Beratung und Hilfe beim Bau eines Netzteils
OP #3190036
Hallo.....
Ich bräuchte Hilfe bei meinen nächsten Projekt.
Ich möchte ein µC-gesteuertes Netzteil bauen, was sowohl mit dem PC und
auch mit einer Tastatur zu steuern ist.
Erst hatte ich ein Netzteil mit einem LM723 im Auge, aber da tue ich
mich ein wenig schwer mit der µC- Regelung, ausser evt. mit nem Digipoti
über SPI oder I²C.
Dann habe ich ein PWM-gesteuertes Netzteil gesehen, allerdings soll das
mehr Wärme als Leistung produzieren.
Gemeinsam haben diese nur die Steuerung über einen Längsttransistor wie
2N3055 oder BD249 o.ä....
Ich möchte ein Netzteil mit 5V fest mit 1-2A, 12V bzw 13,8V mit 5A und
einen regelbaren Ausgang von 1-30V mit min. 10A.
Alle sollen eine Spannungs und Stromüberwachung (Strombegrenzung) haben.
Generell möchte ich ein ATMega48 für die Steuerung benutzen und in
Assembler programmieren.
Ich werde 3 Trafos benutzen.
Einen kleinen Flachtrafo für die 5V
einen mittleren für die 12V
und einen großen Ringkern für die großen Leistungen.
Für die Strommessung wollte ich im Ausgang einen 0,1 Ohm in Reihe
schalten und den Spannungsabfall über ADC messen.
d.h. für jeden Ausgang 2 ADC-Leitungen für Strom und Spg-messung.
Jetzt stellt sich für mich die Frage:
Fertige regler ICs wie LM723, PWM gesteuert,
Schaltnetzteil (wobei die wegen der hohen Frequenz störungen gerade in
der Daten und Funkübertragung verursachen)
oder doch vielleicht was ganz anderes.
Danke im Vorraus für Tips und Anregungen.
PS: Leider muss ich jetzt ins Bett, da um 3:45Uhr der Wecker klingelt.
Also habt Nachsicht, wenn ich heute nicht mehr an der Diskussion
teilnehmen kann.
André
Persönliche Seite #3190118
Schau dir mal hybride Designs an.
Da wird die Spannung von einem Buck-Wandler grob vorgeregelt, sodass am
nachgeschalteten Linearregler etwas mehr als Vziel + Vdropout anliegt.
Dadurch erhältst du annähernd die Effizienz eines SMPS mit den guten
Regeleigenschaften eines Linearreglers.
Blöde Frage: Willst du keine Spannungs/Stromanzeige haben? Ein großes
Display (soll dann ja alles draufpassen) mit evtl. großen SChriftarten
mit einem ATmega48 stelle ich mir sportlich vor.
0.1 Ω Messshunt ist ein wenig viel. Bei 10 A verbrätst du 10 W am
Messshunt, der wird sich also signifikant erwärmen und damit seinen
Widerstand ändern. Nimm besser 0.010 Ω.
Gast #3190127
Nun ja, bis dahin ist der Weg noch weit.
Computerprogrammierbar:
http://avrs-at-leipzig.de/dokuwiki/projekte/labornetzteil
30V/10A:
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190180-as-01-de-Hochleistungsnetzplatine_Bausatz.pdf
> Schaltnetzteil
Kann man natürlich auch bauen
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/40a_snt.htm
Kleiner aber besser
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5964-8275.pdf
Wir freuen uns auf deine WebSite, die dein erfolgreich umgesetztes
Projekt zeigt...
#3190150
Hallo.
Ggf. schau dir mal die Produkte der Firma POWER Integrations
(http://www.powerint.com/) an.
Im Heimbastelbereich sind deren Chips eine unglaubliche Vereinfachung
und sparen eine Vielzahl externer Komponenten.
Ich selbst bin ein grosser Fan des LNK304, der aber, zugegeben, in einem
ordentlichem Netzteil nichts zu suchen hat.
PI bietet aber auch zahlreiche (steuerbare) Loesungen mit/fuer galv.
Entkopplung an.
OP #3190344
Die Anzeige ist erst mal optional, da ich ja auch die Sache mit nem PC
Steuern und messen will.
Der PC stellt dann die Messwerte dar.
Was meinst du mit "sportlich"? wegen der Flashgröße?
Naja, den Mega48 hab ich hier noch rumliegen, genauso wie ein AT89Cxx.
Villeicht ist der die bessere Wahl.
Ok, das ist richtig, da werde ich auf kleinere shunts zurückgreifen.
Vielleicht sogar 2x 0.01ohm parallel. Wobei ich die Angst habe, bei
einem sehr kleinen Messshunt und wenig geforderter Leistung, dass zu
wenig Spannung abfällt um genau messen zu können.
Zugegebenermaßen ist das mein erstes Projekt mit Nutzung von ADCs.
Stimmt.....aber ich möchte meinen Messpark, den ich gerade am aufbauen
bin, weitestgehend selber bauen.
Mir ist schon beweusst dass das Projekt "Werkstatt" ein größeres wird.
Und da ich alles in Assembler programmieren möchte/muss wird es leider
auch nicht wenig Zeit verschlingen.
