Externe Stromquelle für USB
OP #3180632
Hallo Leute, ich habe hier ein kleines USB problem vor mir liegen.
Mein allgemeines Projekt ist es einen Raspberry Pi inkl. Netzteil etc in
ein Nintendo (NES) gehäuse zu bauen, um somit ein geschlossenes system
zu haben.
Dafür fehlt mir jetzt nur noch der USB-Hub, der aus dem Gehäuse
herrausragt.
Dabei bin ich an folgendes Problem gekommen:
Leider hatte ich nicht mehr viel Platz am ende übrig und musste mir
einen USB-Hub kaufen ohne externe stromversorgung, diese wollte ich
hinterher hinzufügen (habe ein 12v+5v Dual Netztteil).
Ich habe nun das Kabel des Hubs zerrupft und VCC sowie GND am netzteil
angeschlossen.
-> Funktionierte nicht
Nach ein bischen recherchieren habe ich rausgefunden, dass beide seiten
(PC bzw raspberry und das Netzteil) die GND verbindung brauchen.
Habe kurzerhand die beiden Kabel zusammengezwirbelt und der HUB ploppte
am Rechner auf. Jedoch hatte ich das Problem das er nicht richtig
erkannt wurde und ein angeschlossener USB stick auch nicht funktionierte
Kann mir jemand helfen ?
Ich brauche Informationen wie ich den USB-hub richtig mit strom
versorgen kann.
Gruß,
Kevin
So einfach ist das nicht. Wenn der Hub nichts davon weiss, dass er
Self-Powered ist (das ist das was völlig unsinnig gerne als "aktiver
Hub" bezeichnet wird), dann kann er dem Host das auch nicht mitteilen
und funktioniert nicht unbedingt wirklich gut.
OP
Vielen dank schonmal für die ganzen anregungen:
1. der ungebaute hub funktioniert unter w7 schon nicht.
     Vorher hatte ich ihn getestet mit maus und tastatur am raspberry ->
tadellos
2. ich will mir sehr ungern einen anderen hub kaufen, weil dieser fast
zu 100% in die lücke          passt in die er hinein soll
Einzige problemlösung für mich waere ihn umzubasteln :(
Oder einen identischen hub zu kaufen der einen dc anschluss hat.
Ersteres wäre mir lieber, jedoch braeuchte ich eine gute erklärung fuer
die masseschleifen um das umsetzen zu können
Gruß, kevin
