Platinen-Hersteller: Probleme bei vielen Bohrungen?
Gast #3183780
ich möchte bei einem (noch nicht festgelegten) Leiterplatten-Hersteller
spezielle Lochraster-Platinen fertigen lassen. Z.B. Euro-Platine mit
über 1500 x 1mm-Bohrungen im 2.54 mm Raster.
Der Leiterplatten-Hersteller hätte in seinem Angebot die Anzahl der
Bohrungen nicht ausdrücklich begrenzt.
Könnte der Hersteller trotzdem Einspruch einlegen?
Z.B. weil dies seinen Fertigungsprozess verlangsamen oder den
Bohrer-Verschleiß erhöhen würde?
Gruß vom Bohrer
Gast #3183910
Einspruch? Zuviel schlechte, amerikanische Gerichts-Serien geglotzt?
Der Hersteller kann selbstverständlich Dein Angebot eine bestimmte
Leiterplatte zu einem bestimmten Preis zu fertigen, danken ablehnen. Es
herrscht schließlich immer noch Vertragsfreiheit.
Und die Praxis? Was wird wohl tendenziell passieren, in einer
automatisierten Massenproduktion mit Mischkalkulation?
#3183916
Da Epoxydharz nicht unbedingt zu den dankbarsten Werkstoffen gehört,
könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Billigst-Anbieter wie iTead das
ganze ablehnen. Immerhin braucht man bei 1000 Löchern gefühlte 25
Bohrer.
Gast #3184210
> Bohrer.
Das kann sich auch und gerade ein Billiganbieter garnicht leisten, da
sitzen heute auch keine kleinen Chinesinnen mit Handbohrmaschinen mehr.
Um billig zu sein braucht man hocheffektive Maschinen.
Ich habe schon LP mit 25000 Bohrungen fertigen lassen, da erwarte ich
natürlich nicht, dass das zum Pauschalpreis geht. Blauäugigkeit hat auch
ihre Grenzen. Man kann auch davon ausgehen, dass in den AGBs, die kein
Schwein liest, entsprechende Klauseln vorhanden sind.
Gruss Reinhard
#3184671
>>> Bohrer.
>> das sind keine Hobbyknauber wie du denen der Bohrer
>> alle 40 Loecher abbricht,
> Erstaunlich, was so manche Leute über andere zu wissen glauben ;-)
Deshalb spricht man da auch von vermuten. ;-)
40 Löcher pro Bohrer, das war mein Grund nicht mehr selber zu bohren.
:-D
Persönliche Seite #3184751
>>>> Bohrer.
> :-D
Falscher Bohrer...
Gast #3184882
Wunderer schrieb:
>> :-D
> Wenn man keine Ahnung davon hat, dann wundert mich dieser Verschleiß
> nicht.
> W.
Beim Selberbohren hat man viel zu niedrige Drehzahlen. Deshalb schafft
man es so leicht den kleinsten Bohrer (1mm?) so leicht abzubrechen.
Wir hatten auch schon Platinen mit extrem vielen Bohrungen. Da ging der
Preis deutlich nach oben. Ich finde das aber OK.
Gast #3184895
Warum hat man beim Selbstbohren viel zu niedrige Drehzahlen? Ich bohre
auch selbst mit 30.000 U/min. Z. Bsp. mein 0.3 mm Bohrer hat mehrere
10.000 Löcher gebohrt. Eher durch Herunterfallen ging mir mal einer
verloren.
W.
Gast #3184909
Lochrasterplatinen werden normalerweise auch aus FR2
hergestellt damit die Löcher gestanzt werden können,
weil nur so die günstigen Preise erzielbar sind.
Durchkontaktierte Epoxy Lochraster sind teuer, den
meisten zu teuer.
Und Streifenrasterplatinen werden nicht mal geätzt,
sondern gefräst, auch weil das billiger ist.
#3184913
>>> Bohrer.
Was hat das mit Glauben zu tun?, Geglaubt wird in der Kirche,
das oben geschilderte ist einfache Mathematik, i habe aber
den Eindruck die ist nicht deine Welt ;) eher der Glauben....
i lieb dich auch :*
vlG
Charly
#3185106
Wunderer schrieb:
>> :-D
> nicht.
