OP Verstärkerstufe - sinnvolle Eingangspegel
Gast #3193057
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei einen Verstärker für eine Photodiode zu bauen.
Dabei will ich nach einem Transimpedance Verstärker ein
Spannungsverstärker setzen. Das Problem was ich jetzt habe ist die
Auslegung von dem Transimpedanzverstärker. Was ist denn so die Minimale
Spannung die ich benötige damit die nachgeschaltete
Spannungsverstärkerstufe noch damit sinnvoll Arbeiten kann ? Welche
Parameter sind da von der Spannungsverstärkerstufe(OPAMP) relevant und
welche Spannung sollte ich mindestens einhalten damit mein Signal nicht
im Rauschen verloren geht ?
Viele Grüße,
Jens
>Was ist denn so die Minimale Spannung die ich benötige damit die
>nachgeschaltete Spannungsverstärkerstufe noch damit sinnvoll Arbeiten
>kann ?
Hängt von dem Eigenrauschen der nachfolgenden Schaltung und dem Rauschen
des TIAs ab und kann nicht pauschal beantwortet werden. Das nachfolgende
Rauschen sollte jedenfalls höchstens ein Drittel des Rauschens des TIAs
betragen, dann hat es bei der üblichen geometrischen Addition von
Rauschspannungen einen vernachlässigbaren Einfluß.
Aber so etwas wie eine Mindestspannung gibt es bei OPamps nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Oder doch?
Der erlaubte Eingangsspannungsbereich hängt von der Versorgungsspannung
und dem Gleichtaktbereich des OPs ab...
Jens F. schrieb:
> damit mein Signal nicht im Rauschen verloren geht ?
Das ist allerdings was anderes, und da spielt das Layout und die
Versorgung eine größere Rolle als der OP. Wenn allerdings deine
Eingangsspannung in den Bereich der Offsetspannung kommt, dann solltest
du nochmal nachdenken...
>Oder doch?
Ich bin natürlich davon ausgegangen, daß Jens die Amplitude seiner
Signalspannung meint.
