Bitmaskierung Aufgabe
OP #3194463
Hallo ich habe diese Aufgaben zu Bitmaskierung aber ich verstehe da was
nicht. Die Lösungen sind hier schon eingetragen.
1) Use of the Port4 pins as input from external signal sources. Write a
loop, which waits
until P4(2) is reset to 0.
#include <mpp1.h> /* at the beginning of the source */
while( (PORT4 & 0x04) ==0x04); /* shorter: while( (PORT4 & 0x04)) ; */
2) Write a while-loop, which waits until P2(1) and P2(0) is set from
external signal to 1
P2DR=0xFD; /* optional set P2(1) und P2(0) as input */
while ((PORT2 & 0x02) !=0x02) && ((PORT2 & 0x01) !=0x01));
/* same as while (!(PORT2 & 0x03) ==0x03); */
Bei 1) dieses while( (PORT4 & 0x04) ==0x04), kommt da aus der Klammer
nicht entweder true oder false raus, da es ein bitweise UND ist. Dann
wird es ja noch mit ==0x04 verglichen, aber man kann doch nicht true
oder false damit vergleichen, oder habe ich hier einen Denkfehler?
Bei 2) dieser Ausdruck while (!(PORT2 & 0x03) ==0x03): könnte man da
nicht auch das schreiben while ((PORT2 & 0x03) !=0x03) oder das while
(!(PORT2 & 0x03)), wäre es nicht das gleiche?
Und nochmal bei 2) dieser Ausdruck while ((PORT2 & 0x02) !=0x02) &&
((PORT2 & 0x01) !=0x01)), könnte man da nicht auch so schreiben, while
(!(PORT2 & 0x02)) && (!(PORT2 & 0x01)) oder so while (!(PORT2 & 0x02)
==0x02) && (!(PORT2 & 0x01) ==0x01)).
Gast #3194481
Da kommt aus der Klammer das Ergebnis eines bitweises Und raus.
Lies mal in deinem C-Buch das Kapitel zu "boolean" durch. Es könnte
sein, daß es das da gar nicht gibt, weil C kein boolean mit "true" und
"false" als eigenständige Typen kennt. C interpretiert in logischen
Vergelichen den Wert 0 als false, alle anderen Werte (!!!) als true.
Wenn du dir unter diesem Gesichtspunkt deine Aufgaben nochmals ansiehst,
sollte dir das klarer werden.
Oliver
Moderator #3194489
Da hat die Lösungsvorlage bereits einen Fehler: Die erste Variante ist
noch richtig, bei der zweiten ist die Bedingung nie erfüllt, das das
Regebnis des logischen NOT (!) niemals 0x03 ist.
Nein, gerade weil es ein bitweises UND ist, kommt eine Bitfolge, also
eine Integer-Zahl heraus. Ein logisches UND (&&) würde True oder False
liefern.
Nein, das würde warten, bis mindestens eines der beiden Bits gelöscht
ist. Gefragt war aber nach einer Schleife, die wartet, bis beide Bits
gelöscht sind.
> oder das while (!(PORT2 & 0x03)), wäre es nicht das gleiche?
Das wiederum ist richtig.
#3194495
nein
eben.
Genau deshalb kommt da KEIN logischer Wert raus
Angenommen PIN Register würde bitmässig liefern
    01011100
dann wird verundet, und zwar Bit für Bit
      01011100
 &    00010000
      00010000
und das Ergebnis hat deswegen diese eine 1, weil in dem was vom PIN
Register kam, an dieser Stelle ebenfalls eine 1 war. Denn 1 UND 1 ergibt
ja wieder 1, während für die andern Bitpositionen eine 0 rauskommt. Denn
   0 UND 0   ergibt 0
   0 UND 1   ergibt 0
   1 UND 0   ergibt 0
D.h. die Maske (die untere Zeile) ist cleverer Weise genau so gewählt,
dass nur die eine interessierende Bitposition überhaupt eine 1 liefern
kann. Alle anderen Bitpositionen liefern mit Sicherheit eine 0, weil ja
in der Maske an dieser Stelle ein 0-Bit liegt.
Übrigens: Man muss das PIN Register abfragen und nicht das PORT
register, wenn man Eingänge einlesen will.
> Dann
Vernünftigerweise vergleicht man gar nicht.
Das gibt nur Fehler.
   PINB & 0x04
liefert ein Ergebnis. Dieses Ergebnis ist entweder nicht 0 oder es ist
0. Und genau das passt wieder zu C, welches jedes Ergebnis ungleich 0
als logisch wahr wertet.
Probiers aus!
! ist die logische Negation
Alles ungleich 0 (als logisch wahr) wird zu 0 (als logisch falsch)
Alles gleich 0 (also logisch falsch) wird zu 1 (also logisch wahr)
IM einfachsten Fall.
Nimm eine BItbelegung an und probiers durch.
So lernst du am meisten dabei.
Aber Achtung: welches sind logische Operationen und welches sind
Bitoperationen!
logische Operationen liefern immer 0 oder 1, während Bitoperationen
einfach auf die Einzelbits eines Bytes operieren.
