Probleme mit USV von APC
Gast #3185411
bei der Suche im Forum habe ich festgestellt, dass viele hier eine USV
von APC verwenden und auch damit zufrieden sind. Für einen kleinen
Server (Windows Server 2012) habe ich mir jetzt die APC Back-UPS Pro 550
gekauft, bei der als Software PowerChute Personal Edition beigelegt war.
Angeschlossen ist die USV über das USB Kabel.
Bei der Konfiguration habe ich jetzt zwei Probleme:
1. Beim Herunterfahren auf Akkubetrieb schaltet die USV nach einer
bestimmten Zeit den Strom des Servers aus. Meistens reicht die Zeit aber
nicht, um den Server komplett herunterzufahren. Er wird also beim
Herunterfahren abgewürgt.
Kann man die Zeit für das Herunterfahren einstellen?
2. Ich möchte, dass der Server nach einem Stromausfall wieder hochfährt
(Emailserver). Dazu habe ich im BIOS eingestellt, dass der Server
hochfahren soll, sobald er mit Strom versorgt wird. Fällt der Strom aus
und kommt erst wieder, nachdem der Server heruntergefahren ist und die
USV in ihren Ruhezustand gegangen ist, funktioniert das ganze auch gut.
Kommt der Strom aber bevor der Shutdown-Prozess abgeschlossen ist,
bleibt die USV an und versorgt den Server ständig mit Strom. Daher
startet der Server nicht neu. Gibt es hierfür eine Lösung?
Der erste Punkt ist für mich deutlich wichtiger als der zweite.
Vielleicht hat ja jemand einen Lösungsvorschlag. Die Dokumentation und
Einstellungsmöglichkeiten in PowerChute Personal sind äußerst sparsam.
Vielen Dank!
Steffen
Gast #3185586
1.Steffen schrieb:
> Er wird also beim Herunterfahren abgewürgt.
Bevor Du die Zeit veränderst, sollte man erst mal prüfen ob der AKKU
überhaupt für diese lange Zeit ausreichen könnte. Eine 500VA USV ist
nicht viel. Es gibt USVs, die geizige Buchhalter nur für 5 Minuten
berechnet haben. Dann ist der Akku leeer. Dann hilft auch eine längere
Einstellung nicht. Sie macht nur den Akku füher kaputt.
Normalerweise sollte CD mit Handbuch für PowerChute als .pdf dabei sein.
Igendwo ganz tief im Powerchute-Menü erinnere ich mich,
Einstellmöglichkeiten für Kalibrierung und Zeiten gesehen zu haben. Ob
das bei Deiner kleinen auch so ist, weiß ich nicht.
KLeine Erinnerung: Bei geplanter längerer Stromabschaltung auch USV
ausschalten damit Akku nicht tiefentladen wird!
Was bewirkt shutwon -r -f  Bleibt er da auch hängen? Dann hast Du ein
SW-Problem (einige Dienste evtl. nicht rechtzeitig beendet).
Gast #3185671
A. K. schrieb:
> Das macht die nicht selber???
A)Kommt ganz darauf an, wieviel eingestellt ist. Wenn sie nach x Minuten
ausschaltet, mag es schleichen. Sie kann aber auch bis zum Akku-Tod
Strom liefern...  Tiefentladung ist ungesund.
B)Bei böser Nullpunktverschiebung können höhere Spannungen entstehen,
die beim Einschalten schon manches Teil "unerklärlich" gekillt haben.
#3185718
Lothar S. schrieb:
> Das Spielzeug ist für den Serverbetrieb nicht geeignet.
Erklärung? Es gibt Server, die brauchen weniger als 100 Watt, dafür
reichts allemal.
Aufgrund der geringen Kapazität muß man die Timings jedoch entsprechend
kurz einstellen, damit noch genügend Restkapazität in den Batterien
bleibt. Ich benutze die Powerchute-Software nie. Über USB angeschlossen,
wird die USV von Windows wie eine Notebook-Batterie behandelt und man
kann die Zeiten für das Herunterfahren etc. genauso einstellen wie bei
einem Notebook. Bei den SmartUPS gibt es einen "Stillhaltemodus", wo
sich die USV nach Rückkehr des Netzstromes automatisch wieder
einschaltet. Ob das bei der BackUPS auch geht, weiß ich jetzt nicht.
