Compilieren der Waspmote Library mit AtmelStudio (ähnlich arduino)
OP #3191199
Hallo Leute!
Muss für meine Schulabschlussarbeit ein Projekt mit der WSN-Platform von
Libelium umsetzen. Nachdem die IDE sehr unprofessionell ist (gleich wie
Arduino) möchte ich die Libraries direkt über das Atmel Studio
kompilieren.
Habe mich derzeit schon zwei Wochen versucht, die API-Bibliotheken
direkt über das Atmel Studio 6 zu kompilieren.... Leider ohne Erfolg!
Einige Fehler habe ich bereinigen können, jetzt stecke ich bei einem
Memory overflow fest: "region text overflowed by 119306 bytes"
Ich würde mich sehr freuen und auch sehr dankbar sein, wenn sich ein
µC-guru die Sache mal ansieht!?!? Muss meine Arbeit in 2 Monaten abgeben
und komme einfach nicht weiter :(
Mein main.cpp sieht wie folgt aus:
#define F_CPU 8000000
#define __AVR_LIBC_DEPRECATED_ENABLE__ 1
#include <avr/io.h>
#include "WaspClasses.h"
  void setup();
  void loop();
void setup()
void loop()
  while(1);
int main(void)
  init();
24
25
  setup();
26
27
  for (;;)
28
  loop();
29
30
  return 0;
31
Die API ist hier erhältlich:
http://www.libelium.com/v11-files/downloads/waspmote-api-v.032.zip
Bitte um Hilfe!
LG SeeJay
Christian Anders schrieb:
> Ja, das hab ich... Das Problem liegt irgendwie daran, dass diese IDE von
> Waspmote eine ältere GCC version verwendet und Atmel Studio die
> aktuelle.
Das glaub ich eigentlich nicht.
Nicht bei einer Programmgröße (denn das ist die .text Section) von
119kB.
In
wird alles inkludiert, was es überhaupt gibt und ich denke mal, du hast
auch alles in dein Projekt inkludiert, was da an cpp-Files und c-Files
auf dem Directory liegt.
Und der Linker, der linkt das alles einfach zusammen ohne Rücksicht
darauf, ob es vom Programm überhaupt benutzt wird oder nicht.
Genau da, bei den Linker-Einstellungen, dürfte dein Problem liegen.
OP
Danke für den Hinweis!
Hab es hinbekommen, hier eine kurze Anleitung, vielleicht benötigt es ja
mal jemand:
1.) Atmel Studio starten und neues GCC C++ Executeable Project erstellen
2.) Unter Directories der Projekteinstellungen alle API Folder der
Library einbinden (Für den C-Compiler und für den C++ Compiler) also
zwei mal
3.) Unter Symbols (jeweils für C-Compiler und C++ Compiler) folgende
anlegen:
F_CPU=8000000
__AVR_LIBC_DEPRECATED_ENABLE__=1
4.) Bei den Linker Settings unter Optimization folgende Option anwählen:
Garbage collect unused sections (-Wl, --gc-sections)
5.) Im Solution Explorer für das Projekt einen neuen Ordner namens API
anlegen und alle c und cpp Files der api hinzufügen. (keine header
files)
6.) Kompilieren
7.) Es erscheinen möglicherweise noch Fehlermeldungen:
Beispielsweise "variable xxx must be const in order to be put into
read-onle section...
Hier den Fehler anklicken um zur Codezeile zu navigieren.
Das Schlüsselwort const ganz am Anfang der Variablendefinition einfügen.
8.) Solange Kompilieren und Sourcen modifizieren bis alle
const-Schlüsselwörter eingefügt wurden (ca. 5 mal)
->Fertig
