Drosselspule gebrochen?
OP #3181578
vorweg: Ich habe kaum Ahnung von solchen Bauteilen, daher sind meine
Begriffe gff. kompletter Quatsch ;)
Ich habe hier eine USB 3 Adapter Karte von Delock.
Dieses Modell:
http://www.amazon.de/gp/customer-media/product-gallery/B0072H6H88/ref=cm_ciu_pdp_images_0?ie=UTF8&index=0
Es geht um das Bauelement unten mittig. Steht ne 100 drauf.
Wenn ich mich nicht täusche ist das eine Drosselspule?
Und zwar ist dort der äußere Rahmen abgebrochen und fehlt.
Auf der anderen Seite ist er angebrochen, hängt aber noch dran.
Ich vermute das ist eine Art Ferrit oder so?
Offenbar funktioniert das Teil noch, aber was für Auswirkungen könnte so
etwas haben? Kann man das sagen?
Macht es Sinn die angebrochene Hälfte an zu kleben, damit sie sich nicht
komplett löst?
Vielen Dank für jede Hilfe schon mal :)
Wichtig ist hauptsächlich der innere runde Teil der Spule. Er stellt den
Ferrit dar. Um ihn wird auch der Draht gewickelt.
Daher ist die Funktion auch noch gegeben, wenn der äußere "Rahmen"
gebrochen ist.
Kann man ja den Rat wieder ankleben, wird aber keine Änderung der
Funktion bringen...
Das Teil ergibt mit den beiden rechts daneben einen Schaltregler.
Die Spulen gibt es mit offenen Kern und so gekapselt wie bei dir.
Denn Unterschied bemerkt man besonders wenn man die Störabstrahlung der
Baugruppe mißt. Warscheinlich hat die Spule jetzt auch nicht mehr ihre
Nenninduktivität. Aber sollange man nicht an die Belastungsgrenzen der
Schaltung kommt wird das noch gehen.
Der "Rahmen" gehört mit zum Kern!
Das Bautail ist offensichtlich eine Speicherdrossel für einen
Schaltregler, scheint mir recht sicher eine Bauform von Würth Electronik
zu sein:
Serie WE-PD, Bauform 1030, 10 µH
Datenblatt: http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/7447713100.pdf
Online-Katalog: http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-PD#vs_t1:2_ct:3
Wenn der "Rahmen" gebrochen ist und auch noch fehlt, ist die
Induktivität kleiner, je nach Auslegung mag der Schaltregler das nicht
oder der Ripple
wird nur etwas größer...
EGS schrieb:
> Naja ist halt so nen Rahmen.
Unsinn. Das Ganze ist eine 10 uH Drossel, und zwar eine abgeschirmte.
Der "Rahmen" ist aus dem gleichen Material wie der Kern und durch diesen
Aufbau erzeugt die Drossel weniger Störungen in ihrem Umfeld. Wenn der
Schaltregler noch funktioniert, dann laß es so wie es ist, ansonsten mal
bei Würth nachschauen, die haben sowas. "www.we-online.de"
W.S.
