C++ auf AVR und Variablenoptimierung
Gast #3188458
man kann ja C++ ohne NEW und delete Operator auf AVRs Programmieren.
Jetzt würde mich 2 Sachen interesieren:
1.
Kann ich Obejkte in Unterfunktion temporär wie Variablen auf dem Stack
anlegen so das die nach dem Verlassen der Funktion wieder gelöscht
werden?
Also z.B.
meineFunktion(){
meinObjekt a;
meinObjekt b;
Hier sollte der Speicher dann wieder frei sein... .
2.
Wie sage ich dem AVR das manche Funktionen aus Interupts aufgerufen
werden damit er die Variablen nicht wegoptimiert. Also z.B.
Obj::set_timeout()
   timeout = 1;
Obj::machwas
while(1&&(!(timeout));
Funktion machwas wird von extern aufgerufen und steckt in der while
fest. Jetzt schlägt irgendwann der Timer Int zu und setzt ein Timeout.
Wie schaffe ich es, dass sowas sicher Funktioniert? Reicht es die
Variable als volatile zu definieren?
Ich hoffe ihr habt ein paar ANtworten ;-).
Peter
#3188465
peter schrieb:
> 1.
> werden?
Selbstverständlich.
Nur weil die Sprache C++ heißt, funktionieren ja lokale Variablen nicht
anders als in C
Ja. Es gibt keinen Grund warum das grundsätzlich anders funktionieren
sollte.
An dieser Stelle ist dein C++ ja nichts anderes als eine etwas andere
Organisationsform deines Codes. Ob du getrennte Strukturen und
Funktionen, die auf diesen Strukturen operieren hast, oder ob du beides
zusammenfasst und eine 'Klasse' nennst, ändert ja am grundsätzlichen
Prinzip nichts.
