2 ADC und 2 Servos
OP #3190071
Hi
Ich hab wieder mal ein Problem...
Ich möchte 2 Servos ansteuern und dazu 2 Potis verwenden, die Position
des Servos soll von den Potis mittels ADC Wandlung kommen.
Mir ist (hoffentlich) so halbwegs klar was ich machen muss, aber
irgendwie funktioniert das ganze nicht, ich schätz mal der Code passt
nicht.
Mein Plan war folgender:
Ich führe eine ADC Wandlung durch,
sende den Wert an die PWM1
wechsle das Bit im ADMUX Register,
führe ADC Wandlung durch,
sende an PWM 2 usw
Wenn ich das ganze mit einem ADC und einem Servo mache funktioniert es,
bei zwei leider nicht, da wackeln die Servos von eine Endstellung in die
andere und fahren wieder zurück...
Ich hoffe ihr könnt mir bitte helfen, oder mir nen Tipp geben
Danke
lg
Hier der Code
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define ADATE 5                     // Definition is missing in
void pwm_init()                // some Versions of AVR Studio
    TCCR1A = _BV(COM1A1)           // _BV Bit Values
                | _BV(COM1B1)      // Inverted Mode
                | _BV(WGM11) ;
    TCCR1B = _BV(WGM13)
                | _BV(WGM12)    // Fast PWM
                | _BV(CS00);    // Prescaler
    ICR1 = 20000;
    OCR1A = 1500;
  OCR1B = 1500;
    DDRD = _BV(PD4)| _BV(PD5);
int main(void)
  DDRB |= (1 << 0); // Set LED as output
    ADMUX |= (1<<REFS0)|(1<<MUX0);           // Set reference to AVcc
    ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADATE)|          // Enable ADC, Enable auto Triggering
23
            (1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADSC); // Prescaler = 8 --> DIGITAL
24
    pwm_init();      // initialize timer in PWM mode
25
    while(1)      // run forever
26
27
      if((ADMUX&(1<<MUX0))){        // Check if MUX0=1
28
        while(!(ADCSRA&(1<<ADSC)));    // Wait until a conversion is finished
29
        OCR1A =ADC*2+1000;        // Calculate value for Servo
30
        ADMUX &= ~(1<<MUX0);      // Delete MUX0
31
32
33
      if((ADMUX&(1<<MUX0))==0){
34
        while(!(ADCSRA&(1<<ADSC)));    // Wait until conversion is finished
35
        OCR1B =ADC*0.975+1000;       // Calculate value for Servo
36
        ADMUX |= (1<<MUX0);         // Set MUX0 to 1
37
38
39
> Triggering
vergiss den Autotrigger.
Du weißt sonst nie, ob dein Umsetzen des MUX-Registers bei nächsten
Wandlungsergebnis schon erfolgt ist oder nicht. Denn der Zeitpunkt, ab
dem das Wandlungsergebnis korrekt dem ADC-Kanal zugeordnet werden kann,
hängt davon ab, ob zum Zeitpunkt der Bit-Setzens bereits eine Wandlung
im Gange ist oder nicht. Das kannst du aber nicht brauchen.
Lass den Autotrigger weg und starte jede Messung einzeln nachdem du die
MUX Bits korrekt gesetzt hast.
int main()
  pwm_init();
  ADMUX |= (1<<REFS0);
  while( 1 )
    // Servo 1
    ADMUX = ADMUX & ~0x03 | 0;    // Kanal 0 aktivieren
    ADCSRA |= (1<<ADSC);          // Wandlung starten
    while((ADCSRA&(1<<ADSC)))    // aufs Ergebnis warten
    OCR1A = ADC*2 + 1000;         // und setzen
    // Servo 2
    ADMUX = ADMUX & ~0x03 | 1;    // Kanal 1 aktivieren
    OCR1B = ADC*2 + 1000;         // und setzen
24
25
Die ganze ADC Abfragerei könntest du sinnvollerweise noch in eine
Funktion auslagern, so das deine Hauptschleife abmagert zu
  while( 1 )
    // Servo 1
    OCR1A = ADC_Read( 0 ) * 2 + 1000;
    // Servo 2
    OCR1B = ADC_Read( 1 ) * 2 + 1000;
Und beachte: Die ADC Wandlung ist im Gange, SOLANGE das ADSC Bit gesetzt
ist! Die Logik ist ganz einfach: Du setzt das Bit um die Wandlung zu
starten und der ADC löscht es wieder wenn er fertig ist. Solange es also
auf 1 ist, ist das Ergebnis noch NICHT fertig und du musst warten.
Stefan Ernst schrieb:
> Du hast allerdings aus seinem Code einen entscheidenden Fehler in deinen
> übernommen. Schau dir nochmal das ADSC-Polling an. ;-)
Ja, habs gerade gemerkt und nachgetragen.
Nichts desto trotz: mit mehreren Kanälen kann man den Autotrigger nicht
sinnvoll in dieser Form benutzen.
Ich werde sowieso nie verstehen, warum jeder immer wieder das Rad neu
erfinden muss, wenn es im AVR-GCC-Tutorial fix&fertige Funktionen
dafür gibt.
