FPGA Bootloader in SPI-Flash
OP (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite #3189300
ich möchte einen FPGA (Spartan 3E) im Betrieb umkonfigurieren können. Am
Spartan 3E hängt ein SPI-Flash aus dem der FPGA beim Starten seine
Konfiguration erhält. Im System ist ebenfalls ein Microcontroller
vorhanden.
Die Idee war: In der FPGA-Konfig. eine "SPI-Weiche" zu realisieren, über
die der MCU (wenn der FPGA "gebootet" hat) das Flash löschen und
schreiben kann. Danach FPGA "resetten" und er holt sich seine neue
Konfig.
Aber was passiert, wenn beim Schreibvorgang ins Flash ein fehler
passiert? Dann ist die "schöne SPI-Weiche" weg und ich kann den Flash
nur noch über JTAG neu programmieren.
Die Idee war nun einen Sektor im Flash zu schützen (write protect). Und
genau in diesen Sektor die SPI-Weiche zu legen, so dass diese niemals
überschrieben werden kann. Ähnlich zu einem Bootloader beim
Mikrocontroller.
Daher die Frage: Geht so etwas prinzipiell beim Spartan 3E oder ist das
ausgeschlossen (wenn ja, warum)? Bzw. gibt es andere (einfachere)
Lösungen?
Edit: Ach so, hatte ich vergessen zu erwähnen: Es existiert bereits eine
SPI-Schnittstelle zwischen MCU und FPGA, deshalb der Begriff
"SPI-Weiche". Ob die SPI-Signale zum Flash oder für interne Zwecke des
FPGAs genutzt werden sollen, soll über eine zusätzliche IO-Leitung
zwischen den beiden Chips eingestellt werden. Dennoch müssen sowohl
"FPGA-Normalprogramm" und "FPGA-Bootloader" die drei SCK-, MOSI- und
MISO-Leitungen gemeinsam benutzten können.
Danke & schöne Grüße,
Alex
#3189335
Das wird nicht klappen, dazu müsstest du das Design partitionieren, was
meines Wissens vom Spartan 3e nicht unterstützt wird. Abhilfe schafft da
nur Multiboot mit Fallback, ist aber erst ab Spartan 6 in den Xilinx
FPGAs drin. Eventuell auch beim Extended Spartan 3A. Aber der 3e kann
das nicht, daher ist das mit Vorsaicht zu genießen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
