Problem mit Nixi Treiber
Gast #3188757
Guten Abend,
ein von mir angestrebtes Projekt, war es seid langer Zeit eine Nixi Uhr
zu bauen. Nun habe ich 4 ITT 5870S Röhren geschenkt bekommen und mir
gedacht, es wird Zeit!
Bisheriger Stand:
- Eine Hohe Spannung aus 12V --> ca. 160V
- Vorwiderstand von 15k für die Röhren
- Erste Test haben super funktioniert --> Röhre läuft bei etwa 2mA
- Russische Variante der 74141 besorgt
Folgendes Problem:
Ich wollte nun mithilfe der Treiber, ein paar Zahlen binär ansteuern.
Also ganz normal aus den vorhandenen 12V, mithilfe eines
Spannungsreglers, 5V gemacht und dann diese 5V und die Masse an den
Treiber gelegt.
Als nächstes hab ich den "Null-Ausgang" mit der Nixi Röhre verbunden und
es hätte ja bei unbeschalteten Eingängen eine Null leuchten müssen, tut
es aber nicht :-(.
Den Test auch mit 1 und 2 gemacht aber gleiches Resultat. Ich lege ja
einfach 5V direkt an den Treiber aber es passiert nichts am Ausgang. Hab
gedacht, das ich vlt die Eingänge auf low ziehen muss also hab ich noch
15k benutzt und alle Eingänge auf low gezogen aber das hat auch nichts
gebracht. An Ausgängen liegen ca 45V an also auch noch alles im Rahmen.
Hat jemand eine Idee was ich falsch machen könnte?
Schlafe bestimmt heute schlecht >.<
Danke im vorraus
Gruß Marcus
> es aber nicht :-(.
Natürlich nicht. Für TTL ist ein offener Eingang ein H. Der Decoder
sieht am Eingang HHHH = 15. Er hat noch nicht mal einen Ausgang, den er
für diese Kombination aktivieren müßte.
Mit 15K ziehst du da gar nichts auf L. Standard-TTL hat ca. 1.6mA
Eingangsstrom (bei L, Strom fließt aus dem Eingang raus) und will dann
höchstens 0.8V sehen. Nach Herrn Ohm darf dein Pulldown-Widerstand also
höchstens 500R haben. Es spricht aber auch gar nichts dagegen,
TTL-Eingänge direkt mit GND zu verbinden, wenn sie L sehen sollen.
XL
Ja, das kann man z.B. schön mit einem Vierfach-DIL-Schalter machen.
Die eigentlich nötigen PullUp-Widerstände kann man bei TTL für
eine solche Testschaltung meist weglassen. Mit den 4 Schaltern kann
man dann schön alle Ziffern im BCD-Code nacheinander ausprobieren.
Gruss
Harald
Wollte mich auch noch einmal melden.
hp-freund schrieb:
> Das ist viel für TTL. Leg mal direkt an Masse.
Genau das war der fehlende Tipp. Hatte nicht damit gerechnet das der
Pull-Down zu hoch ist.
Hab ich gemacht und funktioniert sehr gut.
Danke alles für die Hilfe.
