Guten Morgen!
Vielleicht hat ja einer Zeit und Lust sich das ganze Problem mal
anzusehen.
Programm ist angehängt. Ob das ganz so läuft, sei mal dahin gestellt.
Ich kann es leider erst gar nicht kompilieren. Kurz die Eckdaten:
- AVR Studio 4
- ATMega2560 ( bzw ARDUINO MEGA )
- Toolchain:
avr-gcc : avr-gcc.exe
make: make.exe
- Den [[undefined reference to 'main']] Beitrag, vom 9.12.07 habe ich
gelesen. In meinem Makefile steht schon drin: SRC = $(TARGET).c.
- Auf avr-freak habe ich auch einen Beitrag gelesen, aber dort finde ich
keine brauchbaren Informationen
- Nun der Fehler:
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/lib/avr6/crt
m2560.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
Davor ist noch ein Warning:
../StateMaschineTest.c:300: warning: 'main' is normally a non-static
function
Das Warning, werde ich vermutlich selber hinbekommen (fühlt euch
trotzdem frei, mir dabei zu helfen ;-) ), aber den Error bekomme ich
seit 2 Tagen nicht weg.
Wäre klasse, wenn ihr dafür kurz eure Zeit opfern könntet.
Gruß und Danke
Nebrelk schrieb:> Das Warning, werde ich vermutlich selber hinbekommen (fühlt euch> trotzdem frei, mir dabei zu helfen ;-) )
dann mach das erstmal, dann wird auch der fehler vermutlich weg sein.
int main(void)
return 0;
die 2 } } sehen mir sehr merkwürdig aus.
Peter II schrieb:> die 2 } } sehen mir sehr merkwürdig aus.
Womit du nicht unrecht hast.
Einrückungen bei Klammern sind kein Selbstzweck und man sollte immer im
Code bei Änderungen sofort die Einrückungshierarchie sofort nachziehen.
Wenn wo die Klammern nicht stimmen, so wie hier, dann muss man das
suchen.
Und man findet
voidFillSendBuffer2(void)
Diese Funktion wird bei den Tests aufgerufen. In der Testroutine wird geprüft, ob die Anweisung zeitkritisch
ist oder nicht. Im "temporären" Befehlsspeicher steht noch der aktuelle Befehl und kann von dort in den Sendepuffer
von Uart 2 (zum Board1) geschoben werden. Ein kompleter String wird auf einmal übermittelt. Ist dies komplett geschehen, werden
Sende Interrupts für Uart2 angestellt. (In der ISR wieder deaktiviert)
// CR wird durch die do-while Schleife mit gesendet ?
// Sende Interrupts an
23
UCSR2B|=((1<<TXEN2)|(1<<UDRIE2));
24
hier fehlt eine } die den if abschliesst.
Durch rücken alle nachfolgenden Funktionen als funktionslokale
Funktionen in diese hinein und das Unheil nimmt seinen Lauf.
Und ja. Man darf Code ruhig auch zwischendurch mal compilieren und muss
nicht Monster-Code in einem Rutsch schreiben, bei dem man dann vor
lauter Tippfehler 2 Tage an der falschen Stelle nach dem Problem sucht.
Danke für deine schnelle Hilfe.
Das sieht allerdings komisch aus. Habe ich entfernt. Leider ist der
non-static Warning noch da und es kommen Errors hinzu:
../StateMaschineTest.c:378: error: static declaration of '__vector_29'
follows non-static declaration
../StateMaschineTest.c:378: error: previous declaration of '__vector_29'
was here
../StateMaschineTest.c:464: error: expected declaration or statement at
end of input
Habe die Auslassungszeichen angefügt, da scheinbar jeder ISR Vector
davon betroffen ist und ich denke, es macht wenig Sinn, 5 mal den (fast)
gleichen Fehler zu posten. Falls nötig, mache ich das gerne.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Einrückungen bei Klammern sind kein Selbstzweck und man sollte immer im>> Code bei Änderungen sofort die Einrückungshierarchie sofort nachziehen.>> Wenn wo die Klammern nicht stimmen, so wie hier, dann muss man das>> suchen.>>
Habe ich eigentlich auch gemacht, glaube ich.
