Fritzbox 6360 ist wann ready to use?
#3183905
Das kommt darauf an, was die Box alles machen muss. WLAN, DECT,
Internet, NAS, usw
Vor allem beim Verbinden mit dem Internet spielt bei der Zeit auch der
jeweilige Anbieter eine Rolle und wie schnell er deine Anfrage
beantwortet
Die Zeit Variiert also immer ein bisschen
Lass dir den Status doch per UPNP geben. Was genau willst du machen?
Vielleicht gibts andere lösungen
OP (Firma: xyz) #3185042
Danke für die Antworten. Ok, sorry, dass ich nicht genauer beschrieben
hab.
Es geht um einen Austausch bei einem Kunden:
Kabel D. hat ein Modem fürs Internet (DSL 100) geschickt (CH6640E CBN
mit Router WLAN und 4port LAN). Wird nur fürs "normale" Internet
gebraucht, keine Telefonie etc. Das Teil braucht nach dem Einschalten
ca. 1,5 - 2 Minuten bis man via Win7 ins Internet gehen kann. Dauert dem
Kunden, der vorher ein Motorola Modem für DSL 32 hatte, ebenfalls Kabel
D., zu lang. Das Motorola Modem brauchte ca. 30 Sekunden, genauso, wie
sein PC / Win7 Prof.
Der Support bietet nun die Homebox im Austausch mit dem CH66440 an,
obwohl ihm keine Daten bekannt sind, wie schnell das Teil bootet.
Wollten wir vorab wissen, sonst kann man sich den Tausch sparen und was
andres suchen.
OP (Firma: xyz) #3185052
Klar, dass das Thema bereits vollends mit dem Kunden ausdiskutiert
wurde, dass sich aber dadurch an seiner Einstellung nichts geändert hat.
Seine Meinung wird daher von unserem Service unbedingt respektiert. Das
Einzige, was er noch akzeptieren würde ist, dass es für DSL 100 keine
Modems gibt, die sich beim Boot wie sein DSL 32 Modem verhalten.
Persönliche Seite #3185575
Abdul K. schrieb:
> Warum nicht einfach immer anlassen?
Wird wohl mit Stromaufnahme zu tun haben, oder konservativem Weltbild.
Manchmal ist das mit der Stromaufnahme ja gerechtfertigt; aber in
Haushalten, die, sagen wir mal, 2 MWh/a oder mehr verbrauchen, ist ein
6-Watt-Verbraucher auch im Dauerbetrieb reichlich irrelevant.
(der benötigt etwa 53 kWh/a, das sind 2.6% von eben jenen 2 MWh)
Man könnte den Dauerbetrieb schmackhafter machen, indem man das ganze
mit einer Zeitschaltuhr koppelt, und das Ding z.B. nachts abdreht.
Zeitgenossen mit etwas, äh, störrischerem Weltbild kann so etwas
durchaus vermittelbar sein.
Spätestens, wenn über die Kiste telephoniert werden soll, ist das
Ausschalten sowieso nicht mehr opportun.
OP (Firma: xyz) #3187661
Nochmals danke für die Antworten. Wie ich schon schrieb, das ist mit dem
Kd. ausdiskutiert und seither für uns völlig unrelevant geworden.
Mir geht es in diesem Thread daher nicht um Gründe, warum man das Teil
anlassen soll (trotzdem Dank für alle interessanten Aspekte), sondern
ich bat um einen Wert für die Bootzeit der Homebox und/oder Eurer
DSL-Modems. Daran bin ich noch immer interessiert.
Danke vorab für solche Werte.
LG
Karl-Heinz
#3187672
Die Homebox2 (FB6360) braucht etwa 2 Minuten zum Booten.
Schon das simple Ein- bzw. Ausschalten der DECT- und WLAN-Funktion
mit den zwei Tasten am Gehäuse benötigt fast eine Minute.
Die Firmware läßt sich sehr viel Zeit.
Der Renner ist das Teil jedenfalls nicht.
OP (Firma: xyz) #3187698
Danke Andreas! Dasselbe also wie beim CH6640E von CBN, welches auch von
Kabel D. als Std. geliefert wird.
Nun würd mich interessieren, ob es ein DSL Modem für DSL 100 gibt, dass
der Vorstellung unseres Kd. entgegenkommt. Falls nicht, erübrigt sich
ein Tausch und er muss mit dem CH6640E zurecht kommen.
Btw, ich finde es schon etwas schwach, dass die Dinger so lange
brauchen, erst recht bei AVM Fritz hätte ich mehr erwartet. Vermutlich
wird nur das verbaut, was nötig tut, um Kosten zu sparen. Viell. aber
seh ich das falsch und die HW hat viel mehr zu tun als bei DSL 32.
Gast #3187724
Warum lese ich denn hier immer 'DSL', ich denke es ist Kabel
Deutschland?
> Btw, ich finde es schon etwas schwach, dass die Dinger so lange brauchen, erst
Na das ist relativ. Ist halt technologisch bedingt, dafür funktionieren
die Kisten gut und in der Regel problemlos.
#3187725
 Ich denke ob 32 oder 100 ist nicht der Knackpunkt. Früher scheint er
ein einfaches Modem gehabt zu haben (Eingang, Ausgang fertig) und der
Router mit mehreren LAN Anschlüssen, dhcp Server, WLAN (inkl.
Verschlüsselung, frequenzauswahl etc.) braucht halt einfach länger. Bei
der fritzbox ist ja noch um einiges mehr drin, NAS, Telefonie usw. Denke
die könnten auch merklich potentere Hardware reinstecken, aber die muss
dann halt auch im Leerlauf durchgefüttert werden (und die 99.87% die
ihre fritzbox 24/7 durchlaufen lassen müssen dann den quadcore versorgen
wegen ein paar hanseln die meinen das ding ausschalten zu müssen). Ist
so bestimmt besser für die Masse und die Umwelt.