> W.
Man kann nicht von allem Ahnung haben. Wichtig ist das man es erkennt.
Was ich auch erkannt habe ist das ich auf die Sauerei beim Bohren keinen
Bock habe, egal ob die Bohrer abbrechen oder nicht.
Da zahle ich gerne ein paar Euro für eine fertige Leiterplatte.
#3185152
Realität schrieb:
> Wunderer schrieb:
>>> :-D
>> nicht.
>> W.
Beim Handbohren hat man einen zu hohen Vorschub. Mit der Zeit wird die
Schneide des Bohrers stumpf und der Bohrer fängt an, wegzulaufen. Das
mögen die 1mm Dinger überhauptnicht. Und nein, da helfen nichtmal 60.000
U/min. Normale HSS Bohrer + langer Schaft + Handbohrständer = kaputter
Bohrer.
#3185403
@Dünnbrett-Bohrer
Also ich habe ja erst letztens Lochrasterplatinen aus FR4 als
Sammelbestellung hier abgewickelt - auch mit 1mm Bohrung.
Da war ein Aufpreis je Platine fällig - das waren auch weit über 1000
Bohrungen je Karte.
Hast du ein besonderes Layout? Sonst hätte ich noch welche von den
Karten falls dir das weiterhilft.
Viele Grüße,
Daniel
Gast #3187355
> Normale HSS Bohrer
Ich hab's oben geschrieben, wenn man keine Ahnung hat. Natürlich kann
man(n) nicht alles wissen, dann sollte man sich aber zurück halten und
sich nicht so aufführen, als hätten man welche.
HSS Bohrer sind für "richtige" Platinen FR4 völlig ungeeignet! Hier sind
VHM Bohrer zu verwenden!
W.
#3187378
Auch Hartpapier-Platinen sind richtige Platinen und in vielen lowPrice
Produkten aus RPC immer noch Usus, oft sogar einseitig.
Hartpapier kann man mit HSS ziemlich gut Bohren, Ich mach' Das seit '76.
Multilayer im Eigenbau ist sowieso, für die Allermeisten, utopisch.
Auch die Billig-Individual-Platinen aus RPC die manche
Platinenhersteller zusätzlich anbieten sind meist Hartpapier.
Grüße Löti
Gast #3187406
Sorry, wir waren oben aber bei Epoxidharz. Wenn man natürlich eine LED,
einen Vorwiderstand und einen 9V-Block-Clip löten möchte, dann gerne
Hartpapier.
Bei den heutigen Bastelprojekten im Hobbybereich verwendet kein Mensch
mehr Hartpapier, schon gar nicht aufgrund der schlechten elektrischen
Eigenschaften.
W.
#3187528
> Eigenschaften.
Aber wohl hauptsächlich da Platinenhersteller das Material kaum noch im
Angebot haben und Platinen selbst herstellen ziemlich aus der Mode ist
sowie da Hartpapier auch keine Multilayer erlaubt.
Die schlechten elektrischen Eigenschaften von Hartpapier spielen bei den
üblichen uCs mit um die 20MHz Taktfrequenz, die auch nur an den
Taktanschlüssen anliegen, wohl weniger die große Rolle.
Allerdings geht auch im Hobbybereich der Trend hin zu Fertigmodulen wie
Arduino oder Raspberry-Pi mit Zubehör, bei den Preisen durchaus
verständlich.
So erreicht man ja auch schneller sein Ziel.
Nur Elektronikentwicklung/-hobby ist das im engeren Sinne dann nicht
mehr "nur" noch uC-Software Programmierung und Anwendung.
Die Elektronik entwickeln da ganz Andere.
Jedenfalls kann ich Hartpapier für die ersten eigenen Schritte bei der
Platinenherstellung nur empfehlen.
Ein abgebrochnener Bohrer im Epoxid macht Dir nämich ganz schnell Deine
Arbeit kaputt.
Grüße Löti
Gast #3187635
Platinen herstellen ist so aus der Mode gekommen, dass sich hier
tägliche mehrere Postings finden ;-)
Ist eine Sache des Anwendungsfalls. Ich bastele nicht im Bereich des
Gleichstroms. Du beziehst dich ja lediglich auf µCs.
