Problem: FritzBox & no-ip.com
Gast #3181319
Die Fritzbox meldet via DynDNS an no-ip.com meine IP-Adresse.
Der jeweiligen IP-Adresse ist einer Seite (SEITE.NOP-IP.BIZ) zugeordnet.
Rufe ich "NSLOOKUP SEITE.NOP-IP.BIZ" auf dann erhalte ich meine
IP-Adresse.
Rufe ich jedoch die SEITE.NOP-IP.BIZ im FireFox auf, so kann ich dieser
nicht erreichen. FireFox wartet und wartet ...
Rufe ich die IP-Adresse auf, dann funktioniert es.
Bin einfach ratlos.
Was kann ich noch testen?
Gast #3181353
Sorry in meinem ersten Beitrag habe ich NOP statt NO geschrieben. Es
muss demnach SEITE.NO-IP.BIZ heißen.
D. h. das Nachschlagen mit "NSLOOKUP SEITE.NO-IP.BIZ" funktioniert.
Das Anpingen mit "PING SEITE.NO-IP.BIZ" funktioniert ebenfalls.
Was nicht funktioniert ist der Aufruf von SEITE.NO-IP.BIZ.
Was mir noch aufgefallen ist: den ganzen Tag bekomme ich laufend neue
IP-Adressen. Ist das normal?
Gast #3181365
Christian L. schrieb:
> Hast du überhaupt einen HTTP-Server laufen, den der Firefox über Port 80
> erreicht?
Ja, eine Kamera. Wie gesagt, mit NSLOOKUP und PING wir die Adresse
aufgelöst.
> Wenn nicht, versuch den Zugriff mal per https://seite.no-ip.com, das s
> ist hier wichtig, da die Fritzbox nur per SSL erreicht werden kann.
> alles andere wird gemäß Portregeln weitergeleitet
FireFox zeigt "Verbinden" und den rotierenden schwarzen Punkt.
Gast #3181399
Mit der global gültigen IP-Adresse?? Ich kenn mich jetzt mit der
Fritzbox nicht aus, aber bei meinem DSL-Router kann man von innerhalb
des eigenen Netzes grundsätzlich nicht über die "Internet-IP" (und somit
jegliche DNS-Namen) verbinden. Das würde auch schließlich ein recht
komisches NAT/Portforward-Umgeleite erfordern... Versuch's einfach mal
von einem PC außerhalb deines LAN's. (jaja, die wunder von IPv4)
Gast #3181709
Habe nun eine ganze Zeit den IE & den FF getestet. Es ist so, dass der
IE immer geht und der FF hin und wieder.
Kann ich etwas am FireFox einstellen oder justieren?
Gast #3181835
Läubi .. schrieb:
> Wenn sich deine IP häufig ändert solltest du das abstellen. Ist im
> Router eventuell ein Inaktivitätstimeout konfiguriert?
Kann ich nicht sagen. Werde einmal in der Fritzbox auf die Suche gehen,
um zu sehen wo dies abzustellen ist.
Gast #3181847
In der FritzBox sind die folgenden Meldungen:
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: x.x.x.x
Internetverbindung wurde getrennt, da kein Datenaustausch mehr
stattfand.
usw. Insgesamt ca. 20 x pro Tag.
Ein Konfiguration für das Timeout habe ich nicht gefunden. Weiß jemand,
wo dies bei FB 7170 geht?
> Irgendwas Proxy-mässiges beteiligt? Egal ob explizit oder automatisch.
Wie kann ich das feststellen?
Persönliche Seite #3181854
Internet > Zugangsdaten > Verbindungseinstellungen ändern > Dauerhaft
halten
Natürlich *!nur!* wenn du auch eine Flatrate hast!
So bekommst du ständig eine neue IP was dazu führt, das DNS Anfragen
ggf. ins Leere laufen (Firefox cached die mitunter länger), auch
aktualisiert no-ip glaube ich nur alle X Minuten den Eintrag in der
Free-Version.
#3181858
> stattfand.
AVM sagt dazu: <<Die Internetverbindung wurde getrennt, weil die
FRITZ!Box keine Daten mehr mit dem Internet ausgetauscht hat. Die
automatischen Trennung der Internetverbindung können Sie in der
Benutzeroberfläche im Menü "Internet / Zugangsdaten" ausschalten.>>
Gast #3181872
> halten
Hab' ich.
> Free-Version.
In der FB war dieser Eintrag:
Internetverbindung automatisch trennen nach 300 Sekunden.
Die Frage ist, warum dies so eingetragen war. Die Box läuft so schon
seit 5 Jahren.
@  A. K. (prx)
Am Proxy bin ich noch "dran".
Persönliche Seite #3181890
> Die Box läuft so schon seit 5 Jahren.
Per Se ist das auch nicht schädlich und kann helfen Resourcen zu sparen
(bei dir = Strom, beim Provider = Einwahlbandbreite o.ä.), im Normalfall
kriegt man davon auch nix mit. Wenn der Server 'von außen' erreichbar
sein soll ist das natürlich nicht zielführend.
A. K. schrieb:
> IE und FF werden sich im Verbindungsverhalten unterscheiden
Scheint so, ggf. hat der IE Heimvorteil und bekommt ein paar Trigger
mehr oder cached die DNS Abfrage nicht so lange oder...
#3181901
> seit 5 Jahren.
Es gibt in der FB Schalter, die dem Provider die Möglichkeit geben, von
sich aus die Firmware zu updaten und auch die Konfiguration zu
"optimieren" (Internet - Zugangsdaten - Anbieterdienste).
#3181916
Wenn hier der IE innerhalb vom Netz gemeint war: Wirf den mal an und
schau mit NETSTAT rein, was da so allen an Verbindungen rumliegt, so
lange der läuft. Mindestens mit eingeschaltetem SmartScreen-Filter (an
sich nützlich, hat aber vom Arbeitsprinzip her das Zeug zu einem
Datenstaubsauger).
