Signal stark genug?
Gast #3184532
für ein Schulprojekt sollten wir eine Temperaturschaltung bauen und den
Wert über ein USB6008 ausgeben lassen. Dabei haben wir einen NTC Sensor
und einen Wiederstand als Spannungsteiler genommen, sowie einen
Widerstand parallel zum linearisieren. Das funktioniert auch alles
soweit. Jetzt sollen wir ausrechnen ob das Signal für unseren
Temperaturbereich ausreicht da es eben nur 0,8 Volt zwischen min und max
Wert.
Die Berechnung ist mir nicht ganz klar, das DAQ hat glaube 12 bit und
das brauch ich bei der Rechnung wohl. Weis jemand wie ich das genau
machen muss oder kann mir einfach jemand das Rechenverfahren nennen?
>USB6008
Was ist das für ein Tier?
Welche Referenzspannung hat der ADC? Je nachdem hast du (bei 0,8V
maximalem Eingangspoegel) nur so und so viele Stufen zur Verfügung um
das Ergebnis aufzulösen.
Bei 12Bits und 5V Ref. beispielsweise (0,8/5)*2**12=655.
Hey Troll,
vielen Dank, weist du auch wie das Verfahren heißt?
Der USB 6008 ist ein DAQ von NI, gehört meiner Meinung nach zur Gattung
Mistvieh ;)
Vielleicht noch eine doofe Frage aber ich will das richtig verstehen da
ich das auch erklären muss. Sehe ich das richtig das die 2**12 daher
kommen das es sich um Binärcode mit der Basis 2 handelt?
Öhhh... Das ist simpler Dreisatz...
> Mistvieh ;)
Der war gut!
Genau. Und die zwei Sterne sind die Potenz (2 hoch 12).
Ok. Aber die 655 ist doch die Anzahl der Stufen die möglich sind oder?
Also wenn ich die Angaben von dir nehmen und nur 200 Stufen brauche
reichts üppig richtig?
Danke nochmals
