[S] Infrarot Sensor (Temperatursensor)
OP Persönliche Seite #3191264
ich möchte im Auftrag eines guten Freundes ein wenig mit IR-Sensoren
rumspielen. Es geht dabei um Temperaturmessung eines schwarzen
Gummibelages.
Nun finde ich bei Mouser nur diesen einen (zumindest unter 100€) für
10€:
http://www.mouser.com/ds/2/362/thermopile-3905.pdf
Reichelt hat einiges an Auswahl für um die 3-5€ unter der Rubrik
"Pyroelektrischer Infrarot Sensor"
Der Temperaturbereich, welcher gemessen werden soll liegt zwischen 10
und 80°C
Die Genauigkeit sollte bei +-3°C liegen.
Des Weiteren ist später eine Montage im spritzfestem Gehäuse nötig.
(Vibrationen spielen auch eine große Rolle)
Meine eigentliche Fragen sind nun:
Auf welche Werte sollte ich im Datenblatt achten?
(Ist die Spalte "Thermistor B-Value = 3435 K" im obigen Datenblatt die
für mich relevante?)
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLHI968%2523PE.pdf
sagt mir z.B. gar nichts. (Ich möchte ja keinen vordefinierte
Schaltstufe, sondern einen Messbereich)
Wie verhielt sich noch gleich eine Glas/Plastikabschirmung zu IR?
Gibt es spezielle Empfehlungen für Leute wie mich, die noch nie mit
einem solchen Sensor gearbeitet haben?
Grüße Oekel
Gast #3191312
von Pollin wird auch das IR-Thermometer HT-200 angeboten. Hat +-2%
Genauigkeit, sollte also reichen.
Ich verwende das Teil ca 1 Jahr vorzugsweise an Heizkörpern und bin
soweit zufrieden.
Da trotz automatischer Abschaltung die Batterie schnell leer gesaugt
war, wurde ein zusätzlicher Schalter eingebaut.
OP Persönliche Seite #3191317
MaWin schrieb:
> Die Pyrosensoren helfen dir nicht weiter, du brauchst
http://www.pollin.de/shop/dt/MTg5OTE4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Sensoren_Peltier_Elemente/Exergen_Infrarot_Temperatursensor.html
> Leider ausverkauft.
Schade, sehen echt gut verpackt aus! Vielleicht kommen die ja bald
wieder?
Die von Mouser fallen auch unter diese Kategorie und sind damit nicht zu
gebrauchen?
Ich brauche ein paar Eckdaten/Suchbegriffe, damit ich einen Eindruck
davon gekomme, was ich überhaupt benötige.
OP Persönliche Seite #3191361
> soweit zufrieden.
Hast du es denn schon Mal offen gehabt?
Also könnte ich dort den Sensor ausbauen und mit einem Attiny etc.
auslesen?
In der fertigen Schaltung kann ich später kein Display gebrauchen. Max
3-8 Leds im Sinne einer Balkenanzeige sollen in ein bestehendes Cockpit
gebracht werden.
Grüße Oekel
EDIT: Bevor Fragen zum Cockpit kommen:
Ja es soll an ein Mopet montiert werden und ja es ist nur ein Gimmik und
ja ich kenne die Disskusionen bezüglich der StVO und möchte nicht daran
teil nehmen ;)
#3191385
> auslesen?
Du brauchst auf jeden Fall einen empfindlichen analogen Verstärker.
Ob da ein µC hilfreich ist glaube ich eher nicht.
> gebracht werden.
Ich vermute schon, das es irgendwo eine brauchbare analoge Spannung
in dem Gerät geben wird. Das alles richtig aufeinander anzupassen,
erfordert schon etwas Erfahrung mit elektronischen Entwicklungen.
Wichtige Infos kommen immer mit großer Verspätung. Viel Vergnügen
mit der Entstörung einer so empfindlichen Schaltung in einer so
störverseuchten Umgebung wie es ein KFZ darstellt. Siehe hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Gruss
Harald
Gast #3191400
Die von Mouser entsprechen dem vom Pollin und würden einsetzbar sein
> Max 3-8 Leds
Vielleicht tut es ja schon ein LM3914/LB1403 mit vorgeschaltetem LT1013
> Vergnügen mit der Entstörung einer so empfindlichen Schaltung
> in einer so störverseuchten Umgebung wie es ein KFZ darstellt
Na ja, Temperaturen ändern sich langsam, man kann massiv filtern, dazu
tut es ein einfacher Kondensator.
