Ampelsteuerung
OP (Firma: hochschule) #3194182
Hallo Leute,
ich bin ein Anfänger in VHDL und ich will einen Automaten zur
Ansteuerung einer Fahrzeugampel und einer Fußgängerampel. Die LED's für
die beiden Ampeln befinden sich auf dem Demoboard auf der
rechten Seite. Im Ruhezustand leuchten die Fahrzeugampel grün und die
Fußgängerampel rot.
Will ein Fußgänger die Fahrbahn überqueren, so betätigt er die
Anforderungstaste S11 (roter
Taster). Danach erfolgen folgende Schritte:
Fahrzeug-Ampel     Fußgänger-Ampel      Dauer [s]          Phase
grün                      rot         unbegrenzt            Ruhe
gelb                      rot          2              Nach Anf. für
Überq.
rot                       rot          2
rot                      grün          5              Überquerung
rot                       rot          2              Nach Überquerung
rot + gelb                rot          2
kann jemand mir dafür  helfen.
Danke im Voran
(Firma: Technische Universität Berlin)
Du musst schon sagen, wobei Du Hilfe brauchst.
Werde mal  ausführlicher wo es klemmt.
Kannst Du mir erstmal sagen, was für ein Demoboard das ist? Nur weil es
mich interessiert.
Und willst Du, das nach dem Tastendruck sofort die KFZ-Ampel auf Gelb
springt?
Kann man vll. machen, wenn es sich wirklich nur um eine Fußgängerampel
handelt. Aber nicht bei einer Kreuzung.
Fabian
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Franklin Delano schrieb:
> auf dem Demoboard
Was ist denn da drauf?
Du musst also nur einen Automaten machen, der im Ruhezustand auf einen
Tastendruck wartet, und dann die erforderlichen Schritte nacheinander
abarbeitet.
Der Einfachheit halber würde ich an deiner Stelle einen Zähler erzeugen,
der auf 1 Sekunde zählen kann. Den da im Ruhezustand zurücksetzen und
auf den (einsynchronisierten und gespeicherten) Fussgängertastendruck
warten. Und danach im Sekundentakt eine Farbtabelle abarbeiten...
Etwas komplizierter wird es dann, wenn die Zeiten flexibler einstellbar
gemacht werden sollen, dann empfiehlt es sich einen Zähler für den
Maximalwert zu definieren und den jeweils mit der Wartezeit zu laden...
> springt?
Und ich würde nach dem letzten Schritt erst mal den Autos für ein paar
definierte Sekunden Grün geben...
Ich würde es gleich so machen, wie Lothar hier schreibt.
Neben der FSM gibt es einen Counter, der beim Sprung in den nächsten
State mit einem definierten Wert geladen wird. Im Folgestate wird dann
einfach so lange gewartet, bis der Counter abgelaufen ist.
Dann erfolgt mit dem Sprung in den nächsten State wieder das Laden mit
der Dauer für den darauffolgenden State.. usw...
Ich hätte da mal was zum drüber Nachdenken:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity Ampel is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           art : out  STD_LOGIC;   -- Auto rot
           age : out  STD_LOGIC;   -- Auto gelb
           agn : out  STD_LOGIC;   -- Auto grün
           frt : out  STD_LOGIC;   -- Fussgänger rot
           fgn : out  STD_LOGIC;   -- Fussgänger grün
           ft  : in  STD_LOGIC);   -- Fussgängertaster
end Ampel;
architecture Behavioral of Ampel is
--  constant onesec: integer := 50000000; -- 50MHz
  constant onesec: integer := 5000; -- Takt 5kHz
  signal ftsr    : std_logic_vector (3 downto 0);    -- ft eintakten und Flanke erkennen
  signal tic     : integer range 0 to 5*onesec := 0; -- Zähler bis max. 5 sec
  signal schritt : integer range 0 to 6 := 0;
begin
   process begin
24
      wait until rising_edge(CLK);
25
      if (tic/=0) then
26
         tic <= tic - 1;
27
      end if;
28
      ftsr <= ftsr(2 downto 0) & ft;      -- Einsynchronisieren (hilft gegen amoklaufende FSM)
29
      if (schritt=0 and ftsr="0111") then -- Flanke erkennen (hilft gegen Dauerbetätigung und defekte Taster)
30
         schritt <= 1;                    -- Flanke erkannt: los gehts
31
         tic     <= 2*onesec;
32
      end if;
33
34
      if (tic=0) then  -- Zeit abgelaufen (na gut, ein Takt zu lang, aber bei 50M macht das nicht so viel aus): nächster Schritt
35
         art <= '0';   -- Defaultwerte (sparen Tipparbeit): Ampel aus
36
         age <= '0';
37
         agn <= '0';
38
         frt <= '0';
39
         fgn <= '0';
40
         case schritt is
41
           when 0 => agn <= '1';
42
                     frt <= '1';
43
44
           when 1 => age <= '1';
45
                     frt <= '1';
46
                     tic <= 2*onesec;
47
                     schritt <= 2;
48
49
           when 2 => art <= '1';
50
                     frt <= '1';
51
                     tic <= 2*onesec;
52
                     schritt <= 3;
53
54
           when 3 => art <= '1';
55
                     fgn <= '1';
56
                     tic <= 5*onesec;
57
                     schritt <= 4;
58
59
           when 4 => art <= '1';
60
                     frt <= '1';
61
                     tic <= 2*onesec;
62
                     schritt <= 5;
63
64
           when 5 => art <= '1';
65
                     age <= '1';
66
                     frt <= '1';
67
                     tic <= 2*onesec;
68
                     schritt <= 6;
69
70
           when 6 => agn <= '1';
71
                     frt <= '1';
72
                     tic <= 5*onesec;
73
                     schritt <= 0;
74
75
         end case;
76
      end if;
77
   end process;
78
79
end Behavioral;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
