Verständnisfrage
OP (Firma: n/a) #3180909
erst mal Hut ab! Lese hier schon länger mit und habe auch immer gute
Ratschläge gefunden die mich beim experimentieren weiter gebracht haben.
Löten kann ich schon länger, aber wirklich intensiv mit der
Elektrotechnik befasse ich mich erst seit ein paar Wochen und bin dabei
auf ein Problem gestossen das ich so direkt nicht lösen kann.
Wenn ich einen bipolaren Transistor habe dann wird mittels des Stroms
zwischen Basis und Emitter der Strom "gesteuert" der zwischen Kollektor
und Emitter "fließt". Damit ich den "Basisstromkreis" schliessen kann
muss ich eine Verbindung zum Emitter herstellen.
Soweit habe ich auch damit kein Problem. Wenn 5V anliegen und nur der
Strom verstärkt wird, dann kann ich einfach die Verbindung herstellen
und der Stromkreis ist geschlossen.
Was aber mache ich wenn ich nicht nur den Strom verstärke sondern auch
eine andere Spannung am Kollektor anliegen habe? Errechne ich dann
einfach einen möglichst hohen Widerstand, welcher den Basisstromkreis
schliesst ohne irgendwelchen Schaden zu verursachen (Überspannung...)?
Da sich durch die Änderung der Spannung und des maximal möglichen
Stromes auch der Widerstandswert verschiebt komme ich doch mit einem
Widerstand nicht wirklich weiter oder?
Vielen Dank!
Oliver
Hi, ist zwar schon spät, aber vielleicht solltest Du Dein Thema noch
einmal überdenken und um einiges klarer darstellen. Ich hab nicht
wirklich verstanden, was Du eigenlich wissen möchtest.
Grüße Nase
Ein Transistor verstärkt den Strom, schon richtig.
Ein kleiner Strom im Basis nach Emitter Stromkreis steuert einen grossen
Strom im Kollektor nach Emitter Stromkreis.
Damit hängen beide Stromkreise an einem Punkt zusammen, den Emitter in
der Emitterschaltung und sind nicht mehr potentialfrei, können aber aus
unterschiedlichen Batterien oder Spannungsquellen stammen.
Da aber die Stromverstärkung eines Transistors massiv schwankt,
berechnet man nie welcher Strom im Basisstromkreis nötig ist damit im
Kollektorstromkreis der gewünschte Strom fliesst, man hätte Schwankungen
bis zum 6-fachen, sondern baut den Transistor so in eine Schaltung daß
die genaue Stromverstärkung des Transistors unwichtig ist. Entweder im
Schaltbetrieb in Sättigung oder im Analogbetrieb mit Gegenkopplung.
Die kann man im einfachen Fall mit einem Widerstand am Emitter
erreichen, der damit sowohl im Basisstromkreis als auch im
Kollektorstromkreis liegt.
Ein Transistor in Emitterschaltung ist eine mit Strom steuerbare
Konstantstromquelle im weitesten Sinne.
Das heist das Ausgang ist eigentlich hochohmig.
Die Spannung am Kollektorwiderstand errechnet sich ganz grob
Basisstrom  Stromverstärkung des Transistors  Kollektorwiderstand,
welchen streng genommen aber der Innenwiderstand des Transistors und der
Lastwiderstand des Verbrauchers parallel liegt.
Die Betriebsspannung muss natürlich hoch genug sein, das auch genügend
Kollektorstrom fliesen kann.
Zu bemerken sei noch das die Stromverstärkung des Transistors enorme
Herstellungstoleranzen unterliegt.
Ralph Berres
OP (Firma: n/a)
Ihr hattet recht, ich hätte es besser erklären müssen.
Als ich mir die bessere Erklärung "erdacht" habe, habe ich mir glaub ich
auch schon die Antwort auf meine Frage gegeben ;)
Also ich habe zwei Stromkreise:
Einmal 3,3V den ich für den Basis-Emitter-Stromkreis benutze
Einmal 10V welche im Kollektor-Emitter-Stromkreis anliegen.
Wenn jetzt die Basis entsprechend angesteuert wird, beginnt der Strom im
Kollektor-Emitter-Stromkreis "zu fliessen" und sowohl der BE-Stromkreis
als auch der KE-Stromkreis "fliessen" über das "Emitter-Beinchen" ab.
Damit ich überhaupt eine Funktion habe muss ich ja beide Stromkreise
schliessen. Und damit ich mir da im 3,3V Stromkreis nichts kaputt mache
müsste ich doch eigentlich einen Widerstand (oder ein anderes Bauteil)
nehmen damit dort nur 3,3V ankommen.
