TDA 2030 Bridged an 4 Ohm
Gast #3186674
Ich bin gerade dabei mir einen kleine aktiven Subwoofer zu bauen. Als
Versterker nehme ich eine Brückenschaktung aus 2 TDA2030. Versorgt wird
die Schaltung mit einem 19Volt Ringkerntrafo. Im Datenblatt ist bei der
Brückenschaltung ein 8 Ohm Lautsprecher eingezeichnet. Ich habe zu Hause
einen alten Subwoofer gefunden bei dem der Verstärker kaputt ist. Dieser
hat einen 4 Ohm Lautsprecher eingebaut. Kann ich diesen Lautsprecher
verwenden oder muss es ein 8 Ohm sein?
#3186697
Details? Eine 19V Wicklung? Das gibt dann ca. 24V max. am Ladeelko.
Unter Last eher 20V. Sowieso zu wenig um den TDA2030 auszureizen.
Der TDA2030 kann maximal +/- 3.5A Ausgangsstrom. An 4R entspricht das
einer Spitzenspannung von 14V, was prima zum symmetrischen Betrieb mit
+/- 18V paßt. In der Brückenschaltung ist die effektive Spannung am
Lautsprecher aber doppelt so hoch. Deswegen dort dann der doppelte
Widerstand.
Du kannst zwar einen 4R Lautsprecher an einer TDA2030-Brückenschaltung
betreiben, aber dann bekommst du nicht die maximal mögliche Leistung
raus, weil die Strombegrenzung vor der Spannungsbegrenzung einsetzt.
Angesichts deiner suboptimalen Spannungsversorgung aber wohl ohnehin
egal.
XL
#3186760
>Ich habe zu Hause einen alten Subwoofer gefunden bei dem der Verstärker
>kaputt ist. Dieser hat einen 4 Ohm Lautsprecher eingebaut. Kann ich
>diesen Lautsprecher verwenden oder muss es ein 8 Ohm sein?
4R ist für eine Brücke zu wenig! Da springt dann dauernd der SOAR-Schutz
an und das Teil raucht langfristig wegen dauernder Überhitzung ab.
Bei 4R Last eignet sich aber hervorragend eine Schaltung wie in Figure
15 aus diesem Datenblatt
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000129.pdf
Dort wird ein TDA2030A mit Stromentlastungstransistoren BD907/BD908
verwendet. Eine sehr zuverlässig funktioniernde Schaltung, die ich
früher dutzende Male für Beschallungen in Restaurants, etc. eingesetzt
habe.
#3186847
Elo schrieb:
> du kannst auch zwei gleiche Basslautsprecher mit 4 Ohm in Reihe
> betreiben, kommt aufs selbige raus
Er hat aber nur einen (ausgeschlachteten). Und wenn Du jetzt sagst, er
könnte sich ja einen zweiten 4R Basslautsprecher kaufen, dann kann er
sich auch gleich den richtigen 8R Lautsprecher kaufen. Außerdem: wohin
mit dem zweiten, er hat doch nur eine Subwooferbox.
Gast #3188070
Harald Wilhelms schrieb:
> ann sich der TDA2030 denn dann wenigstens selber schützen, sodas
> man im Fehlerfall nur die Endtransistoren austauschen muss?
> Gruss
> Harald
der tda dürfte das überstehen.
ist aber wegen des preises eh unsinnig nen schwachbrüstigen 2030 mit
teuren endtransis auf die sprünge zu helfen.
das hat man nur so lange getan bis die leistungsstarken ic´s spottbillig
verfügbar wurden.
ist heutzutage unsinnig.
und durch die preiswert verfügbaren class d endstufen wird das noch
unsinniger.
#3188142
Golf II schrieb im Beitrag #3188062:
> Den Begriff "pimpen" kannte ich bisher nur von Zeitgenoosen, die ihren
> Golf II zu einem Porsche umbauen wollen.
So etwas ähnliches macht man ja auch, wenn man ein IC mit
zusätzlichen Transistoren beschaltet. Damit wird das IC
zwar nicht schneller, aber stärker.
Gruss
Harald
PS in diesem Forum wird aber nicht gepimpt, sondern hochgeskillt.
Und zwar hauptsächlich ein bestimmter Fluss im Alpenvorland. :-)
Gast #3189327
hatte er die tda2030 auch schon rumliegen, so wie das Basschassis? dann
soll er die Dinger eben einfach nehmen. Die 19V wechsel-unipolare
Versorgung (25V-28V Gleichsp.) sorgt allein dafür, das nichts passieren
kann.
Wenn Neukauf, dann eben anderes Silizium. Kann der tda7294 an unipolar
betrieben werden?
#3189749
> kann.
Jupp. "Passieren" im Sinne von "kaputt gehen" kann da sowieso nix. Der
TDA2030 ist nahezu unverwüstlich. Den kriegt man nur kaputt, wenn man
den Ausgang gegen einen Betriebsspannungsanschluß kurzschließt. Aber
Kurzschlüsse gegen Masse genauso wie hohe Temperatur steckt der klaglos
weg. Wenn ihm zu warm wird, fängt er halt böse an zu klirren.
> betrieben werden?
Kann er. Bringt aber nix, gerade beim Baßkanal. Da will man keinen
Koppelkondensator vor dem Lautsprecher haben.
Angesichts der eher mickrigen Versorgung ist eine Brückenschaltung schon
richtig. Aber eben etwas, das mindestens 5A Ausgangsstrom schafft. Und
vorzugsweise mit Boostrap-Anschluß, um die Endstufe auch richtig weit
aussteuern zu können. 3V Sättigungspannung wie beim TDA2030 sind nun
wirklich grottenschlecht.
XL
Gast #3191076
Audio schrieb:
> Wozu ist bei der Brückenschlatung (Figure 17) auf Seite 6 der Widerstand
> R7 gut?
Aus der hohen Ausgangsspannung des ersten 2030 macht der eine kleine
verwertbare Eingangsspannung für den zweiten 2030. Gleichzeitig bestimmt
er mit R9 die Vertärkung.
Letztendlich wirkt das nach außen wie ein invertierender Verstärker mit
v=1, was der 2030 aber von sich aus nicht kann. Deshalb der kleine
Trick.
Gast #3191089
Audio schrieb:
> Wieso kann er das nicht?
Im angedachten Einsatz wird Verstärkung gefordert. Also sahen das die
Hersteller nicht vor, ihn für v=1 auszulegen. Die Bandbreite hätte stark
gelitten.
Also 10 dB Verstärkung mindestens, bei 30 dB gelten die Angaben im
Datenblatt.
