argv - Elemente abspeichern
OP #3181308
ich schreibe gerade einen kleinen Parser.
Dieser soll eine Datei anhand bestimmter Token (die als C-String
vorliegen) untersuchen.
Das Programm läuft soweit.
Momentan liegen diese Kriterien alle hartkodiert in einem Array der
Form:
char *tokens[] = {
    "token1",
    "token2"
Nun möchte ich gerne die Tokens von der Kommandozeile übernehmen.
argv zu parsen ist soweit kein Problem. Einige Optionen sind auch
bereits implementiert.
Allerdings muss ich, wenn ein Element von argv als Token identifiziert
habe, dieses dynamisch meinem Token-Array hinzufügen.
(Oder eben einen Zeiger darauf, bsp: tokens[x] = argv[y];)
Spontan wüsst ich keinen eleganten Ansatz, außer irgendwelche
realloc-Orgien.
Am einfachsten ist es wohl, wenn ich den Speicher für mein Array
statisch reserviere (und eine MAX_TOKEN_COUNT definiere).
Da ich ja nur Zeiger in meinem Array habe sollte der verschenkte
Speicher ja nicht ins Gewicht fallen.
Weiß vielleicht jemand von euch eine simple (dynamsiche) Lösung?
Auch wenn man den Speicherverbrauch von ein paar char-Zeigern nicht
merkt finde ich sowas unschön, und würd auch gerne für die Zukunft
wissen wie man das besser löst.
Gruß,
lex
#3181320
Du kennst doch im Vorfeld die Anzahl der Argumente. argc verrät dir das.
mittels argc ein Array allokieren und gut ists.
Ansonsten dann eben in deinem Fall mit einem einfachen Array einfach
realloc benutzen. So schlimm ist das auch wieder nicht.
#3181331
le x. schrieb:
> Naja ich hab ja auch noch andere Argumente (Optionen), die übergeben
> werden.
ok.
> Grundsätzlich kann ich den bissl Speicher für die Zeiger schon
> entbehren.
> Aber vielleicht gibts ja ne Musterlösung...
3 Möglichkeiten.
* vorher die Argumente durchgehen und abzählen, wieviele Token da dabei
  sind. Array entsprechend allokieren und erst dann die Command Line
  auswerten
* das Array sukzessive mittels realloc um 1 vergrößern
* eine Speicherverwaltung ala 'lineare Liste' aufbauen, was deswegen
  einfach ist, weil normale C-Programmierer das in Form von fertigem
  Code in ihrem Vorrat rumliegen haben.
Es gibt nur die beiden prinzipiellen Möglichkeiten: Entweder man weiß im
Vorfeld wieviel Speicher man braucht oder man allokiert den Speicher
beim Durchmarsch. Wobei letzteres in das weite Gebiet der dynamischen
Datenstrukturen führt (führen kann). realloc ist ja nur die (fade)
Spitze des Eisbergs.
OP #3181371
Ich werd einfach die Liste durchgehen um zu wissen, wieviele Elemente es
werden, dann den Speicher allokieren und dann argv nochmal durchgehen,
diesesmal mit "richtigem" parsen.
Meine Dateien haben tausende von Zeilen, da fällt es nicht ins Gewicht,
argv zweimal durchzugehen :-)
Danke!
Gast #3181376
naja ob das nun schöner ist, als gleich ein array mit der anzahl von
argv elementen anzulegen (auch wenn dann ein paar byte frei bleiben) ist
fragwürdig.
je nach BS und lib wird der speicher eh aufgerundet.
#3181389
> fragwürdig.
Würd ich ehrlich gesagt in diesem Fall auch machen. Zumal ja so eine
Command Line auch nicht unendlich lang ist.
Aber was spricht den gegen realloc()? Das hab ich immer noch nicht
verstanden. Ist doch trivial
  char** arvPtr = argv;
  int tokenCnt = 0;
  char** tokenPtr = NULL;
  while( *argvPtr ) {
      // Token merken
      tokenCnt++;
      newTokenPtr = realloc( tokenPtr, sizeof( char* ) * tokenCnt );
      if( newTokenPtr == NULL ) {
        printf( "Out of memory while allocating tokens\n" );
        free( tokenPtr );
        exit( EXIT_FAILURE );
      tokenPtr = newTokenPtr;
      tokenPtr[tokenCnt-1] = *argvPtr;
    argvPtr++;
24
25
Ich seh da jetzt nicht, wo da das große Problem liegt.
OK, ein bischen Laufzeit zu Beginn des Programms. Aber wenn das Pgm dann
sowieso 3 Minuten rumrödelt, sind die 2 Zehntelsekunden auch schon
wurscht.
