5V-Schmelzsicherungen
Gast #3180009
Hallo Leute,
ich suche für ein Projekt eine 5V-Schmelzsicherung (ja, unbedingt eine
einwegsicherung!!) mit 1,5A möglichst superflink.
Hab jetzt eine Weile im Internet gesucht, aber nichts dazu gefunden.
Gibts da irgendeine Insiderbezugsquelle, oder gibts so kleine
Sicherungen überhaupt nicht?
Danke für die Hilfe,
spady
Gast #3180027
Danke für die Antworten.
Mir war nicht bewusst, dass die Sicherungen nur auf Strom reagieren und
die Spannung mehr oder weniger egal ist.
Reagieren Sicherungen unterschiedlich auf AC/DC?
Gast #3180145
Um einen Draht zu schmelzen braucht man Zeit, Strom und etwas Leistung.
P=U*I Übliche Sicherungen sollten beim doppelten Strom innerhalb einer
Sekunde ansprechen. Mehr weiß das jeweilige Datenblatt.
>AC/DC?
Gleichspannung hat keinen Nulldurchgang. Deshalb gibt es für besondere
Fälle sandgefüllte Sicherungen um den Lichtbogen zu unterbrechen. Bei 5V
ist das nicht nötig.
Gast #3180291
oszi40 schrieb:
> Zeit, Strom und etwas Leistung. P=U*I
Das klingt logisch. Daraus lese ich aber, dass die angegeben
Amperezahlen bei Sicherungen schon auf die Spannung angepasst sind.
Bedeutet das dann, dass bei 5V eine Sicherung für 250V und 1.5A erst bei
höheren Strömen schmilzt?
> sollten beim doppelten Strom innerhalb einer Sekunde ansprechen.
Eine Sekunde ist eine sehr lange Zeit für hohe Ströme.
Im Datenblatt der 3 Links kann ich leider keine Informationen zur
Schmelzdauer bei niedrigeren Spannungen finden.
@wilhelms: Das ist ein guter Einwand, wusste ich bisher nicht! Meine
maximalen Ströme sind aber nur geringfügig höher als der Schmelzstrom
der Sicherung.
Gast #3180295
Nein. Das U in dem Fall ist die über der Sicherung abfallende Spannung,
und die hängt nur vom fliessenden Strom und dem Widerstand des
Sicherungsdrahtes ab.
Oliver
Gast #3180299
woher woll denn die Sicherung die Spannung kennen? Versuche doch mal an
einem Draht (+ oder -) ohne den andere Draht die Spannung zu messen.
Eine Sicherung kennt nur den Strom für sie gilt auch nur P = I² * R. Und
wenn P zu gross wird, dann schmilz sie halt.
