PWM PhasenShift mit dem dsPIC30F4012 über den double-update-Mode
Gast #3185377
Hallo miteinander,
ich versuche mit dem dsPIC30F4012 den double-update-Modus in Betrieb zu
nehmen.Jedoch ruft er nur einmal pro Periode den PWMInterrupt auf, statt
zweimal. Er ändert den Wert einmal beim neuen PWM-Block, wodurch ich
abwechselnd einen breiten und schmalen Block erzeuge. Ichwürde aber
gerne den Zeitpunkt der steigende Flanke und der fallenden Flanke
unabhängig von einandern ändern.
Das IUE Bit gibt es angeblich bei diesem Controller nicht, von daher
vermute ich das man es auch nicht benötigt um den Modus zu Betreiben.
Könnt ihr mir weiterhelfen oder sagen was für ein Fehler ich  gemacht
habe?
Ich wäre dankbar um jede Hilfe
Schöne Grüße
Kenny
Anbei die relevanten Codestellen:
void init_PWM()
  PTCON = 0x4003;            //Module stop; pre+postscaler 1:1;
Up/Down-Counting with Double Update
  PWMCON1 = 0x0077;
  PWMCON2 = 0x0006;
  OVDCON = 0xFF00;
  DTCON1 =0x0000;            //DeadTime Generator disabled
  PTPER=PTPER_val;            //Periode (1157dez = 12750Hz, 0x3D6 =
15000Hz)
  PTCON = 0x4003;
unsigned int ChangePWM=0;
/*    PWM Interrupt */
void __attribute__((_interrupt_,__auto_psv__)) _PWMInterrupt(void)
    if(ChangePWM++%2==0)
        PDC3 = tau;
    else
        PDC3 = (PTPER<<1)-tau;
    IFS2bits.PWMIF = 0;
Gast #3187352
Da ich das ganze nicht kenne kann ich nur allgemein auf das
dsPIC30F Family Reference Manual
Section 15. Motor Control PWM
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70062E.pdf
oder falls zutreffend auf das:
dsPIC33F Family Reference Manual
Section 50. High-Speed PWM (Part V)
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/DS-70579a.pdf
verweisen
Application Notes sind da dann auch aufgeführt
Bei der Suche hilft den Term center-aligned mode zu verwenden.
Gast #3188178
Ich versuche sowas auch gerade. Allerdings mit einem dsPic33ep64mc502.
Bei dem reicht es die PHASEX register zu setzen um eine Phaseshift PWM
zu machen.
Mit Interrupts wäre mir das zu heikel.
Die ganze letzte Zeit hatte ich nur mit Cortex M0 und M3 zu tun.
Meistens mit der M0 Serie von NXP. Da fällt mir definitiv keine
Möglichkeit ein eine Phase-Shift PWM ohne Interrupt zu realisieren.
Vielleicht hat ja einer eine Idee...
Jedenfalls kommt man sich wie zurück in die Steinzeit versetzt vor. Ich
habe das ICD3 zum Debuggen. Ein Durchlauf mir Übersetzen, Flashen und
Debuggen dauert gefühlte 10mal so lange wie mit Crossworks und einem
j-link.
Die HS PWM in den Pics ist sicherlich ziemlich vielseitig. Schade nur,
dass es sowas bei den Cortexen von NXP und ST nicht gibt.
