automatische drehstromnetztrennung - gibts da was?
Gast #3179740
an die elektriker:
ich suche eine möglichkeit "automatisch" eine 400V versorgung in einem
sicherungskasten zu trennen, also ein "ding" das in einen
sicherungskasten eingebaut wird, in das die 400V leitungen rein- und
raus gehen und womit man diese leitungen vom rest des sicherungskastens
trennen kann.
"automatisch" würde in dem fall entweder idealerweise
temperaturgesteuert bedeuten, oder per tcp/ip übers netzwerk steuerbar.
ich bin mir fast sicher das es sowas geben muss, weiß aber nicht wonach
ich zu suchen habe.
edit: die trennung soll unter last erfolgen, mit ca. 20A pro phase.
Gast #3179772
kleiner serverraum, klimaanlagenausfall am fr (kühlwasser wurde nicht
mehr gekühlt), niemand von der hausmeisterei hat sich gekümmert, und die
notabschaltung der server hat "nichts" gebracht weil die plattensysteme
weiterliefen (und auch nicht abschaltbar sind).
da man sich offensichtlich auf nichts verlassen kann suche ich jetzt
nach einer ultima ratio für den ernstfall - und den gesamten raum
stromlos zu machen scheint mir da die sicherste lösung.
#3179822
Da ein Schütz auch im Fall einer Spannungsschwankung abfallen würde und
auf Grund seiner Bauart für diese Anwendung ein paar Nachteile mit sich
bringt kann man hier alternativ auch einen Schalter mit
Arbeitsstromauslöser zum Einsatz bringen.
#3179879
Normalerweise nimmt man da einen Notausschalter direkt neben der Tür,
z.B. auch bei Heizungsanlagen. Wenn dessen Schaltfähigkeit nicht
ausreicht kommt eben, wie oben  erwähnt ein Schütz dazu.
Gruss
Harald
#3180033
Man könnte das ganze auch einfach mit einem FI abschalten.
Bei so einem Funk Gas/Wasser/Rauchmelder System, ich glaube von Conrad,
machen die das auch so. Bei Gasalarm bekommt das Waschmaschienen
Überwachungsmodul über funk ein Kommando was dann einen Fehlerstrom von
L zur Erde laufen lässt und damit den FI fürs Haus komplett abschaltet.
Wenn man nur ein FI hat was ich nicht machen würde.
So könnte man das hier auch machen. Der EDV Raum hat einen gemeinsammen
FI und eine Fehlererkennungsschaltung, oder auch ein TCP/IP Relais
schaltet dann einfach einen 50mA Fehlerstrom und alles ist aus.
Automatischen wiedereinschalten geht da natürlich nicht.
#3180219
Das Ganze ist eine der duemmsten Ideen, die ich seit langem gehoert
habe. Solchen Leuten sollte man gar nicht erst solche technologie geben.
Der vernuenftige Ansatz nimmt einen Controller, oder SPS, misst die
Temperatur und sonstwas und geht dann auf den UPS eingang der Server.
Mit diesem Signal sagt man dem Server, er solle geordnet runterfahren,
da der Power am Ausgehen ist.
Alles andere ist leider kompletter Quatsch.
#3180503
Les doch bitte das dritte Posting, bevor du dich mit Ausdrücken wie
"dümmste Idee" wichtig und lächerlich machst.
#3180964
Ist schwer, resp nicht nachvollziehbar. Wurde wahrscheinlich falsch
ausgelegt, allenfalls mit einem falschen konzept. Wenn ich einen server
herunterfahre, faehrt er herunter. Das muss man natuerlich auch testen.
Und wenn's nicht geht, ist etwas ganz falsch. Irgendwelche
Symptombekaempfung ist fehl am Platz. Ein Stromausfall kann schwere
Hardwaerschaden nach sich ziehen. Da kann man nacher Tage fuer's
neuaufsetzen verbraten. Ich bleib bei meiner Aussage.
(Firma: matzetronics) #3180992
Mich wundert auch, das man den Plattensystemen keinen geordneten Rückzug
befehlen kann. Auf den Linuxservern benutze ich dazu Webmin und die
entsprechenden Hardware Monitore mit LM Sensors (Core Temp., Fan Speed
usw.). Je nach externem Plattensystem sende ich dann dem Array ein
Powerdown (seriell über den UPS Anschluss, wenns nicht anders geht) und
fahre dann die Linuxbox mit 'shutdown - h now' runter.
Meistens sorgt allerdings ein normales Shutdown sowieso für die
Ruhestellung der HDD Arrays.
Hubert Mueller schrieb:
> Oder man baut ein Temperatur Warner ein, der einem, ab einer bestimmten
> Temperatur, eine SMS sendet.
Das bietet das Hardware Monitoring bei Webmin von sich aus an. SMS,
EMail und wenn du willst einen Netzwerk Broadcast.
#3181095
Michael P. schrieb:
> Halt mal L an erde... Da ist jedes gasgeflutete Haus im nu weg :) und da
> wird der leitungsschutz eher reagieren ;)0
Und wieder einer der das System nicht versteht.
Erstens löst so ein Gassensor schon aus bevor es zu einer kritischen
Konzentration kommt.
Und zweitens werden da ein paar mA über einen Widerstand abgeleitet so
da grade ein sicherer Fehlerstrom auftritt.