#3185733
@Icke: Hast du in den letzten Jahren öfter mal Serverprobleme erlebt,
die durch Stromausfall verursacht wurden? Also was die Daten normaler
Standardserver angeht. Nicht etwa Netzteile, die nicht mehr starteten.
Ich nicht.
Dafür habe ich aber über die Jahre schon einige ungeplante Powerdowns
durch ausfallende USVs erlebt. Regelmässiger Selbsttest => oops.
Gast #3185751
Bin zwar nicht icke, kenne aber zufällig einen Kraftwerker, der mir
flüsterte, daß die Zahl der kritischen Zustände im Netz in letzten
Jahren sich vervielfacht hat (durch Windparks usw.).
Es stimmt aber auch, daß ich schon mehr kranke USVs wegen Akkus
stillgelegt habe, als Stromausfälle bemerkt wurden.
Gast #3185769
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Dass es sich bei dem Gerät nicht um das hochwertigste handelt, ist mir
durchaus klar. Für den Start meiner Selbstständigkeit fehlen mir leider
die Mittel, zu einer besonders teuren Lösung zu greifen.
Der Server hat im Normalbetrieb ca. 50 W und ist konfiguriert, dass
schon nach einer Minute Stromausfall der Shutdown eingeleitet wird. Die
Akkukapazität reicht problemlos aus. Ich gehe davon aus, dass die USV
einfach fest nach Einleitung des Herunterfahr-Vorgangs zwei Minuten den
Strom am Ausgang bereitstellt und dann abschaltet. Wenn dem Server die
zwei Minuten nicht reichen, wird er einfach abgewürgt.
Wie gesagt - in der viel zu kurzen Bedienungsanleitung steht nicht dazu.
Auch finde ich im PowerChute Personal keine detaillierten Einstellungen.
Das Problem ist nicht, dass er hängen bleibt. Da habe ich mich vll.
falsch ausgedrückt. Der Server fährt (wenn die 2 Minuten ausreichen)
vollständig herunter und schaltet ab. Da die USV aber den Strom nach dem
Herunterfahren nicht unterbricht (da die Versorgungsspannung schon
vorher zurück ist), bekommt der Server keinen Impuls, wieder zu starten.
Das wäre zu lösen, wenn die USV die Stromzufuhr zum Server nach jedem
Herunterfahr-Vorgang für ein paar Sekunden unterbricht. Aber natürlich
erst, wenn der Server (oder PC - ist ja egal) komplett heruntergefahren
ist.
#3185791
Nein. Aber auch nur, WEIL ich USVs einsetze. Kurze Stromausfälle kommen
hier mehrmals pro Jahr vor, das merke ich an meiner eigenen UPS (nein,
ist nicht der Selbsttest). Seitdem ich die Batterien konsequent
prophylaktisch ca. alle 2 Jahre wechsle, gibts auch keine unangenehmen
Überraschungen. Und seit dem Umstieg auf Exide Powerfit brauche ich zum
Ausbau auch kein Stemmeisen mehr. Als Bezugsquelle kann ich
Batterieservice Ecke empfehlen:
http://www.batterie-ecke.de/
Der hat mir noch nie überlagerten Schrott verkauft und die Akkus sind
immer aus der gleichen Charge. Lieferung erfolgt schnell und
kostengünstig.
Gast #3185810
> Überraschungen.
Daß eine Stunde Ausfall oft mehr kostet, als ein neuer Akku, fällt einem
"sparsamen" Buchhalter meist erst später auf ...
#3185897
Lothar S. schrieb:
>> habe ich mir jetzt die APC Back-UPS Pro 550 gekauft
> Grüße Löti
Stimmt. Ein großer MAN-Diesel mit Generator und eine Turnhalle mit
Bleiakkus oder am besten gleich ein Ausweichrechenzentrum mit synchron
gespiegeltem Storage sollte man schon mindestens haben.
Gast #3188230
Volllast wären 330 W, wohingegen ich zwischen 40 und 50 W benötige. Die
Batterielaufzeit ist hier nicht das Problem.
Ich gehe davon aus, dass die USV eine (hoffentlich einstellbare)
einprogrammierte "Shutdown-Sequenz" hat.