Ja? In meinen Augen nur eine Modeerscheinung. Und für die meisten für
sich zugeschnittenen Projekte muss dann eh wieder eine selbstgefertigte
Platine her.
> Arbeit kaputt.
Kann mich nur wiederholen, das muss man(n) können, dann bricht auch
keiner ab.
W.
#3187650
> keiner ab.
ich hab' ja auch geschrieben:
> für die ersten eigenen Schritte bei der Platinenherstellung
Von meinen ersten Epoxidplatinen war '76 nicht eine zu gebrauchen.
Mit Hardpapier war ich bei der Dritten schon erfolgreich.
> Gleichstroms
Auch im VHF-Bereich wäre Hartpapier durchaus verwendbar, man müsste nur
die Eigenschaften der Platine mit in die Berechnungen einbeziehen.
Im gemischt Röhren/Transistor bestückten PHILIPS SW-TV meiner Oma von
'67 war der Germaniumtransistor Tuner jedenfalls aus Hartpapier.
Aber Das wäre heute natürlich ein Unsinn.
Anfänger starten aber meist nicht mit solchen Frequenzen.
> dass sich hier tägliche mehrere Postings
Das ist schon eine Übertreibung.
Schönen Sonntag Löti
Gast #3187711
Lothar S. schrieb:
> Das werd' ich mit meinen 7 und 9 Jahre alten Neffen jetzt wohl wieder
> öfter erleben.
Aha, jetzt ist mir einiges klarer geworden. Dafür ist Hartpapier
natürlich bestens geeignet und Bohrer abbrechen gehört natürlich dazu
Solltest aber nicht zu viel schreiben hier, um den Nachwuchs nicht zu
gefährden.
W.
Gast #3187828
Nachdems ja mittlerweile um Bohrungen geht muss ich auch mal kurz meinen
"Trick" beschreiben: Ich verwende für Epoxid Spezialbohrer (mit
Diamantzeugs drauf), mit denen man auch durch Glas bohren könnte. Nutzen
sich nicht ab und machen stets schöne Löcher. Man sollte damit aber
nicht durch Kupfer bohren, nur durch Epoxid!
Ich muss den Bohrer nur auswechseln wenn er abgebrochen ist. Schlecht
geworden ist noch keiner.
Gast #3187840
> Eigenschaften
Blödsinn.
Epoxyd braucht man in der Industrie genau für eines:
Zum elektrochemischen Durchkontaktieren.
Alle anderen Platinen sind in der Industrie aus Hartpapier.
Da der normale Hobbyist sowieso nicht elektrochemisch
durchkontaktieren kann, ist für ihn Hartpapier vollkommen
passend.
Wer Epoxy kauft, gibt nur mehr Geld aus als nötig, um dafür
Nachteile zu bekommen, wie schwerere Bearbeitbarkeit.
Manchmal hat man aber Probleme doppelseitig beschichtetes
Hartpapier zu bekommen (weil die Industrie das nicht braucht)
obwohl man sowieso nur mechanisch durchkontaktieren würde
(Drähte oben und unten anlöten). Dann muss man doch Epoxy
kaufen und sich mit dem Zeug rumschlagen (Vollhartmetallbohrer,
Bohrständer, Säge wird stumpf, etc.) obwohl man es eigentlich
nicht braucht.
Persönliche Seite #3187870
Hallo MaWin.
Du übersiehst, dass das, was Du heute als "Hartpapier" bekommst, nicht
mehr viel mit dem Hartpapier der 60er und 70er Jahre zu tun hat. Die
mechanische Festigkeit lässt sehr zu wünschen übrig, die Platinen neigen
zum durchbrechen. ;O)
Das gilt auch für einseitige Relaiskarten aus Hartpapier, die in der
Industrie eingesetzt werden. Das Rappeln der Relais langt auf Dauer
dafür, das z.B. die Befestigungsschrauben ausbrechen.
Bei bleifrei ist alles andere als FR4 auch darum keine gute idee, weil
die höhere Temperatur des Lötprozesses die Haftung zwischen
Basismaterial und Kupferbeschichtung irreversibel verschlechtert. Das
gilt zwar auch für FR4, aber halt nicht so extrem.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
#3187930
Für den Hobbybereich reicht HSS vollkommen aus.
