Datentypen und Berechnungen
Gast #3193730
Hallo, eine kurze Frage, die mir gerade durch den Kopf geistert:
Eine Berechnung wird immer in der Breite des größten beteiligten
Datentypen durchgeführt. Mindestens aber in INT.
Der Datentyp der links vom "=" steht spielt dabei keine Rolle.
Deswegen funktinoiert beim ATmega auch:
uint8_t a = 5;
uint8_t b = 3;
uint16_t c = a * b;
Ohne dass Casts notwendig sind.
(Mal davon abgesehen dass der Compiler hier bei Konstanten eh selber
rechnen wird)
Aber wieso kann der Compiler dann aus "a + b" einen einfachen
"add"-Befehl machen, der ja nur 8 Bit werte addiert?
#3193736
Er muss sich so verhalten, als ob entsprechend der Definition
gearbeitet wird. Weiss er jedoch, dass in optimierter Form das gleiche
Ergebnis raus kommt, dann darf er abkürzen. Also vereinfacht:
   uint8_t  a, b;
   uint16_t c = a + b; // 16bit Rechnung nötig
   uint8_t  d = a + b; // 8bit Rechnung zulässig
Gast #3193743
Peter II schrieb:
> kann er das denn? Woher weisst du das er das macht?
Weil er mir
uint8_t test2(uint8_t a, uint8_t b)
  return a + b;
in
  92:  86 0f         add  r24, r22
  94:  08 95         ret
übersetzt.
@ A.K.:
Macht Sinn. Ich ging bisher davon aus dass nur die an der Berechnung
beteiligten Datentypen eine Rolle spielen.
Die Zuweisung danach ist wieder ein anderes Thema...
Gast #3193745
Hm, ohne Optimierung wird der Code viel länger:
  92:  df 93         push  r29
  94:  cf 93         push  r28
  96:  00 d0         rcall  .+0        ; 0x98 <test2+0x6>
  98:  cd b7         in  r28, 0x3d  ; 61
  9a:  de b7         in  r29, 0x3e  ; 62
  9c:  89 83         std  Y+1, r24  ; 0x01
  9e:  6a 83         std  Y+2, r22  ; 0x02
  return a + b;
  a0:  99 81         ldd  r25, Y+1  ; 0x01
  a2:  8a 81         ldd  r24, Y+2  ; 0x02
  a4:  89 0f         add  r24, r25
  a6:  0f 90         pop  r0
  a8:  0f 90         pop  r0
  aa:  cf 91         pop  r28
  ac:  df 91         pop  r29
  ae:  08 95         ret
Bin ja nicht sooo fit in Assembler, aber die Berechnung ist doch immer
noch in 8Bit. Lediglich der Funktionsaufruf macht mehr Arbeit.
#3193763
Formal gesehen liegst du richtig. Formal muss er so tun, als ob er in
"int" rechnet. Aber wenn er am Kontext erkennt, dass das ausser Aufwand
nix einbringt, dann gehts auch eine Nummer kleiner.
So darf er bei
  uint8_t e = (a + b) / 2;
nicht in 8 Bits rechnen, weil das Ergebnis nicht durchweg identisch ist.
Persönliche Seite #3193912
bal schrieb:
> Weil er mir
nicht nur dir ;-)
> uint8_t test2 (uint8_t a, uint8_t b)
>   return a + b;
> in
>   94:  08 95         ret
> übersetzt.
a + b ist ein 16-bit Wert, jedoch wird von test2 nur ein 8-Bit Wert
returniert.  Dies ist so sein das ABI geändert wurde, irdendwo zwischen
GCC Version 4.2 und 4.3 wenn ich mich recht entsinne: Es gibt keine
Promotion von 8-Bit Werten zu 16-Bit Werten mehr.
Gast #3193951
>    uint8_t  a, b;
demnach ist das hier
>   return a + b;
>   94:  08 95         ret
doch vollkommen in Ordnung?! Oder hab ich nen Knoten im Hirn?
#3194162
bal schrieb:
> Ich ging bisher davon aus dass nur die an der Berechnung beteiligten
Das ist auch so. Teil der C-Norm ist aber auch die sogenannte
"as-if"-Regel. Diese besagt, daß der Compiler von deinem Code beliebig
abweichen darf, solange das beobachtbare Verhalten ("observable
behavior") gleich bleibt. Der Optimizer erkennt, daß eine Rechnung in 8
Bit gegenüber der in 16 Bit am Ergebnis nichts ändert, also darf er die
Vereinfachung laut as-if-Regel machen.
(Firma: Technische Universität Berlin) #3194186
Mal für einen Noob wie mich, weil es mich interessiert:
Was ist das ABI
und
was versteht man unter Promotion bei den Datentypen?
Vielen Dank
Fabian
#3194215
> Was ist das ABI
http://de.wikipedia.org/wiki/Binärschnittstelle
> und was versteht man unter Promotion bei den Datentypen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Promotion_(Typumwandlung)
