DMX Abschlusswiderstand automatisch erkennen
OP #3189103
Servus zusammen,
ich wollte mal fragen, ob grad jemand spontan eine einfache Idee hat,
wie ein DMX-Gerät automatisch erkennen kann, ob es das Letzte in der
Kette ist und somit einen Abschlusswiderstand angeschaltet werden muss.
(Am Rande: der DMX-Bus ist im Prinzip ein RS485-Bus und benötigt somit
120R-Abschlusswiderstände)
Einen mechanischen Schalter möchte ich dabei vermeiden, auch wenn dieser
ggf. durch das Einstecken eines Kabels automatisch gedrückt wird. Wenn
dann soll das schon eine rein elektronische Lösung sein. Manche käuflich
erwerbbaren Geräte machen das bereits, also muss es einen weg geben, nur
zugriff auf ein derartiges Gerät habe ich nicht. Im Moment fehlt mir
allerdings noch die große oder kleine Eingebung, da der Bus ja im
Betrieb nicht beeinträchtigt werden darf. Wenn also jemand eine Idee für
mich hat wäre das wirklich nett.
Vielen Dank
Gruß Leo
@ Leo B. (luigi)
Wenn so einfach wäre, wäre es bereits überall drin.
Wirklich? Kann ich mir schwer vorstellen. Dazu müsste man ja eine sehr
aufwänduge Messung machen. Ich glaube, das läuft DEUTLICH einfacher.
Haben nicht alle DMX-Geräte zwei Buchsen? DMX-IN und DMX-Out? Wenn an
DMX-out nix steckt (mechanische Erkennung), dann wird der Terminiator
eingeschaltet.
http://en.wikipedia.org/wiki/DMX512
OP
Falk Brunner schrieb:
> ... Ich glaube, das läuft DEUTLICH einfacher.
> eingeschaltet.
Das dachte ich auch, bis ich nach 2-stündiger Suche nicht eine einzige
XLR-Buchse mit einem entsprechenden Schaltkontakt gefunden habe.
Also entweder suche ich falsch, oder es werden irgendwelche aufwändigen
Messungen gemacht.
Hab auch schon daran gedacht, dass vielleicht die Leitungsströme am
Ausgang gemessen werden und wenn nix fließt, kann auch kein Gerät dran
hängen. Der Strom könnte allerdings bei den geringen Strömen (vermute
ich) nur über einen Shunt sinnvoll gemessen werden. Dieser würde
allerdings meines Erachtens bei mehreren Geräten in Reihe eine zu große
Leitungsdämpfung verursachen. Andererseits ist die Frage was ein paar
10mOhm-Shunt-Widerstände in einer viele Meter langen XLR-Leitung noch
für Dämpfung verursachen. Hier stößt mein Wissen und meine Erfahrung
eindeutig an Grenzen...
Was denkt ihr darüber?
@bluppdidupp
Kann man schon machen, du musst nur bedenken, dass falls ein Gerät
ausfällt der komplette DMX Bus unterbrochen wird und nachfolgende Geräte
kein Signal mehr bekommen. Hier könnte man noch einen "hard relais
bypass" vorsehen (Die Terminierung müsste dann natürlich weggeschaltet
werden...)
Bei den meisten käuflichen DMX-Geräten sind die input und output XLR
Buchse schlicht und einfach parallelverdrahtet.
Also erstmal würde ich sagen es kommt auf das Kabel an was für ein
Abschlusswiderstand da hinkommt. Ich kenne aus der Veranstaltungspraxis
nämlich verschiedene Kabel. Natürlich ist es besser die Reflektion mit
einem 120 Ohm Widerstand bei einem 160 Ohm Kabel zu dämpfen als dies
offen zu lassen.
Ich find auch die Shunt Idee am besten.
Normalerweise spielt der DMX Bus aus ohne Probleme mit 8 Geräten an 70m
(ca.), dann braucht man eh einen Repeater.
Würde mich aber auch für Alternativen interessieren und hören was
funktioniert hat.
Grüße Clemens
