Inode-Dateisystem
Gast #3184617
*IMMER:*
15 Inodes
12 davon direkt, 1 indirekt, 1 doppelt indirekt, 1 dreifach indirekt
Bei 1kiB Blocksize ergeben sich 12 +  256^1 +  256^2 +  256^3 ==    16.843.020 Blöcke
Bei 2kiB Blocksize ergeben sich 12 +  512^1 +  512^2 +  512^3 ==   134.480.396 Blöcke
Bei 4kiB Blocksize ergeben sich 12 + 1024^1 + 1024^2 + 1024^3 == 1.074.791.436 Blöcke
Die Anzahl möglicher Blöcke multiplizieren wir nun auch noch einmal mit 1/2/4kiB
und erhalten die möglichen Dateigrößen!
OP #3184618
Hm so ganz habe ich das noch nicht kopiert, warum wird da mal gerechnet?
Warum gerade von 0 bis 256?
Bei doppelt: Hier zeigt es zum 1 Block 0-255 und dieser dann wieder auf
einen Block 0-255, laut skizze, oder wie soll ich das verstehen?
Irgendwie bin ich durcheinander.
Gast #3184628
Nehmen wir mal 1kiB Blöcke an...
Eine Datei hat einen Inode:
wenn die Datei mit den ersten 12 Blöcken auskommt (12kiB), prima ->
direkt
wenn sie größer ist, dann
13. Block-Zeiger zeigt auf einfach indirekten Block
darin stehen nun zB. 256 Block-Zeiger
Die Datei kann nun 12 + 256 Blöcke groß werden.
Wird sie noch größer, dann
14. Block-Zeiger zeigt auf doppelt indirekten Block
die Zeiger zeigen nun auf 256 einfach indirekte Blöcke,
die Zeiger zeigen nun auf Datenblöcke
Somit kann die Datei 12 + 256 + 256*256 Blöcke groß werden.
Ich spar mir den dreifach Indirekten... ;-)
#3184747
Das steht doch auf der von dir verlinkten Seite:
Die 256 Einträge in den Blöcken, auf die verwiesen wird, ergeben sich
daraus, dass ein 1-KiB-Block genau 256 Adressen der Länge 4 Byte
(32-Bit-Adressraum) enthalten kann.
> einen Block 0-255,
Er zeigt nicht nur auf einen, sondern auf 256.