>>>> hier fehlt eine } die den if abschliesst.>
Ja! Das war der Fehler, vielen Dank!
>> Durch rücken alle nachfolgenden Funktionen als funktionslokale>> Funktionen in diese hinein und das Unheil nimmt seinen Lauf.>>
Es wird vermutlich ein Copy-Paste Fehler sein. Ich habe das Programm in
kleinen Schnippseln geschrieben, getestet und dann zusammen gefügt.
Scheinbar an eine falsche Stelle. Deswegen waren unter der Main auch 2}.
>> Und ja. Man darf Code ruhig auch zwischendurch mal compilieren und muss>> nicht Monster-Code in einem Rutsch schreiben, bei dem man dann vor>> lauter Tippfehler 2 Tage an der falschen Stelle nach dem Problem sucht.
Siehe oben. Ist eigentlich mehr oder weniger gemacht worden.
Danke! (Das oben soll nicht als beleidigte Rechtfertigung klingen).
Schön, dass es Leute wie euch gibt, die einem schnell und unkompliziert
helfen können.
Gruß und einen schönen Tag noch!
Nebrelk schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Einrückungen bei Klammern sind kein Selbstzweck und man sollte immer im>>>> Code bei Änderungen sofort die Einrückungshierarchie sofort nachziehen.>>>> Wenn wo die Klammern nicht stimmen, so wie hier, dann muss man das>>>> suchen.>>>>> Habe ich eigentlich auch gemacht, glaube ich.
Ja hast du. Grundsätzlich.
Aber du hast aus
keine Schlüsse gezogen.
Denn wenn die Klammerungen stimmen und die Einrückungen konsistent sind,
dann KANN diese Konstellation nicht auftreten. Tut sie es doch, dann
stimmt irgendwo davor etwas mit der Klammerung/Einrückung nicht. Und dem
muss man nachgehen!
Jetzt hast du ja gesehen, wozu das führen kann. Wenn man das Problem
dann identifiziert hat, dann kann man sogar hinten nach erklären, wie es
zu der Fehlermeldung kommt. Aber die Umkehrung ist das Problem. Denn am
Anfang weißt du ja das Problem nicht, sondern du hast nur die
Fehlermeldung. Die führt dich aber (2 Tage lang) in die Irre. Das
Problem ist ein ganz anderes, als du vermutet hast.
Daher: saubere und konsistente Einrückung ist kein Selbstzweck. Das
'Problem' hat dir 2 Tage lang ins Gesicht gestarrt und wenn du die
formalen Kriterien an den Code ernst genommen hättest, hättest du es
gesehen / sehen müssen.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Daher: saubere und konsistente Einrückung ist kein Selbstzweck. Das>> 'Problem' hat dir 2 Tage lang ins Gesicht gestarrt und wenn du die>> formalen Kriterien an den Code ernst genommen hättest, hättest du es>> gesehen / sehen müssen.
Ja, sehe ich ein. Da hätte ich einfach zuerst drauf schauen müssen, ob
im Programm "Syntax"fehler vorhanden sind. Ich habe den (fehlerhaften)
Code mal in einem sinnigeren Editor geöffnet, als dem von AVR Studios.
In Notepad++ wurde mir mehr oder weniger direkt angezeigt, dass eine {
Klammer nicht geschlossen wurde.
Vielleicht ist das auch eine Idee für die Zukunft, Code mit Notepad++
o.ä. zuschreiben und zwischendurch ins AVR Studio zu kopieren um es zu
kompilieren. Durch die farbliche Markierung der Klammern bzw.
Möglichkeit korrekt abgeschlossene Klammer ausdrücke zu verstecken,
erhöht sich die Lesbarkeit deutlich, finde ich zumindest.
