SATA hotswap
Gast #3184095
Hallo Leute,
kennt sich einer etwas genauer mit SATA bzw. den Hotswap funktionen für
die SATA power aus?
Eigentlich sollte das ja schon von selbst funktionieren durch die
staggered precharge pins auf den platten (siehe sata power connector auf
festplatten)
Trotzdem werden sind auf den meisten backplanes strombegrenzungen zum
sanften anfahren (bzw. zur kurzschlussvermeidung beim einstecken) drauf.
Manche machen sich's auch noch einfacher und klemmen einfach nur R s
rein und glätten ein bisschen:
http://www.sierra-cables.com/Cables/Images/SATA_Board.jpg
Ich würde gerne für mein Home-NAS eine sata-backplane bauen (mehr aus
interesse, als dass es nicht schon genug geben würde) und die sollte
auch hotswapfähig sein.
Wo kann ich rauskriegen, was nun wirklich benötigt wird (garnix,
widerstände, komplizierte inrush limit schaltung)
Vielen Dank!
Wenn dein Home-NAS auf PC Basis ist, dann rate ich dir sowieso erstmal
zu nem Raid-Controller + Raid.
Dabei such dir einen, der die Platten nacheinander einschaltet und
Platten die das unterstützen.
Zusammen mit der Sicherheit bei Plattenausfall ist das wohl die
sinnvollste Lösung.
Hey,
das ist schon klar; Ich will nur auch während dem Betrieb Platten
tauschen können, ohne dass dabei das System zusammenbricht, weil die
neue Platte ihrem Nachbarn durch einen spannungseinbruch aussteigen
lässt.
Grüße
> lässt.
Viel Glück. Das kriegen zum Teil nichtmal die SATA-Backplanes in
(Marken-)Servern für viele k€ hin.
Das ist ein Spaß, wenn das 24-HDD-Raid6 beim Austausch einer defekten
Platte vorsichtshalber gleich die beiden danebenliegenden aus dem
Verbund wirft, und anschließend wegen den nun drei fehlenden Platten
ganz den Dienst einstellt....
Gestandene Server sind mitunter mit 2 verschieden Backplanes verfügbar:
2,5" SAS Hotplug und 3,5" SATA Coldplug. SAS mit Hotplug ist eindeutig
verbreiteter als SATA mit Hotplug.
Allerdings habe ich hotplugging auch schon mal an einer 24-Slot SATA
Storage-Kiste von Exomium/Supermicro erfolgreich ausprobiert.
Steven schrieb:
> und die sollte auch hotswapfähig sein.
Aufwand > Nutzen ?
Deine gezeigten Widerstände können etwas Rauch vermeiden. Aber was
willst Du wirklich während der Arbeit anstecken?
Dein Betriebssystem muß auch noch logisch mit den Platten zurecht kommen
wenn Du eine hinzufügst oder einfach rausreißt. Anstecken ist nicht
weiter schlimm solange die Masse zuerst Kontakt bekommt. Ob Dein
Netzteil dabei Spannungssprünge macht, die Ärger verursachen wäre noch
zu testen. Kritischer sehe ich das ABziehen in Benutzung befindlicher
HDs, wo Dir dann die Hälfte Daten fehlen wird. Die so "gesparte Zeit"
vertreibst Du Dir anschließend mit anderen Tools oder Restore von
letzter Woche.
Den logischen Teil erledigt glücklicherweise das Betriebssystem. Linux
software raid tuts wirklich optimal :)
Wie gesagt, es bringt mir sicher keinen Mehrwert, ich will sowas einfach
mal gemacht haben. So hochverfügbar müssen meine Daten nun auch wieder
nicht sein ;)
Also, platte abziehen = raid degraded
Platte anstecken = rebuild
Nur: Platte anstecken und die zwei anderen Platten starten neu, weil die
Spannung kurz einbricht = GAU, evtl. datenverlust.
Ja solange nix weiter drauf ist und dieser Rechner wenig CPU-Last hat,
könnTe nach einiger Zeit die Platte erkannt sein und rebuild starten.
Bei echten Betrieb kann ein Rebuild Tage dauern. Aber RAID schützt nicht
vor Feuer, Wasser, Dieben oder Virus!
