knx Schaltaktor AC/DC
Gast #3184415
ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit dem knx-Bus.
Dabei ist mir aufgefallen, dass bei einigen Schaltaktoren das Schalten
von Gleichspannung vom Hersteller ausdrücklich verboten wird.
vgl. z.B. http://www.merten.de/uploads/tx_seqdownload/KNX_Aktoren_01.pdf
(S. 5/6 direkt über dem Blauen Balken "Software")
Warum ist das so?
Ich denke, dass da drin ein Relais ist, das geschlossen wird. Dem Relais
müsste es doch eigentlich egal sein, ob Wechselstrom oder Gleichstrom
fließt.
Außerdem gibt es Schaltaktoren, bei denen Gleichspannungen weder
explizit erlaubt noch explizit verboten sind, z.B.:
http://www.mdt.de/Schaltaktoren_AKS.html
Kann man damit Gleichspannungen (ca. 24V) schalten?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
#3184631
Bei ac verlöscht der schaltfunke spätestens im nulldurchgang, bei dc
muss das Relais dafür ausgelegt sein . Deshalb haben die meisten Relais
eine viel geringere dc schaltleistung, außerdem gibt es noch
unterschiedliche kontakmaterialien die mehr oder weniger aushalten.
#3184676
"nicht erlaubt" ist interessant..
IMHO gibts da 2 möglichkeigen:
irgend eine elektronik, die dafür sorgt, dass die relais beim
null-durchgang schalten.. (und dan nicht mehr funktionieren würde..)
irgend eine VDE richtlinie die das verbietet, weil ja die Externe
Hilfsspannung mit 230V , da "in der nähe" ist...
oder Marketing, weil man lieber die teureren aktoren verkauft..
Gast #3184730
Würde das dann bedeuten dass ich mit dem Aktor zwar Gleichspannung
schalten kann, das Relais im Aktor jedoch wesentlich früher kaputt gehen
würde als es eigentlich sollte?
Was wäre der Sinn einer solchen Schaltung? Ein kleinerer / kein
Schaltfunke?
Viele Grüße
Michael
