Aus 24V: 3,3V +-5V
Gast #3181457
ich bin auf der Suche nach einer eleganten Lösung um aus 24V folgende
Spannungen auf einer Platine zu generieren:
3,3V mit 300mA
+5V mit 200mA
-5V mit 200mA
Meine 24V Quelle kann 1A liefern. Ich bin also relativ unabhängig von
maximal effizienten Baugruppen. Trotzallem würde ich gerne zu große
Wärmeentwicklung vermeiden.
Zusätzlich möchte ich es vermeiden Spulen selbst zu wickeln. Meine erste
Idee wäre:
24V -> LM317 -> +5V -> LM1117 -> 3,3V
24V -> LM337 -> -5V
Preislich wäre ich hier bei ca. 6€ an Bauteilen. Gibt es einen anderen
gut verfügbaren Spannungsregler der mir alle Spannungen direkt liefern
kann und ungefähr in dieser Preisklasse liegt?
Grüße
Gast #3181487
Danke für den Tipp,
hatte den Typen über die Google Suche gefunden und das Datenblatt nur
schnell überflogen und dabei wohl das essentiellste übersehen. Ok dann
muss ich mir dazu noch was anderes überlegen. Aber die LM317 -> LM1117
Geschichte ist soweit in Ordnung?
Grüße
#3181490
Da brauchst du kein LM 1117, das tun auch 2 LM 317.
Aber damit hast du auf jeden Fall die entsprechende Verlustleistung zu
verbraten, das passt nicht zu
Bei Ebay gibt es für wenige Euros fertige Step down Wandler aus China.
Gast #3181524
Hab eben die Step-Down Wandler Module aus China angeschaut. Da aber die
gesamte Platine in ein Gehäuse kommt, habe ich nur Platz auf der Platine
und kann kein zusätzliches Modul einbauen.
Die 6€ sollten nur Richtwert darstellen. Wenn es ein Spannungsregler
gibt der direkt die 3 Spannungen erzeugen kann für 20€ dann bin ich
damit auch einverstanden :)
Grüße
#3181544
So ziemlich jeder Flyback-Converter mit selbstgewickelter Spule.
Ansonsten DC/DC für +/-5V und LF33 für 3,3V. Wird aber eng bei 20€:
http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/TEN-8-2421/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=116781;GROUPID=4956;artnr=TEN+8-2421
#3181577
Na ja, der Platz für den Kühlkörper wird wohl größer werden wenn du LM
317 nimmst.
Und die Module kann man bestimmt auch auf eine Platine setzen :-)
Alternativen dazu wurden dir von A.K. und Thorsten genannt.
Gast #3181631
Hallo nochmals,
Spule selbst wickeln fällt auf jeden Fall aus, daher auch kein Flyback.
In dem Fall ist wohl aktuell die Lösung 2x LM2574 um die 5V und 3,3V zu
generieren. Und dann im 5V Pfad noch einen Inverter ala LM2663 für die
-5V. Wobei ich sagen muss: Auch der Traco DC/DC Wandler hat trotz der
staatlichen 28€ einen gewissen Charme. Danke soweit für die Antworten,
Grüße
