Bildschirme und Geräte-Oberflächen reinigen
Gast #3179157
da sich auf den elektronischen Geräten nach einiger Zeit ja immer
irgendwelcher Dreck ansammelt, suche ich Hilfsmittel für die Reinigung
meiner Flachbildschirme sowie meines Laptops und MacBooks.
Bei Reichelt gibt es ja diverse Reinigungs-Boxen mit so Tüchern drin,
z.B. von Agfa oder Hama(wobei das Zeug von Hama deutlich teurer ist als
das von Agfa). Da steht dann immer: kein Alkohol.
Aber was ist da nun genau drin? Ist das teure Küchenrolle mit etwas
Wasser? Oder sind das schon spezielle Tücher(weich, fusselfrei), die mit
einer Art rückstandsfreien Reinigungslösung befeuchtet sind?
Bei meinem MacBook bin ich z.B. sehr vorsichtig und würde nur ungern
irgendwelche "Reiniger" ausprobieren, deren Inhalt ich nicht kenne.
Zudem gibt es so viel Nepp auf der Welt, dass ich mir nicht sicher bin,
ob diese "Helfer" überhaupt sinnvoll sind...
Kauft man sich besser eine Box mit Brillen-Putztüchern aus Mikrofaser
und befeuchtet die mit stark verdünntem neutralem Spülmittel? Oder kann
man schon sagen, dass diese TFT-Reinigungstücher speziell für TFTs
entwickelt wurden und daher sicher und effizient in der Anwendung sind?
Bei Tastaturen frage ich mich, ob man da die Beschriftung mit den
Reinigern zerstört? Ich kenne das von Notebooks, an denen Frauen mit
eingecremten Händen arbeiten. Da sind dann immer ganz schnell die
aufgedruckten Zeichen teilweise oder ganz verschwunden. Auf einer meiner
Microsoft-Tastaturen ist die Beschriftung teilweise auch schon ziemlich
abgenutzt, bei meiner Logitech-Tastatur(ganz einfaches Modell, hat
glaube ich 8 Euro gekostet) scheint die Beschriftung haltbarer zu
sein...
Grüße,
Piet
Ganz normales Mikrofasertuch nehmen und mit klarem Wasser anfeuchten,
aber so, daß es nicht tropft. KEIN Reinigungsmittel zusetzen.
Den verschwindenden Buchstaben auf Tastaturen kann man entgegenwirken,
indem man gleich vernünftige Modelle kauft, z.B. von Cherry.
Tastaturen: Tastenkappen abnehmen und ins warme Spülwasser. Reinigt sich
fast von alleine.
Ansonsten: Mit Sidolin und einem Staubtuch klappt das gut und macht auch
nix kaputt.
Flachbildschirm nur mit angefeuchtedem Tempo und anschließend mit
Wattepad (10x10cm)trocken reiben. Alternativ täte es auch statt Wattepad
ein Mikrifasertuch. Die Reinigungstücjer welche ich probiert habe
hinterlassen schlieren. Led Lampe und im richtigen Winkel den Bilschirm
anstrahlen dann sieht man das. Mit Wasser und Watte wird der wie neu.
Anfallende fusseln von der Watte blase ich mit dem Haarfön in der
Kaltstufe weg. Kunststoffhehäuse reinige ich mit Glasreiniger und gehe
anschließend vorsichtig mit einem leicht mit Silikonöl getränkten Tuch
drüber. Vorsichtig aber damit der Bilsschirm nicht benetzt wird.
> sein...
Die Beschriftung von hellen Tastaturen (weiss, beige, grau) wird häufig
mittels Laser eingebrannt und ist nahezu unkaputtbar. Das findet sich
sowohl bei hochwertigen Markenprodukten wie etwa CHERRY als auch bei
Billigheimern.
Tastaturen sind überwiegend kontaminiert mit einem komplexen Gemisch von
teilweise aggressiven Stoffen, die die menschliche Haut absondert. Hinzu
kommen die unterschiedlichsten Partikel, die von ausserhalb angetragen
werden.
Ein ähnliches Verschmutzungsbild tritt bei Bekleidung auf. Zur optimalen
Reinigung verwendet man hier bekanntlich biologisch aktive Waschmittel.
Diese nutze ich auch zur Säuberung meiner Tastaturen. Mehrmals im Jahr
führe ich eine "Hauptreinigung" durch und weiche das Tastatur-Oberteil
in einer Brühe mit Buntwaschmittel ein. Nach einer Einwirkzeit von ein
bis zwei Stunden lässt sich der Schmutz mit einem weichen Pinsel leicht
entfernen.
>da nehm ich neutralen verdünnten alkohol
>oder verdünnten fensterreiniger
Fensterreiniger ist scheisse, da zumindest in meinem Aimidosulfonsäure
drin ist, welche Elektronik kaputtmacht, wenn sie mit dieser in Kontakt
kommt.
Ich nehme meistens puren Isopropanol für das Display und die Tastatur.
Desinfiziert und macht Dreck weg und hinterlässt kein so einen
Vergällungsmittel-Schmierfilm wie Spiritus
Ich dachte, der hat eh eine Glasplatte vor dem Display, und das Gehäuse
ist auch Alu. Da sollte doch eigentlich nix passieren.
> fast von alleine.
Bei der Methode hab ich die Erfahrung gemacht, daß die Tasten danach
nicht mehr sauber laufen und beim Drücken manchmal verkanten. Das hab
ich dann behoben, indem ich bei jeder Tastenkappe vor dem Einbau mit
einem mit Silikonspray befeuchteten Küchenpapier über den Schaft
gewischt habe.
Die Erfahrung bezieht sich auf eine Desktop-Tastatur von Logitech, die
schon einige Jahre intensiver Nutzung auf dem Buckel hat. Ob das mit
weniger alten Tastaturen und mit den Kurzhubtasten aus Notebooks auch
passieren kann, weiß ich nicht.