Sowas ist immer besser als wenn bei schon knallfreudiger Konzentration
jemand das Licht im Keller einschaltet :)
Gast #3181138
> befehlen kann.
sind sun storagetek 6140 und 2540. ausschalten wird hier beschrieben:
http://docs.oracle.com/cd/E19508-01/820-0015-14/820-0015-14.pdf
> und
damit fährt das betriebssystem runter, die hardwaredomain läuft weiter.
eine möglichkeit ist sich über die xscf-console per public-ssh key
automatisch einzuloggen und alle domains herunterzufahren - TBD.
ist ein über die letzten 10 jahre gewachsenes system, natürlich kann man
jetzt schlau daher kommen und sagen "das könnte man besser machen", aber
im endeffekt ist die realität ein fakt und das geschwätz nur laue
Phantasie.
ich will dich sehen wie du gegen mitbewerber und die
hauptgeschäftsführung eine 5-600k€ neuanschaffung des geräteparks
durchsetzt weil dir der jetzige nicht "ideal genug" erscheint.
das problem ist das nachts und am we niemand da ist der den knopf
drücken könnte, und "bereitschaft" (auch aus o.g. genannten politischen
gründen) nicht implementiert ist.
zurück on topic: ich habe jetzt nach schützen und lasttrennschaltern
gesucht aber nur manuelle oder per kleinsignal steuerbare gefunden. weiß
jemand ein ein definitives per ethernet steuerbares (zusatz)gerät zu
einem schütz oder trennschalter?
es geht nicht zwingend darum dieses gerät zu empfehlen, ich brauche
nur eine hausadresse um meinem chef was unter die nase halten zu können
das der dann der haustechnik unter die nase halten kann.
#3181152
Eine "Ethernet-Steckdosenleiste"? :-)
Wie Du aus diesen Thread ersehen kannst, ist eine Fertiglösung
in der von Dir gewünschten Form nicht üblich. Das heisst, Du musst
Deine Wunschlösung selbst zusammenstellen. Dabei sind sowohl Schütze,
die einen ganzen Rechnerraum abschalten können als auch Ethernet-
schalter, die ein solches Schütz steuern können, handelsüblich.
Gruss
Harald
#3181159
Such bei Google mal nach Ethernetrelais oder IP Relais
sowas z.B.
http://www.bellequip.at/relay_over_ip_relais_potentialfreie_kontakte/relay_over_ip_relais_potentialfreie_kontakte.htm
So ein Teil verwendes du dann zum Ansteuern deines Leistungschützes.
Irgendwo habe ich sowas sogar mal für den Einbau in einen
Sicherungskasten gesehen.
Es gibt auch SPS Steuerungen mit Ethernetanschluß. z.B. Beckhof oder
Wago.
Da könnte man noch alle möglichen Sensoren für Wasser, Themperatur u.s.w
anschliessen.
Die SPS kann dann auch ein Shutdown zu den Servern senden und das
Leistungsrelais ansteuern. Oder halt nur eine Wahnung senden und die
Notabschaltung auf einer Webseite zur verfügung stellen.
(Firma: matzetronics) #3181224
> http://docs.oracle.com/cd/E19508-01/820-0015-14/82...
Ich lese da auf Seite 79, das Abtrennen vom Netz frühestens 2 Minuten
nach der letzten I/O Aktivität möglich ist. Du müsstest also am Host
Device für den geordneten Rückzug erstmal das Array unmounten (Die
Systemplatte lagert hoffentlich nicht da drauf), dann wartest du 2
Minuten, und dann sagst du einem wie auch immer gearteten Hardware
Schalter (Ethernet, USB, seriell) das er nun die Arrays abschaltet.
Danach fährst du das Host Device runter.
Also einfach Abschalten geht bei den Sun Dingern auf keinen Fall, da da
extra was von Write Cache steht. Sowas blödes habe ich aber selten
gesehen:
> The array rarely needs to be powered off. You remove power only when you
> plan to physically move the storage array to another location or are adding
> additional trays to a controller tray.
Klingt mir ein wenig weltfremd. Das Dings hat zwar eine Übertemperatur
Anzeige, aber es tut damit nichts, sondern sagt nur: 'Requires
Attention'. Die machen sichs ja einfach.
#3181430
> trennen kann.
Transfer Switch/Automatic Transfer Switch (Umschalter)
Molded Case Circuit Breaker (Kompaktleistungsschalter)
Contactor (Schütz)
Relevant für Dein Problem sind folgende Fragen:
Wie viele Stromkreise willst Du schalten?
Soll zwischen den existierenden Stromkreisen und dem Drehstrom
umgeschaltet werden?
Oder soll das Drehstromsystem getrennt von den existierenden
Stromkreisen betrieben werden, d.h. zugeschaltet und abgeschaltet
werden, ohne den Schaltzustand der existierenden Stromkreise zu ändern?
Wie soll sich das System bei schlechter Spannungsqualität verhalten?
(Ein normaler Schütz läßt bei Unterspannung los.)
Niederspannungskompaktleistungsschalter gibt es normalerweise nicht
automatisiert. Mindestens das Einschalten (Close) ist manuell. Du
müßtest einen Federzugmechanismus basteln, der an 230 V hängt, gesteuert
werden kann und den Hebel des Schalters in die Einschaltposition ziehen
kann. (So machen wir das im Prüffeld, wenn wir solche Leistungsschalter
prüfen.)
(Automatische) Umschalter sind die typischen Geräte, mit denen z.B. in
den USA Notstromgeneratoren ein- und ausgeschaltet werden. Der
Umschalter "sieht", daß die Netzspannung fehlt, wartet und schaltet nach
geringer Verzögerung auf den Notstromkreis um. Kehrt die Netzspannung
zurück, wird der Generator abgeschaltet und das Haus geht nach geringer
Verzögerung zurück an die Netzspannung.
Eine Trennung erfolgt immer unter Last, denn irgendein Schaltgerät muß
den Strom unterbrechen. ;-) 20 A sind kein Problem. Wie das Gerät
gesteuert werden soll, schon eher.