Man könnte natürlich ausschalten was geht an der fb und schauen ob sie
dann schneller ist. Oder eigene Firmware draufspielen, ging zumindest
früher mal.
#3187785
> früher mal.
Bei Kabelmodems und Fritzboxen mit internem Kabelmodem
läßt sich durch Kunden keine andere Firmware aufspielen.
Es wäre ja noch schöner, wenn jeder daran rumfummeln könnte.
Das geht nur über den Koax-Eingang und nur durch den Netzbetreiber.
Kabelmodem und die FB6360 melden sich beim Booten
mit ihrer MAC-Adresse in der CMTS (Kopfstation) an
und bekommen ihre Geschwindigkeit usw. per Initialfile "geflüstert".
Das passiert natürlich erst mal mit einem 64 kBit/s-Zugang und dauert.
Erst danach kennen sie ihre volle Geschwindigkeit, Telefonnummer usw.
Auch Receiver von KD (RC188) benötigen zum Kaltstart ewig.
Man fragt sich, was da noch alles vorher geladen werden muß,
denn es ist ja eigentlich schon alles in der Kiste drinnen.
#3188403
>> früher mal.
Stimmt nur bedingt !
Richtige Bastler öffnen das Modem und spielen die Alternative Soft über
die interne Serielle Schnittstelle oder über den Jtag ein.
Über diese Schnittstellen kann der gesamte Flash auch ausgelesen werden
so das man auch an die Zugangsdaten heran kommen könnte.
Manche  Fritzboxen kann man auch über der Notfalloberfläche Flashen.
Sofern diese nicht deaktiviert wurde.
Und wenn in der Firmware Sicherheitslücken sind so könnte man diese
ausnutzen und damit Zugriff auf die Box bekommen. (z.b. Telnet
aktivieren)
OP (Firma: xyz) #3188793
> Deutschland?
Korrekt. Ist, genau genommen, eine unrichtige Nutzung als Synonym für
Breitband.
@Abdul...
Mein alter D-Link 614+
Ist das nicht ein Router? Trotzdem könnte ich mich mal mit Netgear,
TP-Link etc. unterhalten.
OP (Firma: xyz) #3188802
Martin B. (martin_b35)
Also anlassen, und gut ist.
Abdul K. (ehydra)
Rufus Τ. Firefly (rufus)
...ist ein 6-Watt-Verbraucher auch im Dauerbetrieb reichlich irrelevant.
Na (Gast)
Das ist schon eine Menge, an der man sparen darf.
Obwohl es nichts mit der Frage zu tun hat:
Ich kann den Kd. mit seiner Einstellung verstehen (ok, muss ich ja auch
;-). Wenn man 1mal 6W vernachlässigt, könnte ich Euch fast verstehen,
dabei nur an seinen Haushalt denkend. Da bleibt aber nicht nur diese
eine Box global gesehen eingeschaltet (ihr wollt sie ja alle an lassen).
Sorry, wo ist hierbei das Energiespar- und Umwelt-Denken? Kleinvieh
macht Mist, sogar in einem Haushalt allein.
Persönliche Seite #3188840
Der DI-614+ ist ein alter Router mit WLAN und NAT. Das eigentliche
(A)DSL-Modem fehlt ihm. Hatte ich mal an einer Kabelbox betrieben - die
konnte kein NAT. Äh, sie wollte/durfte nicht. Wäre ja noch schöner wenn
man mehrere PCs an einen Anschluß hinge.
Das mit dem Modem und dauerhaft anlassen entspricht in etwa der Frage ob
Auto oder Fahrrad.
Rechne deinem Kunden einfach mal vor, was ihn ein Liter Wasser zum
Kochen bringen kostet und ob er seine Nudeln auch wirklich nur mit
Minimalwasser kocht.
Persönliche Seite #3188931
Neben einem elektrischen Durchlauferhitzer, einem "Gamer-PC", einem
Wäschetrockner oder einer elektrischen Fußbodenheizung verschwindet das
in der Irrelevanz.
Laut folgender Statistik
https://de.wikipedia.org/wiki/Bedarf_an_elektrischer_Energie#Stromverbrauch_in_Privathaushalten
liegt bereits der Durchschnittverbrauch eines Einpersonenhaushaltes
ohne elektrischer Warmwasserversorgung bei 1.8 MWh/a; wer hier weiter
über das "Sparen" diskutieren möchte, möge doch bitte mal seinen
persönlichen Jahresverbrauch nennen.
Bei mir, über die letzten 10 Jahre gemittelt, Zweipersonenhaushalt (ohne
elektrische Warmwasserbereitung, Gaskochfeld, aber Elektrobackofen) mit
üblicher Infrastruktur sind es 1.4 MWh/a. Und ich ziehe nicht reflexhaft
alle Steckernetzteile aus ihren Steckdosen, und ich lasse neben meinem
Router auch noch einen stromsparenden Server durchlaufen.
#3189496
Bei jedem Einschalten/Reset muss sich die Fritzbox erst die Frequenzen
ermitteln auf der sie kommuniziert und dann die Konfigurationsdaten vom
Anbieter neu runterladen.
Unter "Internet  Kabelinformationen  Weitere Informationen" kann man
das Logfile einsehen.
#3189710
> ermitteln auf der sie kommuniziert ...
Nur nach einem Werks-Reset oder wenn die FB ganz neu ist,
muß sie die Down- und Upstreamfrequenzen mühsam suchen.
Diese werden nach der Anmeldung gespeichert.
Damit geht das Booten dann etwas schneller.
Alternativ kann man der FB durch Eingabe einer Startfrequenz
beim Suchen helfen.
