Regelbare Hochspannung für Elektrostatik
Gast #3183221
für ein paar elektrostatische Versuche (Polarisationsoptik) bräuchte ich
eine Schaltung, die eine Spannung zwischen 200 V und 1000 V ausgeben
kann, in Abhängigkeit zu einer Regelspannung. Der Strombedarf ist ca. 1
mA bis noch geringer. Hat da jemand einen Schaltplan für sowas?
Nein, aber schau mal in die Abteilung: Blitzlicht.
Die zugehörigen Transformatoren (Zündspulen) gibt’s noch bei "C".
Mit den obigen Stichworten dürfte es auch kein Problem sein den einen
oder anderen Schaltungsvorschlag aufzutreiben.
Persönliche Seite
Na ja,.... eine Zündspule braucht er definitiv nicht, sondern ein
Wandlertrafo.
Ein besseres Suchergebnis gibt die Suche nach Wandlern fuer
Geiger-Mueller Zaehlrohre....ich habe noch kein einfaches Blitzgeraet
mit Spannungsmessung gesehen, die GM-Wandler haben das alle.
Gruss
Michael
Halo,
Danke für die Antworten! Ja, Hochspannung für Photomultiplier und
Geigerzähler kann ich erzeugen. Nur leider eben nicht leicht regelbar.
Das sind alles nur Schaltungen, die eine bestimmte Fixspannung
erzeugen... Ich bräuchte etwas regelbares (Poti, noch besser: Spannung),
da die Schaltung durch eine NI Karte und Labview gesteuert werden soll.
CCFL Wandler und da eine Diodenkaskade hinten dran schalten.
Die Hochspannung kann man sehr gut mit der Inputspannung des CCFL
Wandlers einstellen.
Ich habe das für eine Photomultiplier Röhre gebaut.
Je nach Inputspannung ( 3V bis 12V ) erhält man eine Ausgangsspannung
von 400V bis 1200V.
Da bekommt man auch 1mA raus, wobei die Multiplierröhre aber bei
Dunkelheit sehr wenig Strom braucht.
Gerald schrieb:
> Halo,
Schau Dir AN118 von Linear Technology auf Seite 7ff an, da wird Dir
geholfen.
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an118fa.pdf
Und irgendwo im Fundus der ANs von LT findest Du auch eine 0-1000V
Schaltung.
Ah ja, AN18 Seite 9
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an18f.pdf
Grüße & elektrisiere Dich nicht :-)
MiWi
