SAMSUNG LCD Hintergrundbeläuchtung
Gast #3183315
also meine Frage wäre, ob ich bei meinem LCD von SAMSUNG des Types:
LTM190M2-L31 die Hintergrundbeläuchtung mit einem einfachen 12V Netzteil
(z.B von einem PC) als Stromquelle benutzen kann. Leider ist der
Konverter von dem Display defekt... Beläuchting geht nach zirka 20
Sekunden aus. Egal mit welchem Display!
Leider werde ich aus dem Schaltplan von dem LCD auch nicht schlau unter
dem Punkt "Back Light Unit" wird keine Spannung angegeben?!.
Hier der Link:
http://www.datadisplay-group.com/fileadmin/pdf/produkte/Displays/Samsung/LTM190M2-L31_Datasheet.pdf
freue mich auf hilfreiche Antworten.
#3183508
Definitiv nein. Die CCFL-Röhren arbeiten nur mit Spannungen von mehreren
100 bis über 1000V. Diese zu erzeugen, ist die Aufgabe des Inverters.
#3183746
Die für die Wechselspannungserzeugung verwendeten IC's haben eine
Fehlerüberwachung, die abschaltet, wenn nach einigen (20) Sekunden nicht
der normale Betriebszustand erreicht ist.
Für die "Fehlfunktion" gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Fehlererkennung arbeitet nicht richtig, weil z.B. ein Kondensator
falschen Wert hat.
Eine der Röhren zündet nicht mehr, weil ihr Ende der Lebensdauer
erreicht ist. (wahrscheinlicher).
Die frechste Methode im Fall 2 ist, die Fehlererkennung stillzulegen
(siehe Datenblatt des IC). Eine andere Methode ist, die entsprechende
Leuchtstoffröhre einfach stillzulegen. Der Schirm wird dann aber etwas
ungleichmäßig ausgeleuchtet.
Die richtige Methode wäre, eine neue Leuchtstoffröhre einzusetzen, aber
leider scheint das zum Bereich "künstliche Verkürzung der Lebensdauer"
zu gehören. Ersatzbeschaffung ist m.E. nahezu unmöglich. Auch das
Auswechseln der Röhre ist wohl nicht vorgesehen.
Halt, drittens: auch der Wandlertrafo kann defekt sein, wg.
durchgeschlagener Isolation. Was Ersatz angeht, gilt ähnliches wie bei
der Röhre.
Gast #3183767
> falschen Wert hat.
je nach Kondensatortyp gar nicht mal so untypisch - würde ich mal
messen.
> Was Ersatz angeht, gilt ähnliches wie bei der Röhre.
Da hilft nur Messietum - das gleiche Gerät mehrfach horten.
Gast #3183926
In dem 19"-LCD-Display sind zwei Kaltlichtlampen vorhanden, die von zwei
Invertern, die wiederum von einem einzigen IC gesteuert werden, mit
Hochspannung versorgt werden. Für die Startphase muss die
Schutzschaltung für kurze Zeit schaltungstechnisch deaktiviert werden,
da ansonsten kein Start erfolgen kann. Fällt einer der Inverter aus,
wird die Schutzschaltung nach Ablauf der Starphase beide Inverter
abschalten.
Vermutlich ist einer der beiden Inverter defekt. Meistens ist ein
Halbleiter ausgefallen. Es ist auch schon ein durchgeschlagener Trafo
vorgekommen. Ein Ausfall von Kaltlichtlampen kündigt sich oft durch
Farbstichigkeit an.
Auch defekte Elkos im Netzteil können zum Abschalten führen. Wichtig ist
auch, ob die Betriebsanzeige konstant leuchten bleibt.
Wie die Fehlererkennung stillzulegen ist, kann man im  Datenblatt des IC
finden, schließlich ist da meist eine Musterschaltung angegeben.
Zumindest wird man den für die Wartezeit verantwortlichen Kondensator
finden und den z.B. probeweise verdoppeln oder kurzschließen oder
weglassen , je nach Arbeitsweise des IC.
Gast #3184859
Das Deaktivieren der Schutzschaltung erhöht die Brandgefahr.
Ohne das Gerät zu kennen lassen sich keine genauen Angaben machen.
Eine genormte Schnittstelle zum Anschluss eines Ersatzinverters ist
nicht vorhanden. Man muss also schon herausfinden können, wo welche
Verbindung hergestellt werden muss. Einfach so zusammenstecken wird
sicher nicht funktionieren.
Gast #3700594
Nein. Richtig wäre, alle Röhren gleichzeitig zu ersetzen.
> aber leider scheint das zum Bereich "künstliche Verkürzung der
> Lebensdauer" zu gehören.
Nein, normaler Verschleiß.
Kein Problem.
> Auch das Auswechseln der Röhre ist wohl nicht vorgesehen.
Auch kein Problem.
> der Röhre.
Stimmt. In 95% der Fälle problemlos zu beschaffen.
Kurz: Nuhr.
hypercamxp schrieb:
> Würde es reichen diesen Inverter als "Ersatz" zu kaufen?
Ja, probiere es aus, ist ja nicht teuer. Helligkeitssteuerung muss ggf.
angepasst werden.
