Gute Stromquelle für draußen gesucht.
Gast #3189395
Ich möchte in einer Gartenlaube etwas Elektronik betreiben. Das ganze
wird im Betrieb deutlich weniger als 1A Strom benötigen. Ich schätze mal
so 400-600mA.
Nun suche ich eine Stromquelle die ich das ganze Jahr verwenden kann. Am
meisten Sorgen macht mir da der Winter. Ich kann den Akku auch nicht vor
Ort laden, müsste ihn also jedes mal mit Heim nehmen zum laden. Daher
wäre es gut wenn man den Akku so selten wie möglich laden müsste.
Das ganze sollte zudem auch noch recht günstig sein.
Könnt ihr mir sagen welche Batterie/Akku da am besten in frage kommt?
Eine Idee wäre auch noch, den Akku mit einem kleinen Solarpanel zu
laden. Damit kenne ich mich allerdings überhaupt nicht aus. Was für
Daten müsste das Panel haben und kann ich das einfach parallel hängen
oder benötige ich noch Elektronik dafür?
Gast #3189437
Hmm,
>400-600mA
ja schon, aber bei welcher Spannung?
Und auch: Mit welcher Einschaltdauer (täglich)?
Bei 12V tut's 'ne (alte) Autobatterie eine Zeit lang, wenn's nur 2-3
Stunden pro Woche eine Lampe oder eine (Auto-) Radio ist.
Möglichst grosse, 12V/66Ah z.B.
Einmal pro Monat mit nach Hause nehmen und aufladen.
Alles andere ist (richtig) teuer und kann geklaut werden (Solarpanel).
Gruss
#3189457
Hmm, die meisten Leute suchen eher eine Spannungsquelle, aber vielleicht
willst Du ja LEDS anschliessen.
> Daher wäre es gut wenn man den Akku so selten wie möglich laden müsste.
Das wird allein durch die Kapazittät des Akkus bestimmt, und die
ist draufgedruckt.
Das ist von vornherein schwer zu sagen; da spielen viele Randbedingungen
eine Rolle
> laden.
Da ist ein Bleiakku die beste Lösung, denn dafür bekommt man am
einfachsten passende Laderegler.
Panel und Akku müssen eine zueinander passende Spannung haben,
können dann aber einfach parallel geschaltet werden.
Je nach Größe von Panel und Akku musst Du eine Überladung des Akkus
verhindern. Das maxcht man am einfachsten mit einem passenden
Laderegler.
Gruss
Harald
Gast #3189497
Bei der Spannung bin ich flexibel. Am ehesten würden 6V passen, 12V wäre
aber auch kein großes Problem.
Einschaltdauer ist unterschiedlich, im Winter eher selten. 1-3 mal die
Woche für ne halbe Stunde. Im Sommer öfters, ca. 2 mal am Tag für ein
paar Minuten.
Ein mal im Monat laden wäre schon recht viel da ziemlich umständlich.
Vor allem wenn es so eine schwere Autobatterie ist. So ein kleiner BLEI
GEL AKKU BATTERIE 6V / 4,5Ah wäre da schön kompakt und leicht zu
handhaben. Es gibt doch so viele Batterie/Akkutypen, ist da keine dabei
die Kälte etwas besser übersteht?
Wie viel Watt müsste so ein Solarpanel haben für so einen Akku: BLEI GEL
AKKU BATTERIE 6V / 4,5Ah und würde das überhaupt etwas bringen im
Winter?
#3189515
Pascal schrieb:
> So ein kleiner BLEI GEL AKKU BATTERIE 6V / 4,5Ah wäre da schön
> kompakt und leicht zu handhaben.
12/17Ah sind in Form einer sog. Powerstation m.E. auch noch gut
zu handhaben. :-)
Bleiakkus haben bis herunter zu -20° eigentlich keine Probleme;
an welche Kältegrade hast Du denn so gedacht?
