KNX-Busleitung nicht ganz korrekt verlängern
Gast #3189952
Hallo Gemeinde,
eines Vorweg: Mir ist klar, daß das keine saubere Lösung ist!!!
Nun die Frage: Ich habe in eine EIB/KNX-Infrastruktur im Haus. Nun gibt
es eine Dose, in der die Busleitung vergessen wurde, ich aber dringend
eine brauchen könnte. Allerdings führt in diese Dose eine 5-adrige
230V-Leitung. 2 Adern davon werden nicht gebraucht. Dort wo diese
Leitung herkommt, ist auch eine Busleitung. Ich denke, ich muss nicht
weiter ausführen, woran ich denke...Die Frage ist: Kann das
funktionieren, oder steigt der KNX-Bus da aus wegen Störungen und/oder
fehlender Abschirmung?
Nochmal: Mir ist klar, daß es im Prinzip Scheisse und unzulässig ist. Es
wäre klasse, neutrale, wertfreie Antworten zu bekommen.
Gruß Manne
Persönliche Seite #3190051
Also KNX über normales 3x1,5 geht, nur etwas schwer in die Klemmen zu
bekommen. ;-)
Technisch glaube ich, dass es funktionieren wird.
ABER. KNX ist SELV! Du verlierst damit jedlichen Sicherheitsstandard!
Eine bessere Lösung wäre, wenn du das Kabel ausziehst und gegen einzelne
Drähte tauscht, dann ist auch genügend Platz für die Busleitung und die
darfst du mit den Ye Drähten gemeinsam in einem Rohr verlegen.
Christian_RX7
Gast #3190075
Oh Mann, das ist die Lösung!!! Genial, vielen Dank!!!
