memset() --> Speicher nicht nur auf 0 stellen sondern auf Wert
Gast #3188694
Wenn ich schreibe :
memset(int_array, 0, sizeof(int_array));
dann wird alles schön brav auf 0 gesetzt.
Jedoch wenn ich schreibe
memset(int_array, 3, sizeof(int_array));
dann wird leider irgendwas in das int_array geschrieben, nur nicht 3.
Ich bekomme dann 16843009 für jedes integerelement.
Ich finde in keiner Dokumentation was über die FUnktion memset. Mit 0
funktionierts, aber sonst?
#3188707
ERER schrieb:
> Wenn ich schreibe :
Logisch.
memset betrachtet deinen Speicher als ein Array von Bytes und schreibt
in jedes Byte eine binäre 3 rein.
Bei einem 16 Bit int, der nun mal aus 2 Bytes besteht, ergibt die
Bytekombination 0x0303 dann eben 771. Bei einem 32 Bit int, der aus 4
Bytes besteht, ist die Bytekombination 0x03030303 dann eben dezimal
50529027
das wäre 0x01010101. D.h. du hast einen memset mit 1 gemacht. Ist aber
egal. Gleiches Problem.
Google ist schon erfunden.
Macht aber nichts. Alle mem... Funktionen betrachten deinen Speicher als
Byte-Array und nicht mehr.
Wenn du was anderes brauchst, dann musst du selber Hand anlegen. Zb mit
einer Schleife.
#3188713
> Logisch.
Überleg dir einfach mal, wie memset mit diesen Argumenten rausfinden
soll, dass du ein int-Array hast. Was wäre anders, wenn es ein
long-Array wäre?
Eben. memset hat keine Information darüber, wie groß ein Element deines
Arrays ist. Also KANN das was du vor hast, überhaupt nicht
funktionieren! Du brauchst dir nur die Argument-SChnittstelle von
Funktionen ansehen. Die erzählen dir schon eine Menge darüber, was eine
Funktion kann und was sie nicht kann. Auch Systemfunktionen können nicht
zaubern.