Gruss
Harald
Gast #3189529
Ein solches System lässt sich nur berechnen, wenn man genau weiß, was
man will/braucht und - dank an Lithium - wie viel man ausgeben will,
oder wie oft man "tanken" will.
Ganz einfach ist das Ganze nicht, weil zwischen 2-mal Wöchentlich und
1-mal im 1/4 Jahr ein kleiner Unterschied ist. Darüber hinaus ist die
Kapazitätsberechnung von Akkumulatoren eine Wissenschaft für sich. Da
spielen vor allem die Größe, die Temperatur, das Alter und die
tatsächliche Entladung eine Rolle nicht zu vergessen der Typ (Kohle).
Mach Dich also noch auf 100 Fragen gefasst.
Gast #3190246
Grundsätzlich frage ich erst mal welcher Batterie-/Akkutyp mit Kälte am
besten zurecht kommt. Mit Kälte sind die hier üblichen Winter gemeint.
Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich eine Autobatterie nehme die
eigentlich überdimensioniert ist, noch genug Saft liefern sollte um die
Elektronik mit ca. 600mA zu betreiben, selbst dann wenn es kalt ist und
die Batterie ziemlich entladen ist. Oder täusche ich mich da?
Oder wären die Blei-Gel Akkus besser? Oder Lipo? Oder? ? ?
Gast #3190330
auch wenn es sich erstmal seltsam anhört:
Dem Temperaturproblem könntest du beikommen indem du die Batterie
vergräbst - natürlich in einen Schutzgehäuse - eine stabile
Kunststoffdose reicht duchaus aus und die Tiefe sollte min 60 cm
betragen.
Natürlich must du dann etwas auspassen das sich nicht zuviele Planzen
über die Stelle ausbreiten (Verwurzelung).
Aber : 0,6A * 10h = 6 Ah (angenommen du bist für 10 h in deiner Laube)
da sind selbst die normalen Bleigel Akkus nicht sonderlich schwer und
unhandlich - tagtäglicher transport ist  selbst zu Fuß / mit den Fahrrad
/ öffentlichen Verkehrsmitteln kein Problem.
Wenn es leicht sein soll schau dir mal die "neuen" LiFePO4 Akkumulatoren
an (z.b. von Vision) Suchbegriffe wären z.B. "V-LFP-12-4.5T" leider hat
dieser Zellentyp einen großen Nachteil : der Preis - alle andere
Eigenschaften sind aber wesentlich besser als die einer Blei Batterie
(Entlade / Ladekennlinie, Zyklenfestigkeit usw.).
Solarpufferung, Windräder etc. ist leider auch nicht billig und das
Stichwort Gartenlaube bedeutet leider fast automatisch: Vandalismus,
Diebstahl und andere "Freuden" welche dir die "Elite" unserer
Gesellschaft bereiten wird.
Praktiker
#3190448
Hallo!
Für Deinen Anwendungsfall bieten sich thermoelektrische Generatoren an.
Die sind immer sofort betriebsbereit. Sie können als Campinggaslaterne
oder als Gaskocher zusätzlich zur eigentlichen Funktion Gleichspannung
abgeben. Die gibts auch für Spiritus- oder Lagerfeuerwärme usw.
Mal Wiki oder den Gockel befragen!
http://thermalforce.de/de/product/module/index.php
Gast #3190999
Heiß also je mehr Ah der akku hat, umso länger würde er halten.
Wie Du errechnet hast ca 10h, dass wäre aber optimal. Davon sind etwa 7h
realistisch. Und was wäre im Winter realistisch?
Noch mal zu Solar: Was für eine Solarzelle für ich für einen 6Ah Akku
benötigen? Dann kann ich mal schauen was so etwas kostet. Bei uns in der
Gegend gibt es eigentlich kein Vandalismus da die Lauben nah an einem
Wohngebiet grenzen. Wenn Solar nicht allzu teuer wäre, ist es eine
Möglichkeit.
