Zufallszahlen mit Java Fehlermeldung
Gast #3191903
Hallo, ich möchte mit Java Zufallszahlen(Lottozahlen) generieren. Also 6
Zahlen zwischen 1 und 49 und diese dann auch ausgeben können
hier mal der Code. Das Compilieren gibt keine Syntax-Fehler
Allerdings wenn ich die Methode generiere aufrufe gibt es die
Fehlermeldung
java.lang.NullPointerExeption in der Zeile wo die Zahlen in den zahlen
vektor geschrieben werden also in der Methode generiere 2. Zeile. Diese
Meldung tritt wohl auf wenn was null ist allerdings kann hier doch
nichts null sein ich generiere doch Zahlen zw. 1 und 49 oder?
So recht weiß ich nicht was falsch ist bzw. warum diese Meldung kommt.
Kann mir jemand helfen?
public class Lottozahlen
    private Random zufzahl;
    private int[] zahlen;
    public Lottozahlen()
        zufzahl = new Random();
    public int[] generiere()
        for(int i=0; i<6; i++){
            zahlen[i] = 1 + zufzahl.nextInt(49);} //liefert zahl zw.0-48 +1
        return zahlen;
    public void ausgeben()
        for(int i=0;i<6;i++){
            System.out.println(zahlen[i]);}
Vielen Dank!
Gruß Tom
Gast #3191910
ich kenn java jetzt nicht genau, aber vermutlihc musst du die größe von
dem Array
festlegen.
Du kannst nicht einfach dort etwas reinscheiben.
#3191924
Die generierten Zahlen sind auch nicht das Problem.
Aber du hast noch kein Array. Das ist null.
Auch ein Array muss in Java mit new erst mal erzeugt werden.
          zahlen = new int[6];
Für die Zukunft merken.
Eine Null-Pointer exception ist immer ein Hinweis darauf, dass es ein
Objekt nicht gibt, welches es in der Verwendung eigentlich schon geben
sollte - das also irgendwo ein new fehlt.
In deinem konkreten Fall ist das eben das Array.
#3191945
Ein Array gehört in Java nicht mehr zu den Elementaren Datentypen. Es
wird schon als Objekt bewerte. Objekte werden mit "new" angelegt.
Ein Array kann aber mit Literalen Werten initialisiert werden, dann ist
kein "new" notwendig.
Grüsse
Gast #3191959
Ok, das geht jetzt. Danke euch. Wenn ich nun ausgeben aufrufen() aufrufe
werden Zahlen ausgegeben(so wies ja auch sein sollte) allerdings, kommt
die Meldung: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 6
Was hat es damit auf sich?
#3191976
Tom schrieb:
> allerdings, kommt
Denk mal nach. Welchen Index darf ein Array mit 6 Elementen haben, wenn
der erste Index immer eine 0 ist.
Die java Exceptions liefern dir eigenlich immer eine Zeilennummer. Damit
kann man im Allgemeinen den fehler schon gut eingrenzen.
Ausserdem kann man prima debuggen.
Versuchs mal.
Gast #3191997
Udo Schmitt schrieb:
> Tom schrieb:
>> allerdings, kommt
> Versuchs mal.
Markus M. schrieb:
> Die Meldung will dir sagen, dass die Laufvariable "i" den Wert 6
> enthält. Du darfst aber bei einem Array mit 6 Elementen nur von "0" bis
> "5" zählen. 6 -> "Out of Range"
> Grüsse
ja nur ich habe doch in der for-Schleife i von 0 bis 5 for(int
i=0;i<6;i++){...} es kommt also gar keine 6 vor
Gast #3193568
Εrnst B✶ schrieb:
> Tom schrieb:
>> Problem ist mittlerweile behoben!
> Und war soooo peinlich, dass du es uns lieber erspart hast, oder?
Peinlich finde ich eher andere Dinge...
Läubi .. schrieb:
> Solche "Probleme" spart man sich übrigens wenn man gleich foreach
> verwendet (nicht nur bei Arrays):
> http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/lan...
Hab ich nachher auch bemerkt. Ist inzwischen mit foreach gemacht worden.
Aber  Danke für den Hinweis!
Gast #3201888
Ich denke er will damit auf was anderes Hinweisen:
Es gibt nix Schlimmeres als wenn man bei der Suche nach der Lösung für
sein Problem einen Thread findet, der exakt das gleiche Problem
behandelt das man selbst hat aber dann mit: "Habs hinbekommen" endet.