> Bohrständer,
Sollte eh jeder haben und nutzen.
Gott lob meine Schlagschere.
> nicht braucht.
Ich habe hier einen ganzen Packen alter LPs von meinem Vater. Alles noch
das "gute" - vor allem aber alte - Hartpapier. Zum kotzen auf breiter
Front! Kaum ein Lötauge ist beim Auslöten einiger IC Raritäten auf dem
Träger geblieben. Und das waren keine Popelaugen wie heute, sondern
richtig große massive Kupferflächen. Schön ist allerdings, dass man die
Platinen mit dem kleinen Finger auf Mülleimergröße brechen kann.
#3188073
> Ja, bei Hartpapier schon. Bei FR4 ein absolutes ein No-Go. Hier sind
> VHM-Bohrer zu verwenden.
> W.
Papperlapapp. Ein 1mm HSS Bohrer kostet Einsfuffzich und macht locker
300-400 Löcher mit. Da ist so ein Bohrer ein ganz normaler
Verschleißartikel und kein Hobbyist rechnet um einen Euro hin oder her.
Wenn ich hier mit so einem Bohrer 50-60 Löcher bohre, merke ich zum
ersten Loch keinen Unterschied.
Gast #3188784
Hallo und vielen Dank für die 4 hilfreichen Antworten und das Angebot.
Mein Platinen-Layout steht noch nicht fest, ist aber jetzt schon
ziemlich "Speziale".
Die Herstellbarkeit werde ich auf jeden Fall bei meinen
Wunsch-Lieferanten anfragen.
Es ist schon interessant, wie sich viele mc.net Threads entwickeln. 10%
Ontopic, Rest Offtopic. Fegefeuer der Eitelkeiten und Entertainment pur
;-) Vielen Dank auch hierfür!
Gruß vom Bohrer
Muss aber jetzt zur Arbeit paddeln ...
Gast #3190041
Was meinst du eigentlich, was ein gebrauchter VHM-Bohrer dieser Größe
kostet?
EINSFUFFZICH
Und der reicht für die nächsten 10000 Bohrungen.
Euro hin oder her rechnen? Warum gibst du nicht gleich dein Projekt an
die ausländischen Verdächtigen mit Lötstopplack und Bestückungsdruck?
Du kannst hier nur rumquaken aber für mehr kann man dich nicht
gebrauchen!
W.
Gast #3190089
> Ein 1mm HSS Bohrer kostet Einsfuffzich und macht locker 300-400 Löcher
In Hartpapier.
In Epoxy ist er schon nach dem ersten Loch nicht mehr scharf,
und beim 5ten Loch wirst er Grate auf, ist also hinüber.
> merke ich zum ersten Loch keinen Unterschied.
Manche Leute sind halt merkbefreit.
Deinen Schwachsinn, HSS Bohrer für Glasfaser vorzuschlagen,
machen nur diejenigen, die noch nie in ihrem Leben mit
Vollhartmetallbohrer im Bohrständer gebphrt haben.
Gast #3194141
> In Hartpapier.
Da bohrt man auch keine 30.000/min. Und ein bissel Grat juckt nicht.
Wennste mal 5 HM-Bohrer im Bohrständer abgerissen hast für 30 EUR,
kommste zum gleichen Ergebnis. HM-Bohrer sind meiner Meinung nur bei
CNC-Bohrmaschinen mit fest eingespannter Platine sinnvoll.
Gast #3196393
Erfahrung oder Meinung? Letzteres wurde gesagt und passt natürlich.
Leider fehlt dir die Erfahrung.
Ein VHM-Bohrer, der nicht genügend Drehzahl hat, bricht ab.
Ein Grat entsteht genau dann, wenn der Bohrer zu groß für das Bohrloch
ist. Sonst würde dieser ja auch nur das FR4-Material herausbohren Sollte
der Bohrer doch zu groß sein, dann ist dieser stumpf, wenn sich ein Grat
bildet.
5 VHM Bohrer für 30 Euro? Wie bereits erwähnt, es gibt gute gebrauchte.
Für 30 Euro bekommst du schon mindestens 20 Stück!
