Mikrofonverstärker für ADC
OP #3186533
hallo forum,
ich möchte ein analoges signal eines mikrofons mit dem ADC auslesen.
 soweit ich mich schlau gemacht habe muss ich dazu das mikrofonsignal
verstärken. ich habe dazu folgende schaltung gefunden
http://www.loetstelle.net/projekte/micpre/micpre.php nur weiss ich als
elektronik noob nicht wie ich die widerstände und kondensatoren richtig
dimensioniere das die richtige verstärkung rauskommt
mit atmega8 und diesem mikrofon
http://www.conrad.at/ce/de/product/302180/Elektret-Mikrofonkapsel-EM-4B-Betriebsspannung-15-10-VDC-64-dB-Frequenzbereich-30-17-000-Hz-Inhalt-1-St
müsste das doch klappen oder ?
OP
es sollte wenn ich in das mikrofon reinspreche an nem anderen µC
weitergeschickt werden und über lautsprecher ausgegeben werden also
insgesammt 2 µC einer der das mikrofon "abhört" und ein anderer der das
ganze über lautsprecher ausgibt. gegeben sind 3V und 9Volt
batteriespannung.
kA ob das dann "verständlich" klingt wollte nur wissen ob das überhaupt
möglich ist
Lade dir einfach den "Audio PICtail Plus Daughter Board User's Guide"
von Microchip runter und auf Seite 26 findest du eine brauchbare
Verstärkerschaltung. Dort ist auch ein Tiefpassfilter vorgesehen, damit
du dir keine "virtuellen" Stör-Frequenzen durch die begrenzte
Abtastgeschwindigkeit des AD-Wandlers einfängst.
OP
SPEECH SAMPLING INTERFACE SCHEMATIC ?
sehe ich das richtig das ich hier 3,3volt und 5Volt brauche sonst
funktioniert das ganze nicht ?
bei dem stecker (J8) kommt an anschluss 3 die masse vom micro und an 2
das signal ? sehe ich das richtig ? der schaltplan is für mich etwas
kompliziert ^^
