negativen Impuls tiefpassfiltern
Gast #3187032
ich habe einen Magnet der an einer Spule vorbei rotiert. Beim Eintauchen
habe ich eine negative Flanke und beim Austauchen eine positive.
Dazwischen etwas "Gezappel", welches ich gerne tiefpassfiltern möchte.
Die negative Flanke möchte ich gerne mit einem µC detektieren. Dazu habe
ich einen Pullup am µC.
Ich stehe nun aber auf dem Schlauch, wie ich das tiefpassfiltere. Muss
der Kondensator zur Tiefpassfilterung vom µC Eingang an GND oder an VCC
beim Einlesen der negativen Flanke?
Das ganze ist hochohmig beschaltet, sodass die internen Schutzdioden die
Überspannung ableiten und der Eingang keinen Schaden nimmt.
Merci,
Martin
das funktioniert schon mal nicht.
und was erkennt der eingang dann?
"negative" spannung is einzig und allein eine sache des bezugspunkts.
ist dir klar, warum ein rc-glied tiefpassfiltert und wie die vorgänge
aussehen?
das hätte deine eigentliche frage sein sollen.
Martin schrieb:
> Muss
Bei einem Tiefpassfilter ist es zunächst egal, ob das C gegen GND oder
VCC gelegt wird. Es geht ja um das Ausfiltern höherfrequenter
Wechselanteile, und für Wechselströme ist im Idealfall VCC auch wie GND
zu sehen - die Spannungsquelle ist idealerweise ein Kurzschluss für
Wechselströme.
Da dies real meist nicht so ideal ist und sich die Signale normalerweise
auf GND beziehen, legt man den Kondensator an GND und vermeidet so
Einflüsse von Unsauberkeiten auf der Versorgung.
Dirk J. schrieb:
> Dreh den Magneten um und dann hast Du eine positive Flanke.
... und dann anschließend die Negative!
Aber dann kann er immerhin die negative Flanke mit einer Diode
abschneiden, denn er braucht wohl den Zeitpunkt des Eintauchens.
@Martin:
wie wäre es mit einer Skizze über dein Eingangssignal - natürlich mit
Bezug zu GND?