VHM-Bohrer funktionieren bestens in Bohrständern wie PROXXON oder
DREMEL.
W.
(Firma: Leiterplattenhersteller) Persönliche Seite #3196817
Eine größere Anzahl von Bohrungen sollte für einen korrekten
Leiterplattenhersteller kein Problem sein.
Ebenso sollte dieses als Service betrachtet werden und keinen
Preisaufschlag nach sich ziehen.
VHM-Bohrer sind für die Leiterplatten-Produktion unentbehrlich,da bei
FR4 die
Qualität der Innenwände für die Durchkontaktierung wichtig ist.
In der Produktion werden je nach Verwendungszweck und Durchmesser
die Bohrer nach 1500 - 3000 Bohrhüben gewechselt.
Für Hobbyelektroniker sind VHM-Bohrer sehr wohl sinnvoll.HSS-Bohrer
gehen nach 100-200 Bohrungen in die Knie.Eine Proxxon oder Dremel mit
25.000 U/min.
ist dafür vollkommen ausreichend.Der Bohrständer sollte allerdings
vernünftig sein.
Gast #3196910
Gilt das auch, wenn eure Bohrmaschine mehr als eine Stunde dran
arbeitet? Und überhaupt stellt sich dann die Frage, wieso eigentlich
nicht gleich die ganze Fertigung als Service betrachtet wird und
kostenlos ist.
Ich berichtige: unentgeltlich. Kostenlos ist das Bohren bestimmt nicht.
Gruss Reinhard
(Firma: Leiterplattenhersteller) Persönliche Seite #3196987
> kostenlos ist.
Kritik an einer unentgeltlichen Serviceleistung hätte ich von einem
Leiterplatten-Kunden nicht erwartet,eher von einem Hersteller...
Zum Verständnis für ganz Schlaue:
Die unentgeltliche Serviceleistung bezog sich auf die erhöhte Anzahl von
Bohrungen oder die beliebige Anzahln von Bohrdurchmessern nicht auf das
Bohren selber.
Zur Sache:
Auf unserer 5-Spindel-Bohrmaschine kann ich 5 Pakete a 4 Platten
gleichzeitig bohren.Bei ca.10000 Hüben (ohne Wechsel)die Stunde sind
das 200.000 Bohrungen.Wenn ich dann noch berücksichtige,dass die Preise
für die Werkzeuge in den letzten 10 Jahren um ca.60% gefallen sind,weiss
ich nicht warum ich dem Kunden jede Bohrung vorrechnen soll.
Mit dem Einzug der SMD-Technik hat der Bohraufwand im Verhältnis zur
Fläche ebenfalls abgenommen.
Also kann ich "Dünnbrett-Bohrer" nur empfehlen sich einen Lieferanten zu
suchen der gleiches anbietet.
Aber Vorsicht... immer das Angebot genau lesen !
Es gibt Hersteller die z.b. für 10 Bohrungen mit 8 mm locker 150,00 EUR
Aufschlag nehmen.
Gruß Tom
Gast #3197253
Tom M. schrieb:
> weiss
Das war ja auch nicht die Frage. Die ist vielmehr, ob ihr eine LP mit
25000 Bohrungen ohne Aufpreis fertigt. Also Butter bei die Fische ohne
langes Geschwafel über heutige Technik, die kenne ich auch so.
Gruss Reinhard
PS 3 Hübe pro Sekunde ist nicht besonders schnell.
(Firma: Leiterplattenhersteller) Persönliche Seite #3197382
Sicher machen wir das und einige andere Sachen auch.
Das du schlau bist weiss ich,aber die Frage hat doch Dünnbrett-Bohrer
gestellt und die habe ich ihm versucht zu beantworten.
Bei 3 Hüben pro Minute ergibt sich auch eine entsprechende Qualität der
Bohrung vor allem in Bezug auf die Bohrhülse und auch auf die
Gratbildung.
Wir produzieren Leiterplatten und keine Kartoffelreiben.
Schnell muß nicht immer auch gut sein...
