Monitorlicht flackert nur mehr
OP #3194404
Guten Morgen,
Ich habe hier einen 19" Monitor. Beim Einschalten erscheint kurz das
Herstellerlogo, dann blinkt das Power LED ein paar mal, dann ist es aus
und das Spiel beginnt von vorne. Nach einiger Zeit hat es sich dann
immer gefangen aber seit heute ist das Dauerschleife.
Ich habe das Netzteil ausgebaut und habe gesehen das die Kondensatoren
aufgebläht aber nicht offen sind. Kann es an diesen liegen? Bringt es
was wenn ich alle Elkos austausche? Sind 8 stück.
Andreas
Dann hast du Glück gehabt, dass die Pampe noch nicht ausgetreten ist.
Ja.
> Bringt es
Solche Elkos muss man sogar austauschen wenn die Funktion der Schaltung
weiterhin erhalten sein soll.
Achte aber auf die Typen!
 105°;  meist Low-ESR; Spannung beachten!
OP
Schönen guten Morgen,
Ich habe jetzt die Kondensatoren ausgetauscht und ich habe wieder ein
Bild. Leider hat dieses aber einen Blaustich bzw ist sehr dunkel.
Allerdings nur das Bild vom PC. Wenn ich das OSD einschalte erstrahlt
dises in hellstem weiß!
Woran kann das liegen? Ich habe 3 verschiedene PCs versucht und 3
verschiedene Kabel. Immer das gleiche.
BG
Andreas
Tja, entweder nicht alle Kondensatoren/ELKOs erwischt (da welche bereits
kurz vorm aufblähen stehen), oder Du hast noch einen zweiten
(möglicherweise Folge-)Fehler.
Ab hier wird's häufig ohne Schaltplan, je nach Monitor, zu einem
hoffnungslosen Unterfangen den Fehler genauer zu lokalisieren, da man
wissen muss wo ein Signal wie auszusehen hat.
prüfe erstmal das Anschlusskabel zum PC. Wenn es noch ein Analoges ist
können dort kontaktprobleme bei den einzelnen Farben entstehen. Galube
nichts das es am netzteil liegt.
Im Zweifelsfall hast Du Dir einfach an der Verbindung vom Eingang zum
eigentlichen Display-Controller die Leitung für den Rot-Kanal abgerissen
(Kabel bei Zusammenbau gequetscht, Steckerpin verbogen, Pin abgebrochen,
OP
Du meinst das Kabel von der "Steuerplatine*" zum Display selbst? Der ist
in Ordnung. Den kann man abstecken und ich habe ihn durchgemessen. Alles
ok. Wie gesagt. OSD sieht ganz normal aus. Schön weiß.
*Steuerplatine
Stereoverstärker, VGA Anschluss, ...
