Facebook Werbung im Proxy/Firewall sperren
Gast #3192556
Hallo.
Ich habe einen Caching Proxy im Testnetz aufgesetzt.
Er dient hauptsächlich zu Testzwecken, aber auch um bei
Testinstallationen von anderen Rechnern die Installltion durch Caching
zu beshcleunigen. (Updates ziehen geht dann schneller)
Der Proxy entfernt des Weiteren einen großen Teil der Onlinewerbung, in
dem die großen Werbenetzwerke einfach totgelegt wurden.
Das habe ich aus interesse heraus eingebaut.
Nun beisse ich mir aber bei Facebook Werbung die Zähne aus, da kommt
sehr viel Werbung über SSL und ist dementsprechend nicht über den Proxy
tot zu legen.
Ich könnte den SSL Traffic über dne Proxy leiten, dann kommt auf dne
Browsern jedoch eine Sicherheitswarung, dass die Verbindung unsicher
ist.
Die URLs oder IPs der Facebook Werbung zu sperren, bringt aber auch
nicht viel, da einiges vom eigentlichen Content damit auch gekillt ist.
z.B. ak.static.facebook.com killen geht nicht.
Welche Möglichkeiten habe ich, die Facebook Werbung im Router oder im
Proxy totzulegen, ohne Facebook gleich ganz abzuschießen?
Ganz totlegen oder eine "Sicherheitswarnung" provozieren wollte ich
eigentlich nicht, sondern einfach nur die Werbung großteils abschießen
und zwar so, dass man möglichst wenig davon merkt.
Grüße
Warum nicht?
.facebook.com
.fbcdn.net
Saugt der Squid hier (u.a.) weg.
Für +1 habe ich hier einen Passenden Eintrag im bind.
also wenn ich .facebook.com blocke, ist facebook ja komplett tot.
Das soll ja nicht sein.
Die Likebox und das "Social Plugin" auf anderen webseiten als
Facebook.com habe ich platt machen können - kein problem.
Wirklich Probleme macht halt die Werbung innerhalb von Facebook, da
diese großteils per SSL kommt - großteils von den selben Quellen wie der
Nutzcontent.
Bei SSL Content kann ich leider nur per IP sperren, nicht per URL
Analyse.
Dazu müsste ich die SSL Verbindung im Proxy "Aufbrechen". Dann bekomme
ich die Werbung zwar Platt gemacht, aber ich bekomme eine
"Sicherheitswarnung" in vielen Clients, dass das Zertifikat nicht stimmt
bzw es eine unsichere Verbindung ist.
Möglicherweise ginge folgendes
-HTTPS bei Facebook komplett unterbinden und alles auf HTTP zwingen.
Keine Ahnung was man dann auf den Clients sieht, noch nicht probiert.
-Bei Facebook die HTTPS Verbindung aufbrechen und mit der
sicherheitswarnung leben
Facebook komplett ausknipsen ist nicht praktikabel, da es einfach zu
weit verbreitet ist, und teilweise schon SMS / Telefonersatz ist.
Dennoch würden wir bei Facebook gerne so einiges Filtern. Nicht nur
Werbung, sondern teilweise auch anderen Content. (z.B. Spiele)
Da letztens mal wieder die SSL-Verify-Server kompromittiert worden sind
ist SSL Sicherheit sowieso tot.
Entweder Du packst Deinen eigenen Proxy bei jedem Browser in die
sicherer Server Liste oder kaufst Dir ein Zertifikat.
Facebook ohne SSL dürfte kaum im Interesse sein ...
Ginge vielleicht https nur zwischen Facebook und Proxy, dann zum Browser
hin nur http? Dann kann der Proxy alles blockieren, und der Browser
bingt keinen Fehler. Aber vermutlich läßt sich so was "bösartiges" beim
Proxy nicht einstellen.
Peter II schrieb:
> eventuell mal darüber nachdenken ob es wirklich sinnvoll ist Werbung
> auszublenden.
Ja ist es!
Ich schalte sogar beim Autofahren den Sender um wenn Werbung kommt
(Fernsehsendungen nehme ich auf um Werbung geziehlt zu überspringen)!
Bei uC.net ist das nicht anderst. Nur hin und wieder verwende ich nen
anderen Browser ohne Plugins, dann sehe ich auch hier Werbung (wie jetzt
gerade).
Webung:
Sie dient sowohl der gezielten und bewussten als auch der indirekten und
unbewussten Beeinflussung des Menschen zu meist kommerziellen Zwecken.
