Rohm stellt neue Brennstoffzelle vor
OP #3192230
Hallo zusammen
Gerade vorhin entdeckt:
http://www.notebookcheck.com/Forschung-Rohm-stellt-Brennstoffzellen-fuer-Smartphones-und-Tablets-vor.82047.0.html
http://www.energie-und-technik.de/energiequellen/produkte/brennstoffzellen/article/91547/
http://www.springerprofessional.de/leistungsstarke-wasserstoff-brennstoffzelle-dank-kristallisiertem-calciumhydrid/3639286.html
Ist schon eine tolle Sache, ich hoffe die entwickeln das noch ein
bisschen weiter. Es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung, um
irgendwann unser Energieprobem lösen zu können.
#3192294
Das musst du mir jetzt erklären...
So wie ich das gelesen habe, sind das einmal benutzbare "Primärzellen".
Wasserstoff verbraucht=> ab in den Müll.
Insofern: genauso wenig ein Beitrag zur "Lösung des Energieproblems" wie
die Alkaline-Batterien, die's bei Aldi an der Kasse gibt.
OP #3192309
Ich sagte: ein Schritt in die richtige Richtung und nicht dass dies die
ultimative Lösung aller Probleme sei. Mal sehen, was die noch so alles
entwickeln werden, evt. wird daraus auch mal eine Sekundärzelle. Die
Zukunft wirds zeigen. Interessant ist das Thema jedenfalls.
#3192336
Nur ist die Energiedichte sehr viel höher als bei den Alkalis.
Entscheidend ist dann, wie hoch die Kosten des Verbrauchsmaterials sind.
Ich würde es nicht unbedingt nur als Nachteil sehen, wenn das Gerät
nicht täglich neu geladen wird, sondern der Inhalt der Zelle wöchentlich
in Sekunden ausgewechselt wird. Solange Apple dann nicht auf die Idee
kommt, die Dinger unauswechselbar zu machen. ;-)
#3193040
Es ist definitiv ein Schritt nach hinten, weil von vornherein für die
Mülltonne bestimmt. Noch mehr technischer Abfall und Verschwendung von
Rohstoffen ist so ziemlich das Letzte, was die Menschheit derzeit
braucht.
Persönliche Seite #3193276
> Mülltonne bestimmt.
Nicht so schnell.
Das kann durchaus eine Alternative für Primärzellen sein
-- wenn es
a) in der Herstellung weniger aufwendige/teure/umweltschädliche
   Rohstoffe verwendet
und
b) nach Gebrauch deutlich besser wiederverwertbar und/oder
   deutlich weniger umweltschädlich ist
als die bisher üblichen Primärzellen, seien es Zink-Kohle-, Alkali- oder
auch Lithium-Zellen.
#3193360
Sicher, es ist eine Verbesserung gegenüber den oben angesprochenen
Alkalines. Mehr Kapazität, leichter, mehr Leistung, evtl.
Umweltfreundlicher.
Aber egal wie groß dieser Schritt sein mag, er führt nicht in die
Richtung "Lösung des Energieproblems":
Du wirst sicher kein Kohlekraftwerk durch einen Berg solcher
Einmal-Brennstoffzellen ersetzen wollen...
