Sinus zu TTL Converter Frage
OP #3191568
guten tag
ich bin ein einsteiger in die welt der elektronik. dieses forum hat mir
schon oft weiter geholfen. jetzt hätte ich eine spezifische frage.
ich würde gerne mit einem rubidium frequenznormal ein TTL signal
erzeugen mit einer frequenz von 1HZ.
das frequenznormal gibt derzeit ein 10MHZ 1V PeaktoPeak signal aus.
die frequenz könnte ich so eistellen das 1HZ als ausgangssignal
herauskommt.
wie wandle ich nun das 1V PtP signal in ein 5V rechtecksignal um?
die ansätze die ich im kopf habe sind eher kompliziert und überschreiten
derzeit meine praktischen kentnisse.
vielleicht hat jemand von euch eine idee.
noch eine kleine nebenfrage.
wäre es sinnvoller (aus auflösungsgründen) das signal bei 10MHZ zu
belassen und mit countern die signale zu zählen und dann bei 10000000
peaks ein kurzes signal auszugeben?
grüße hoonse
#3191569
> herauskommt.
Bei 1Hz wuerde ich dir einen einfachen Komparator empfehlen:
Lm393,LM339,LM311 sind deine Freunde. An einem Pin das Signal und am
anderen mittels Spannungsteiler die Triggerspannung einstellen.
Eventuell noch eine Hysterese mittels Widerstand vom Ausgang zum +
Eingang einbauen.
Gast #3191572
Zur Umwandlung eines Sinussignals in ein Rechtecksignal verwendet man
üblicherweise einen Komparator. Wenn sich das Rubidiumnormal
tatsächlich so konfigurieren läßt, daß es ein 1Hz-Sinussignal liefert,
kannst Du beispielsweise einen Komparator vom Typ LM393 einsetzen.
Bleibt es bei 10MHz Ausgangsfrequenz, müßte ein schnellerer Typ her,
beispielsweise ein LT1016. Anschließend kannst Du dann mit einer Kette
aus TTL-Zählerbausteinen die 10MHz auf 1Hz herunterteilen.
Gast #3191812
Hallo!
Es ist auf alle Fälle günstiger, die hohe Frequenz zu nehmen. Bei 1 Hz
macht dir jede Drift des Komparators oder Rauschen die Genauigkeit des
Rubidium-Normals zunichte. Erst nach langer langer langer Zeit gleichen
sich die minimalen Schwankungen der Komparatorschwelle wieder zu
annehmbarer Abweichung aus.
OP #3191822
hallo
vielen dank für die antwork.
könntet ihr mir vielleicht einen kleinen wink mit dem zaunpfahl geben
welche counter ich verwenden könnte?
ich habe zwar schon etwas gesucht aber wie gesagt ich bin neu auf diesem
feld und kenne mihc mit den gängigen bauteilen noch nicht so aus.
grüße hoonse
#3192021
Du brauchst 7 dekadische Zähler. Da würde sich der 74HC390 anbieten. Der
enthält zwei solche Zähler; bzw. je 2 Zähler 2:1 und 5:1. Es empfiehlt
sich, die Zähler "verkehrt herum" zusammenzuschalten, also den 2:1
hinter den 5:1. Dadurch bekommst du ein symmetrisches Ausgangssignal.
Leider ist der '390 ein asynchroner Zähler, was bedeutet daß sich
interne Verzögerungszeiten als Phasenverschiebung im Ausgangssignal
zeigen und Variationen der Verzögerungszeit als Jitter. Für maximale
Qualität des Ausgangssignals würde man das nochmal in einem D-Flipflop
mit den 10MHz synchronisieren. Bzw weil man in einem '74 sowieso zwei
Flipflops hat, mit dem ersten Flipflop mit dem 1MHz Signal aus der
ersten Teilerstufe synchronisieren und dann dieses Signal im zweiten
Flipflop mit den 10MHz.
XL
Gast #3192173
Hallo!
Das typische hier ist wieder einmal, daß das konkrete Problem
verschwiegen wird. Was willst du mit dem Rubidium-Normal machen? Soll es
nur eine Uhr werden, die auch nach 1 Jahr auf die Sekunde genau geht?
Brauchst Du eine Sekunde, die auf 1 ns genau lang ist?
