4 Byte in 1 float wandeln
Gast #3195176
ich grübel schon ewig an folgendem Problem:
ich habe in data[0], data[1], data[2] und data[3]
jeweils ein Byte einer übertragenen float Zahl.
Diese zerstückelte float Zahl möchte ich nun wieder zusammen setzen.
Dazu habe ich mir folgendes gedacht:
int i,j,k,l;
float d;
i = data[0];
j = data[1];
k = data[2];
l = data[3];
d = (l<<24) | (k<<16) | (j<<8) | i;
printf("Value: %f",d);
Leider funktioniert es nicht, bzw es wird eine falsche float Zahl
angezeigt.
> angezeigt.
kann auch nicht gehen, geht nur bei int.
uint8_t data[4];
float d;
memcpy( &d, data, sizeof( float ) );
woher bekommt du das float, wie kommen denn die 4byte zustande?
Hi
hört sich nach einem Bigendian/Littleendian Problem an.
Vorrausgesetzt, beides sind IEEE floats (was mit einiger Sicherheit
anzunehmen ist, probier einfach mal
int i,j,k,l;
float d;
i = data[3];   // umgekehrte Reihenfolge wie oben!!!
j = data[2];
k = data[1];
l = data[0];
Reiner
Reiner schrieb:
> Hi
unsinn, wie soll dann aus diese berechung jemals eine floatzahl werden?
> Ein float kommt da schon raus. Nur halt nicht der, der vorher
> reingesteckt wurde. ;-)
mit kreativem Casten (und einem passendem Speicheralignment) geht das
schon auch so:
$ cat main.c
#include <stdio.h>
#include <inttypes.h>
int main()
  const unsigned char pData[4] = {219, 15, 73, 64};
  float dResult;
  *(uint32_t*)&dResult = (uint32_t)((pData[3] << 24) | (pData[2] << 16) | (pData[1] << 8) | (pData[0]));
  printf("Value: %f\n", dResult);
  return 0;
$ rm -f main ; gcc -o main main.c
$ ./main
Value: 3.141593
..will man aber nicht machen (gcc warnt auch (vollkommen zurecht) sobald
man die Warnungen nicht unterdrückt und Optimierungen anfordert).
> auf einer 16bit CPU geht es nicht.
Macht aber nix, weil 16 Bits keine Anforderung waren. Ergo hab ichs mir
selbst rausgesucht was ich nehm, und das ist amd64.
> int i,j,k,l;
> float d;
> angezeigt.
Die passende Lösung über memcpy wurde ja schon gepostet, deshalb nur
für's Verständnis:
Der obige Code erzeugt aus den vier Bytes eine 32-Bit Integerzahl, die
dann in eine Floatzahl gecastet wird.
Die einzelnen Bits, die in den vier Bytes enthalten sind und für Float
eine völlig andere Bedeutung haben als für Integer (Exponent, Mantisse
und Vorzeichen) werden so erst mal nach den Integer-Regeln
(fehl)interpretiert. Diese fehlinterpretierte Integer-Zahl wird dann
korrekt nach float konvertiert.
Das vermeidet man dadurch, dass man den Compiler die Zahl erst gar nicht
interpretieren lässt wie beim Beispiel mit memcopy oder beim Beispiel
von g457 über Adressoperationen (referenzieren/dereferenzieren).
Gruß,
Bernd
@g457
Ich schätze mal auf das:
(uint32_t)((...)|(...)|(...)|...)
kommt es an.
Es zwingt den Compiler erst die Zahl zusammenzustellen und dann fließen
zu lassen.
Die vielen Zeiger verwirren nur.
amateur schrieb:
> @g457
> kommt es an.
> zu lassen.
Nein - es kommt darauf an zu verhindern, dass der Compiler das Konstrukt
aus den vier Bytes als Integert interpretiert und dann zwangsweise
falsch nach float konvertiert.
Das stimmt - insbesondere Anfänger tun sich damit schwer. Nötig sind sie
aber trotzdem wenn man nicht über memcpy() gehen will.
Gruß,
Bernd