Es ist ja aber zum Glück keine Eile geboten - für ein Hobby opfert man
ja gerne Zeit.
Die Links habe ich schon mal grob durchgeschaut, und werde auch bestimmt
die eine oder andere Anregung nutzen.
Warum bist du der Meinung dass das in einem ordentlichen Netzteil nichts
zu suchen hat?
> Projekt zeigt...
Eine eigene WebSite werde ich wahrscheinlich nicht erstellen, aber ich
werde es hier im Forum dann veröffentlichen. Versprochen.
Aber ich glaube dass es noch ein weilchen dauern wird, da ich nicht so
viel Zeit mit meinem Hobby verbringen kann wie ich eigentlich möchte
(Familie/Beruf/Aussendienst/etc.)...leider.....
Dank an alle für eure Anregungen......
André
#3190391
Ein solches Netzgerät braucht man eigentlich nur, wenn man spezielle,
computergesteuerte Meßstände aufbauen will. Als Gerät zum Testen
von neuen Schaltungen ist es eher ungeeignet. Da ist ein einzelnes
Gerät mit Drehpotis und Anzeige wesentlich besser zu benutzen.
Gruss
Harald
OP #3190430
Das Netzteil soll ja nicht nur für die Entwicklung dienen.
Ich bin u.a. Funkelektroniker und wollte auch die Möglichkeit haben evt.
auch wieder Funkgeräte zu reparieren bzw zu betreiben.
Zugegeben fehlt mir zum "tieferen" Einblick der FGs ein vernünftiger
Meßplatz, aber für die einfacheren Reparaturen reicht ein
Funktionsgenerator, Frequenzmesser und ein Oscar.....
Deswegen die Leistung......
Zum testen der neuen Schaltungen reicht der 5v und 12v Zweig.
Was mich auf die Idee bringt noch ein 3,3V Zweig dazuzufügen.
Da gebe ich dir schon recht, aber ich möchte ein µC-Projekt daraus
machen mit Annehmlichkeiten der PC-Nutzung/steuerung und ohne mechanisch
Komponenten wie Potis.
Stephan B. schrieb:
> Weil der LNK304 nicht entkoppelt! (Ist nur fuer die Versorgung mit
> kleinen Leistungen angedacht.)
Aber der Spannungsregler kommt mir gerade für andere Projekte gerade
recht.
Danke für den Hinweis auf diese platzsparende möglichkeit ein einfaches
Netzteil zu bauen. :-)
OP #3190501
Da ich gerade erst dabei bin mir eine Werkstatt einzurichten, habe ich
derzeit noch sehr viel Platz.
"Noch" sind 2,56m² Arbeitsfläche da, die sinnvoll genutzt werden sollen.
Und für meinen Sohn(11) habe ich ein extra Tisch, für seine ersten
elektronischen Gehversuche eingerichtet.
Ausserdem ist der PC bzw Laptop meines Erachtens sowieso Pflicht für
Eagle, AtmelStudio und Datasheets.
Ich überlege, ob ich mir noch einen 2ten Monitor an die Wand pinnen
soll.
Ich habe die Erfahrung gemacht (bei meinem alten Arbeitgeber) dass 3
Monitore am Werkstatttisch optimal sind. Die waren auch etwas höher an
die Wand genagelt.
Was die Annehmlichkeiten der PC-Steuerung angeht: Ich steh drauf alles
mit dem PC steuern zu können. (auch wenn es nicht immer sinnvoll sein
mag)
Ausserdem werde ich die Geräte schon alle optional mit Display und
Tastatur versehen. (Wenn auch nur zum anstecken-oder so)
Naja jetzt kommt erst mal das Netzteil, dann andere Messgeräte wie z.B.
den AVR-Transistortester und Frequenzcounter usw. usw.
Aber da werden wohl noch ein paar Monde vergehen, bis das alles fertig
ist.
Gast #3190516
> Ich steh drauf alles mit dem PC steuern zu können
Und alle 2 Jahre neu machen zu müssen, weil das Betrübssystem nun nur
noch Kacheln hat und von deiner bisherigen Software nichts mehr wissen
will....
Persönliche Seite #3190524
Uff. Also reine PC-Steuerung ist murks, glaub mir und den anderen da
ruhig mal.
Dedizierte Eingabegeräte sind schneller und sicherer (vertipper etc.) zu
bedienen… Drehencoder kosten ~2 € das Stück. Da kannst du ruhig jedem
Kanal zwei spendieren.
Gerade da du bei einem >400 W Netzteil ja eh sehr viel Geld für
Prototypen verpulvern wirst.
#3190545
> will....
Wo ist das Problem? Eine Kachel für die Spannung und eine Kachel
für den Strom. Man muss nur eine stabile Wandbefestigung nehmen,
damit die schweren Kacheln nicht runterfallen. :-)
> Betrübssystem
Ja, da kann man schon betrübt werden, wenn man alle Augenblicke sein
System ändern muss wegen einem neuen Betrübssystem. :-)
Gruss
Harald
OP #3190559
> will....
Diese Gefahr besteht leider.....hab ich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht
daran gedacht.