Bringt es Solar überhaupt im Winter für mein Vorhaben? Und wie viel
würde es etwa bringen?
Gast #3191634
Wir wissen immer noch nicht was du betreiben willst.
6 Volt * 4,5 Ah = 27 Wh
Ein lächerlich geringer Wert.
4 Monozellen (Alkali Batterien) haben mehr als 10Ah (2er Pack Aldi 1,69
Euro). Das sind dann >= 40Ah.
Gute Markenbatterien haben lt. Spec. bis zu 18 Ah.
http://www.batterien-welt.de/varta/standard/39/mono-d-/-lr20-varta-4920-high-energy
Generell kommt es aber -- sowohl beim Akku als auch bei Trockenbatterien
(Wegwerfbatterien)  -- auf die Einsatzart an.
Normale Bleiakkus oder Akku generell haben eine spürbare
Selbstentladung.
Aber bei dem geringen Verbrauch den du angibts und der niedrigen Nutzung
(Einschaltdauer ED) ist eine "Autobatterie" mit meinetwegen 36Ah
anstelle der eingangs einpfohlenen 66Ah die preiswerteste Variante.
Die hat rechnerisch dann 36 Ah * 12V = 432 Wh.
Selbst wenn die Hälfte durch Selbstentladung in 12-16 Wochen
verschwindet, brauchst du diese nur einmal in 3 Monaten aufzuladen.
Dein o.g. Spielzeugmopedbatterie kannst jede 3 Tage mit heimnehmen.
Ich habe in abgelegener Garage für das Licht eine alte Autobatterie, die
zum Autoanlassen nicht mehr taugte, aber noch bischen geht.
Diese lade ich im Herbst auf und die reicht für die paar Stunden Licht
wo ich dort bin (1 Stunde/Woche) über den ganzen Winter.
Verbraucher sind zwei 8 Watt Leuchten.
Da kommt es entscheidend auf die zu der Zeit entnommene Kapazität an.
Da sollte man schon genauer rechnen.
Oder es ist ein relativ teurer Solarakku (geringe Selbstentladung)
nötig.
Ich schätze mal man wird mind. ein 10-Watt-Modul brauchen.
Hier wäre alle zusammen (3 Teile) bestellbar
http://www.amazon.de/Watt-Solarmodul-Vitasola-Solarpanel-Photovoltaikmodul/dp/B007HAZY8Y/ref=cm_cr_pr_product_top
Gruss
Gast #3191708
Ein Blei-Gel Akku dürfte eine gute Wahl sein. Bei Sonnenschein gibts
auch noch ausführliche Datenblätter mit Angaben zu Selbstentladung und
Kapazität vs. Temperatur.
http://www.elektrotec-berlin.de/produkte/a400/html/A400.htm
http://www.elektrotec-berlin.de/download/de/Gel-Handbuch,%20Teil%202,%20Ausgabe%2017,%20Jan.%202012.pdf
Und die Batterie einzugraben oder luftdicht einzupacken sollte man
tunlichst vermeiden wenn man die Laube nicht in die Luft jagen möchte.
Gast #3191759
> so 400-600mA.
> paar Minuten.
Im Sommer wäre die monatliche Einschaltdauer überschlägig gerechnet:
2 x 5 Minuten x 30 Tage = 300 Minuten = 5 Stunden
Bei einem Betriebsstrom von 0,5A würde dem Akku im Monat dabei
0,5A x 5 Stunden = 2,5Ah entnommen werden.
Selbst mit einer "Spielzeugmopedbatterie" von nur 4,5Ah Kapazität kommt
man damit erheblich weiter als nur 3 Tage.
Gast #3192032
Wie wäre es mit einer "Powerbank"? Die liefert zwar nur 5V, aber ist
leicht und transportabel.
Sicher kann man die auch auf andere Spannungen umrüsten, denn im Inneren
sind meistens 1 LiPo-Akku mit StepUp-Wandler verbaut.
Blackbird