Gruß Tom
Gast #3198126
Nett dass du alle Daten so offenlegst. Deine Maschine braucht also für
25000 Bohrungen 2,5 Stunden, dabei werden 20 LP parallel gebohrt. Ein
Maschinensatz von 80 Euro ist sicher angemessen für Maschinen, die
einige hunderttausend kosten, das sind also 200 Euro für 20 Platinen
oder 10 Euro pro LP.
Wie teuer sind denn bei euch die Platinen, so dass 10 Euro Mehrkosten
pro Stück völlig unerheblich sind?
Ich finde das Thema sowohl vom Standpunkt der Konkurrenz als auch der
Kunden interessant, wenn wirklich jemand existiert der umsonst bohrt
sollte man sich das für solche Aufträge mit hohen Bohrlochzahlen merken.
Gruss Reinhard
(Firma: Leiterplattenhersteller) Persönliche Seite #3198232
Wir sind (fast) immer nett ....und spielen auch immmer mit offenen
Karten.
Unser Kalkulation basiert grundsätzlich auf der Fläche der Leiterplatte.
Nimmt man z.b. eine Euro-Raster (2,54 mm)Platte,die hat ca. 2100
Bohrungen,
dann hast du bei 25.000 Bohrungen schon eine Fläche von 12 Eurokarten.
Bei THT Bestückung kann die Fläche nicht kleiner (eher größer) sein,bei
SMD Bestückung ist die Lochanzahl sowie geringer,äquvalent ist die
Fläche noch größer.Also reguliert sich der Preis über die Fläche.
z.b. EUROKARTE Abnahmemenge 25 Stk.
1-seitig a 6,98 EUR / in 8AT
2-seitig a 8,12 EUR / in 8AT
4-lagig a 16,11 EUR / in 10AT
6-lagig a 28,50 EUR / in 12AT
Basismaterial 0,5-1,6 mm,CU 35µ,Lötstopplack (Farbe frei
wählbar)2-seitig Posidruck (Farbe frei wählbar),Anzahl der Bohrungen
egal,Anzahl der Bohrdurchmesser egal,gefräste Bohrungen ab 6,3 mm und
Schlitze auch durchkontaktiert incl.,Ausfräsungen innerhalb und an der
Aussenkontur incl., HAL-bleifrei,E-Test incl.,Bahnstärke und-abstand
0,15 mm.
Es gibt nur Aufpreise für stärkeres Material und Kupfer,sowie chem.NI/AU
und spezielle Materialien wir ALU-Kern oder Rogers-Material.
Gruß Tom
Gast #3198264
Irrtum. Es gibt Lochraster (nach Kundenforderung) mit je einem
zusätzlichen Pad zwischen 4 Pads im 2,54 Raster, macht schon mal den
Faktor 2.
Und bei Testadaptern, die einen kompletten Wafer kontaktieren, kann die
Lochzahl noch erheblich höher werden. Ist nur schade, dass ich derzeit
keine solchen Aufträge vorliegen habe, sowas ist zugegebenermassen schon
selten.
Gruss Reinhard
Gast #3198423
Stimmt aber auch wenn er eine Biegebeanspruchung durch verschieben der
Leiterplatte bekommt. Tatsache ist HSS ist wesentlich bruchsicherer.
Wenn man eine Proxxon Mini Bohrmaschine hat ist VHM vermutlich besser.
Auf Opas alter Ständerbohrmaschine mit max 3000/min ist HSS im Vorteil.
> bildet.
Verstehe ich nicht ganz. Hier mal ein praktischer Tipp für die
Werkstatt.
Größere Bohrer brauchen eine kleinere Drehzahl bei gleicher
Schnittgeschwindigkeit.
Beispiel: 30m/min Schnittgesch. HM in GFK (genaue Werte beim
Werkzeughersteller erfragen)
Bohrer Ø 0,8mm -> 12.000/min
       Ø 3,0mm -> 3.100
Gast #3208041
>> bildet.
Das kann kein Mensch verstehen das ist totaler Blödsinn.
Wunderer schrieb:
> Dass du das mit dem Grat nicht verstehst, wundert mich nicht.
Mich auch nicht.
Wunderer schrieb:
> Offensichtlich hast du noch nie eine Platine gebohrt.
Eine weitere Fehleinschätzung.