Oder hätte man das als "vernünftiger" Programmiere direkt sehen sollen /
müssen.
Nebrelk schrieb:> Oder hätte man das als "vernünftiger" Programmiere direkt sehen sollen /> müssen.
ja hätte man. Das auf und zuklappen in den Editoren finde ich persönlich
unsinnig. Ich will meinen code sehen. Die Warnung vom compiler hätte du
halt nicht wirklich ignorieren sollen, dann hättest du es auch selber
gefunden.
Peter II schrieb:> Die Warnung vom compiler hätte du>> halt nicht wirklich ignorieren sollen
Verbessert mich, wenn ich falsch liege: Die Warnung kam von einem
Fehler, der sehr viel weiter oben im Code zu finden war. Deswegen hätte
man den Fehler sicherlich finden können, es war aber nicht einfach.
Empfand ich jedenfalls so (siehe 2 Tage erfolglose Suche im Internet und
weit aus erfolglosere Versuche das Problem mit Hilfe von Anstarren des
Bildschirms zu lösen).
Bleibt festzuhalten:
DANKE! Und ich werde mich in Zukunft bemühen, das Program einzurücken
und draus entstehende Ungereimtheiten nicht zu ignorieren sondern ernst
zu nehmen.
Erneut: Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Nebrelk schrieb:>> Die Warnung vom compiler hätte du>> halt nicht wirklich ignorieren sollen>> Verbessert mich, wenn ich falsch liege: Die Warnung kam von einem> Fehler, der sehr viel weiter oben im Code zu finden war. Deswegen hätte> man den Fehler sicherlich finden können, es war aber nicht einfach.
das ist bei solchen Problemen immer der Fall. Hier hilft halt wirklich
nur Erfahrung. Schön sind auch vergessen ; in einer headerdatei bei c++.
Dabei kommen fehler die nicht wirklich auf das Problem hinweisen.
Aber diese Fehlermeldungen kennt man irgenwann und weiss wo man zu
suchen hat.
Und bei
warning: 'main' is normally a non-static function
muss es irgendetwas mit der main zu tun haben, da aber der Syntax
richtig war musste es ein anderes Problem sein, und dann sieht man
eigentlich sofort das nach einem return 2 }} nicht stimmen können.
Peter II schrieb:> Aber diese Fehlermeldungen kennt man irgenwann und weiss wo man zu> suchen hat.
Genau das ist die "Krise" an der Sache.
Es gibt Fehlermeldungen, die sind irreführend.
Sie sind sachlich korrekt, indem sie den Fehler korrekt benennen. Aber
der Fehler ist ein Folgefehler, die eigentliche Ursache ist eine andere.
Daher muss man lernen, eine Fehlermeldung auch auf ihre Richtigkeit und
Relevanz einzuschätzen.
>> Und bei>> warning: 'main' is normally a non-static function>> muss es irgendetwas mit der main zu tun haben, da aber der Syntax> richtig war
genau das ist der springende Punkt.
Man muss sein C soweit beherrschen, dass man einschätzen kann, ob die
Fehlermeldung in sich stichhaltig ist.
Wenn der Linker mault, dass er kein main() finden kann, im Code aber
unzweifelhaft ein main() enthalten ist, dann kann die Fehlermeldung vom
Linker so erst mal nicht stimmen (natürlich stimmt sie, aber es gab
einen Nebeneffekt, der dafür sorgte).
Das ganze hat ein bischen was von der 'Kuh Elsa'
http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kuh_Elsahttp://www.didipage.de/service/sketche/diekuhelsa/index.html
Natürlich ist die Kuh Elsa gestorben, weil das Dach auf sie drauf
gefallen ist. Aber das ist nur das Endprodukt einer langen Kette von
Ereignissen, die letztendlich dazu geführt haben. Der eigentliche
Auslöser war ein ganz anderer.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
