Opto-Triac + Triac richtig verschalten
OP #3183308
ich möchte 230V mit Nulldurchgangserkennung per µC schalten. Im Netz
geistern verschiedene Schaltungen rum. Übrigens möchte ich nur Ohmsche
Lasten schalten.
Da hätten wir zum einen mal den Standard-Kandidaten:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/22751/triac.jpg
Was zum Geier macht hier R1? Braucht man den? Kann man den Weglassen?
Oder ist der sinnvoll?
Dann hier noch etwas mit nem Kondensator rechts oben im Bild:
http://www.pcdimmer.de/images/stories/RS232Dimmerpack.png
C501 zwischen den zwei Vorwiderständen des Opto-Triacs. Wozu ist der
denn nun wieder da?
Wie macht man es denn nun in welchem Fall richtig? Was brauche ich alles
NICHT wenn ich ohmsche Lasten schalte? Was brauche ich auf jeden Fall
wenn ich kapazitive oder induktive Lasten schalten möchte?
Und mit welcher Angabe aus dem Triac-Datenblatt berechne ich den
Vorwiderstand für den Gatestrom korrekt? Ist der überhaupt relevant? Ich
mein geht hier viel Energie verloren wenn ich den zu klein
dimensioniere? Oder fließt der Strom eh durch den Verbraucher?
lg
Gast #3183374
Paul Hamacher schrieb:
> Ich mein geht hier viel Energie verloren wenn ich den zu klein
> dimensioniere?
Energie = Leistung * Zeit.
Der Strom durch den Vorwiderstand fließt nur in der Zeit zwischen
Zündung des Optotriacs und des Haupttriacs. Mit anderen Worten: Der
Faktor Zeit in obiger Gleichung ist ausgesprochen klein.
OP #3183413
Na da brauch ich mir prinzipiell schonmal keine Sorgen drüber zu machen.
Du könntest allerdings mal so frei sein, mir einen hilfreicheren Tipp zu
geben. Vishay ist mir, genau wie viele andere Halbleiterhersteller
bekannt, aber wieso, glaubst du, poste ich hier überhaupt eine prägnante
Frage. Wieso tun das überhaupt Leute, könnten sie doch alles einfach
recherchieren? ;) Du hast seltsame Vorstellungen, findest du nicht? ;)
Persönliche Seite #3183489
Hall Paul,
> Scherzbold :D Ich hab leider nicht ewig Zeit zum lernen
das erinnert mich an meinen Sohn. Ingenieur will er sein!
Aber Ingenieur WERDEN????? Schule, igitt!
Wer sowas nicht rausbekommt, braucht auch noch einen Hinweis am
Loetkolben:
Bitte nicht an der Loetspitze anfassen....oder vorher bei
mikrocontroller.net fragen was ansonsten passieren koennte.
Gruss
Michael
Gast #3183532
AN-3004 [1] behauptet:
"The gate resistor RG (also shown in Figure 7) is only necessary when
the internal gate impedance of the triac or SCR is very high which is
the case with sensitive gate thyristors. These devices display very poor
noise immunity and thermal stability without RG"
Auch die AN-3003 und AN-3008 sind lesenswert.
Als allgemeine Info zum Thema Triac/Thyristor hab ich bei mir noch das
"Thyristor Theory and Design Considerations"-Handbook [2] herumliegen.
[1] http://www.fairchildsemi.com/apnotes/familyDetails?id=10668
[2] http://www.onsemi.com/pub/Collateral/HBD855-D.PDF
Gast #3183564
Verhindert ein Zünden des TRIAC durch Restströme des Optotriacs,
wichtiger bei empfindlichen Triacs (5mA Zündstrom) und eher unnötig bei
unempfindlichen (50mA Gate-Strom)
Den brauchst du nur bei induktiven Lasten.
OP #3183721
Ohoh, Fehlinterpretation. Ich bin berufstätig und hab nur keine Zeit
damit zu verschwenden, meine relevanten Informationen ewig zu suchen,
möchte aber dennoch zum Ergebnis kommen. Ich bin im Moment einfach mal
einfacher Anwender. Sowohl ständig den Weg des geringsten Widerstandes
zu gehen als auch sich das Leben unnötig schwer zu machen, wäre dumm.
Die Mitte davon anzustreben ist jedoch ziemlich legitim.
Übrigens war ich vor 10 Jahren auch mal so wie dein Sohn.. irgendwann
lernt man dann doch dazu also keine Sorge ;)
Danke an die konstruktiven Beiträge! Die App-Notes da werd ich mir mal
durchlesen.
lg
Gast #3186054
> Warum genau befindet der sich inmitten der beiden Vorwiderstände? Wirkt
> das ganze dann einfach nur als Snubber?
Nein.
Die Erste RC-Kombi wirkt als Phasenverschieber, damit auch eine
Zündspannung da ist wenn die Netzspannung gerade 0 ist,
der zweite Widerstand begrenzt den Strom in den TRIAC beim Zünden.