Und da beginnt denke ich mein Denkfehler. Da sich durch die Steuerung
des Transistors die Stromstärke verändert kann ich mittels URI den Wert
des Widerstands nicht errechnen, weil I "dynamisch" ist. Da war die
Frage ob ich einfach den Widerstandswert so ausrechne das ich in jedem
fall nicht über die 3,3V komme bzw. welche anderen Möglichkeiten ich
habe.
Als ich allerdings eben darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen
das es nur eine Stromquelle gibt, es also keine Rolle spielt wie der
Stromkreis geschlossen wird, so lange die 10V und 3,3V "irgendwie" beim
"anderen Ende" der Energiequelle ankommen. Außerdem gibt es IMHO in
diesem Fall dann keine zwei Stromkreise, sondern für die Energiequelle
nur einen. Ok, eine Diode könnte ich noch hin machen damit nichts zurück
fliessen kann.
Sehe ich das richtig?
Gruß,
Oliver
Das hört sich eher nach Elektromagie an, als ein, zwar begrenztes, aber
fundiertes Wissen.
Du reimst Dir das irgendwas mit irgendwelchen aufgeschnappten Begriffen
zusammen, wo am Ende irgendein Teufelchen aus der Lampe schaut. Keine
Ahnung was man darauf nun antworten soll.
Erstmal ist ein Stromkreis begrifflich ein völlig anderes Ding als eine
Spannung. Das kläre erstmal. Dann sehen wir weiter.
Also, du nimmst eine 1,5V Batterie und eine 9V Batterie. Beide Minuspole
schaltest du zusammen und verbindest sie mit dem Emitter eines
NPN-Transistors. Dann legst du einen 820R Widerstand vom Pluspol der
1,5V Batterie zur Basis des Transistors. Durch den
Basis-Emitter-Übergang fließt dann ein Strom von rund 1mA und eine
Spannung von rund 0,7V fällt über dem Basis-Emitter-Übergang ab.
Dadurch, daß durch den Basis-Emitter-Übergang nun ein kräftiger
Basis-Strom fließt, wird der Kollektor-Emitter-Übergang sehr
niederohmig. Du kannst jetzt einen Kollektor-Emitter-Strom von 20mA und
mehr fließen lassen: Schaltest du vom Pluspol der 9V Batterie einen 470R
Widerstand zum Kollektor, fließt ein Strom von rund 20mA durch die
Kollektor-Emitter-Strecke und die Spannung am Kollektor bricht auf fast
0V zusammen, bezogen auf das Potential am Emitter.
Der 1mA-Strom, der von der 1,5V Batterie geliefert wird und der
20mA-Strom, der von der 9V Batterie geliefert wird, beeinflussen sich
nicht schädlich, zumindest geht da nichts kaputt. Also, wo willst du
dann einen Widerstand einfügen, damit nichts kaputt geht?? Oder meinst
du den 820R Basiswiderstand? Oder den 470R Kollektorwiderstand?
Hallo Oliver,
Du mußt irgendwo zwischen Deinen 3,3V und Masse ohnehin immer einen
Widerstand schalten, sonst geht Dir die Basis-Emitter-Diode kaputt.
Wenn Du das so machst:
.                             10V
.                             | Kollektor
3,3V ----|||R|||-------Basis\
.                             | Emitter
.                            --- GND
fließt in der Basis der Strom IB=(3,3V-0,7V)/R. Die 0,7V ist die
Flußspannung der Basis-Emitter-Diode.
Im Kollektor fließt enetsprechend B*iB, wobei B die Stromverstärkung
ist. Typische Werte sind B=50...300. Voraussetzung ist allerdings, daß
der 10V-Stromkreis diesen Strom auch liefern kann.
> habe.
Die Frage verstehe ich nicht mehr. Wo willst Du nicht über 3,3V kommen,
und wo befindet sich Dein Widerstand? Die oben gezeichnete Beschaltung
ist nicht die einzige Möglichkeit, einen Widerstand (sinnvoll)
anzubringen.
> nur einen.
Bist Du sicher? Stell Dir einmal vor, daß Du das Experiment mit zwei
Batterien betreibst.
> fliessen kann.
Ich hab doch keine Glaskugel, in der ich die Schaltungen nachschauen
kann, die Du Dir gerade vorstellst. Wo kommt denn jetzt auf einmal die
Diode her?
Wenn Du eine vernünftige Antwort haben willst, solltest Du Dir mit der
Fragestellung schon deutlich mehr Mühe machen. Am besten geht das mit
einem Schaltbild.
Vielleicht auch ein Tip: Lade Dir mal LT-Spice runter und experimentiere
damit.
http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
Im Anhang habe ich Dir ein kleines Beispielprogramm mitgeschickt.
Viele Grüße
Michael
