Build failed
Gast #3180901
Hallo Zusammen,
ich weiß, dass das Thema schon etliche Male behandelt wurde, nur bin ich
bei keiner vorherigen Diskussion weitergekommen. Ich habe ein neues
Projekt im AVRStudio5.1 angelegt und wollte es heute Buildn, was zu
meiner Überraschung, mit folgendem Auswurf nicht funktioniert hat:
------ Build started: Project: desd, Configuration: Debug AVR ------
Build started.
Project "desd.cproj" (default targets):
Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
Target "CoreBuild" in file "D:\INM-Entwicklung\AVR-Studio\Vs\Compiler.targets" from project "D:\Software\Desd\desd\desd\desd.cproj" (target "Build" depends on it):
  Task "RunCompilerTask"
    D:\INM-Entwicklung\AVR-Studio\make\make.exe all
    make: *** [desd.o] Error 1
  Done executing task "RunCompilerTask" -- FAILED.
Done building target "CoreBuild" in project "desd.cproj" -- FAILED.
Done building project "desd.cproj" -- FAILED.
Build FAILED.
========== Build: 0 succeeded or up-to-date, 1 failed, 0 skipped ==========
Man muss dazu sagen, dass es bei anderen Projekten ohne Probleme läuft.
Habe das AVRStudio neu installiert, leider keine Änderung, kann mir
jemand vielleicht auf die Sprünge helfen? Vielleicht steh ich nach
gefühlten 1000 Stunden rumprobieren auch einfach auf der Leitung
Gruß Max
ja das vermute ich auch, habs jetzt mim AVRStudio4 auch ausprobiert und
da will er auch net so recht. Nur hab ich leider keine Ahnung was ich an
dem Makefile ändern soll, weil des wird ja automatisch generiert, oder
bastelst du des selber?
Persönliche Seite
es war eine Aussage.
ich kann nun keine Klassen mehr erstellen
hier der Code der Headerdatei für den I2C
#ifndef _ROBO_LIB_I2C_H_
#define _ROBO_LIB_I2C_H_
#include <i2cmaster.h>
#include <stdint.h>
class I2CDeviceMaster
  uint8_t mDevice;
  public:
  I2CDeviceMaster(uint8_t dev);
  bool sendStart_w();
  bool sendStart_r();
  bool sendData(const uint8_t *buffer, uint8_t len);
        bool send(const uint8_t *buffer, uint8_t len);
  bool receive(uint8_t *buffer, uint8_t len);
#endif
der Compiler erwartet ein = oder {} oder ;
Eine derartige Fehlermeldung deutet meistens darauf hin, dass etwas
völlig anderes im Busch ist. Der Compiler teilt dir nur mit, was seiner
Ansicht nach eine gültige Fortsetzung des geschriebenen wäre.
In deinem Fall rate ich mal ins Blaue: Dein Compiler weiß gar nicht,
dass du eigentlich C++ machen willst, sondern geht mit C Regeln an
deinen Code ran. Und das gibt nun mal jede Menge Ärger.
Also ich hab auf den jeweiligen PC's nur 4 oder 5 und es geht nicht.
Vielleicht probier ich heute auch mal des neue aus...
Sollte es klappen, geb ich bescheid, wobei es mich wundern würde, wenns
daran liegt.