Ich glaube auch dass ich den "großen" Kanal erst mal nur "nachrüstbar"
plane.
Des Geldes wegen, und auch weil die anderen Kanäle derzeit wichtiger für
mich sind.
> ruhig mal.
mach ich... also plane ich ein 2x20 Display und Drehencoder mit ein.
Aber einen RS232 oder USB werde ich auf jeden Fall auch vorsehen.
Hmmm.... je länger ich darüber nachdenke und mir schon die ersten
Flussdiagramme der Programmierung im Kopf schweben, desto
wahrscheinlicher wird es mir dass ein Mega48 nicht ausreichen wird.
Was meint ihr...... würde ein Mega128 besser passen, oder ist der schon
etwas "oversized" ?
OP #3190792
Marian B. schrieb:
> allerdings würde ich das ganze etwas
> modularer bauen und z.B. für jeden Kanal einen tiny461
Die Idee ist sehr gut, das werde ich auch so machen.
Wobei ich dann kein Tiny nehme sondern meinen vorhandenen mega48.
Ich denke an folgendes:
Modul1 12V    Modul2 5V    Modul3 3.3V   Modul4 0-30V(optional)
    |_____________|____________|_____________|
                        |                    |_______weitere module
                    Steuerung                        Funktionsgenerator
                    mit Display                      Frequenzzähler usw.
                    Tastatur und
                    Drehencoder
                       PC
Angebunden über I²C oder SPI.
Das ganze dann hübsch in 19" Einschübe im Gehäuse verpacken.. :-)
Marian B. schrieb:
> sodass die Ausgänge auch
> zueinander floating sind. Was anderes will man bei einem Labornetzteil
> ja eigentlich sowieso nicht haben…
ganz ehrlich kann ich dieser Aussage nicht ganz folgen.... was meinst du
mit "zueinander floating sind"?
(sorry wenn das eine Anfängerfrage sein sollte)
Gast #3190823
Das meint, dass alle Module (12V, 5V, 3,3V und Optional) galvanisch(!)
voneinander getrennt sein sollen. D.h. jeweils eine eigene
Regelschaltung, gespeist aus eigener Trafowicklungen oder eigenem
Vorregler. Nur dann ist es universell - z.B. Serienschaltung der
einzelnen Versorgungspannungen oder Einspeisung in verschiedene
Potentialebenen einer Schaltung. Wenn alles auf eine (!) Masse im NT
bezogen ist, greifen diese Vorteile nicht.
Gast #3203949
Wolltest du nicht 30V/10A ?
Da reichen 2 BD648 aber lange nicht.
Mindestens 4 weitere müsste man parallel schalten.
http://pdfdata.datasheetsite.com/web/42063/BD646.pdf
Und 30V in den AD8406 stecken ? Da platzt der, der
kann nur 5V ab. Insofern erübrigt sich die ungeschickte
Verwendung der Potis am Differenz-OpAmp ebenfalls.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8400_8402_8403.pdf
Isses wirklich zu viel verlangt, vor dem Zusammenzeichenen
mal einen Blick ins Datenblatt der verwendeten Bauteile
zu werfen ?
'nen Siebelko von 3300uF machst du nur an den Ausgang des Reglers,
und nicht hinter den Brückengleichrichter ? Na ob das so klug ist,
der 78L05 wird damit jedenfalls keine stabile 5V liefern.
Welchen Wert hat D1, und meinst du wirklich, daß ein LM723
mit IN- noch so nah an 0V messen kann, wenn schon im Datenblatt
steht daß mindestens 2V reinkommen sollten ?
und vieles andere...
Persönliche Seite #3204052
Thomas J. schrieb:
> Zu ergaenzen ist noch, dass die Spannungsfestigkeit zwischen den
> Modulen
> zu beachten wäre. Nicht dass z.B. bei einer Hochspannungsanlage an
> verschiedenen Potentialen eingespeisst wird und die resultierende
> Differenzspannung im Netzteil zwischen den Modulen anliegt ;-)
Allerdings: Für Labornetzteile sollte man ausschließlich
Zweikammertrafos° mit Prüfspannung >>> 2 kV verwenden. Kapazative oder
induktive Bus-Isolierer (TI resp. ADUM) können theoretisch >1 kV
Potentialdifferenz ab, hier wird es aber (mit Sicherheit) am Aufbau
scheitern.
° Wenn ich mich richtig erinnere: Da die Sekundärseite des Trafos nicht
geerdet ist, muss der Trafo SELV liefern. Oder so.
OP #3204125
@mawin
Ja der ursprünglich plan waren 30V 10A. Da bin ich aber wieder von
abgerückt,  nachdem ich mir Gedanken gemacht habe "wofür?".......
jetzt habe ich ein trafo mit 12V/6A.
Der muss erst mal reichen.
Ok..das mit dem 8406 war blöd....... hab das Datenblatt nicht "komplett"
durchgearbeitet.
Die Werte der Rs und Cs sind noch nicht alle richtig....... (vorgestern
vergessen zu speichern).....ups
ich sehe schon.....ich muss nochmal (fast) von vorne anfangen........
