Oszilloskope Überabtastung
Gast #3178894
ich habe ein kleines Verständnisproblem und zwar ich habe ein Signal mit
einer Bandbreite von 10 MHZ und ein Oszilloskop der mit 100 MHz das
Signal abtastet und darstellt. Nun habe ich gelesen, dass das
Oszilloskop intern nur mit 8 Bit arbeitet. Die Auflösung von 8 Bit ist
leider für meine Anwendung einbißchen zu wenig. Nun habe ich mir
volgendes überlegung, um die Dynamik des AD-Wandlers zurechnen:
DR = 3 * (2*N+1)/2*pi^(2*N) OSR^(2N+1)
Signal B = 10 MHz Oszilloskop Abtastung fs = 100 MHz
OSR = fs/(2*B) --> OSR = 5 (Oversampling Ratio)
DR = 3 * (2*N+1)/2*pi^(2*N) OSR^(2N+1) --> Anhame N =1
Dr = 9/(2*pi^2)*OSR^2 --> DR = 11,398 DB
Dynamik Dr = N *6dB + 1,76 --> Dr = 1,96 Bit
Auflösung_in_summe = 8 Bit + 1,96 = 9,6 Bit
Die Frage die ich mir jetzt stelle ist, darf ich den Ad-Wandler als
Delta Sigma Wandler betrachten um die Dynamik zu berechnen. Vielen Dank
#3179011
Was ist deine Anwendung?
Typischerweise sind die Genauigkeiten von > 5% und im Megahertzbereich
sehr mit Vorsicht zu geniesen. Da reicht ein nicht angepasster Abschluss
eine längere Leitung und schon sieht dein Signal locker 5% anders aus.
10MHz ist eh ziemlich wenig als Analogbandbreite. Da wirst du eine
Genauigkeit < 0,5% wenn überhaupt nur im höheren kHz Bereich haben.
Gast #3179020
Lothar S. schrieb:
> Nein lieber nicht. Bei den "Chinakrachern" weis man nie... .
> Grüße Löti
Diese Scheiss-Verpauschalisierungen!
Würdest Du beispielsweise RIGOL DS4000, DS6000 noch als China-Kracher
bezeichnen?
Wenn ja, dann hat euer Premium-LeCroy-Politoffizier (Vertreter) ganze
Arbeit geleistet...
Gast #3179054
Ich gehe mal davon aus, dass Du das nicht kannst. Alle moderneren DSO's
haben Flash-ADC's. ΔΣ bei DSO's wäre mir zumindest neu.
Viele moderne Oszilloskope besitzen einen "hochauflösend"-Modus, wo
diese dann mit bis zu 10 Bit auflösen. Das Verfahren dahinter schimpft
sich "Boxcar Averaging". -->
http://sunnytek.net/admin/xiazaifiles/2010114103920522.pdf
Gast #3179216
die erste Frage bei einem Oszilloskop ist die Genauigkeit bei voller
Bandbreite. Eine Möglichkeit, diese auszudrücken, ist der ENOB
(effective number of bits) der Erfassung. Hierbei werden in dem ENOB die
Störungen durch den ADC und den Eingangsverstärkern zusammengefasst. So
haben gute Oszilloskope mit einem 8 bit ADC ein ENOB von 6 - 7 bit. Der
ENOB fasst nichtlineare Verzerrungen und das Rauschen der Erfassung
zusammen.
Sollte die dominante Störung Rauschen sein, führt eine Bandbegrenzung
nach der Erfassung zu einem Genauigkeitsgewinn. Bei unkorrelierten
Rauschen führt jede Viertelung der Bandbreite zu einem zusätzlichen Bit
an Genauigkeit. Leider ist das Rauschen von Oszilloskopen häufig
korreliert (z. B. durch die Bandbegrenzung vor dem ADC). Somit steigt
die Genauigkeit nicht wie gehofft.
Noch kniffeliger wird die Frage bei der Nichtlinearität. Da kann eine
Filterung nach dem ADC nicht unbedingt zu einer Genauigkeitsverbesserung
führen. Z. B. wird bei vielen Oszilloskopen eine DC Gain Accuracy von 2
% of Fullscale spezifiziert. Dies bedeutet, dass eine gemessene
Differenzspannung vom tatsächlichen Wert um 2 % des Anzeigebereichs
abweichen kann.
In diesem Fall wird durch eine nachträgliche Filterung nur der falsche
Wert mit weniger Rauschen dargestellt.
Fazit: Weniger Rauschen führt nicht unbedingt zu einem genaueren
Ergebnis.
Gruss
Markus
P. S. Sorry für die schlechte Rechtschreibung, ich sitze hier in einer
tosenden Kinderspiellandschaft (>200 Kinder)
