16 Bit SDRAM am LPC1788
OP #3195189
Ich habe ein Projekt, bei dem ein 16 Bit SDRAM Modul an ein LPC1788
angeschlossen werden soll. Ich hatte im uEZ Beispielcode die
Initialisierung für 32 Bit SDRAM gefunden. Die LPC1788 EMC Konfiguration
ist aber nicht gerade einfach zu verstehen.
Was außer den PCONP und IOCON Registern muss ich konfigurieren, um den
IS42S16400J anzuschließen. Bereits das "Dynamic Memory Configuration"
register ist mir ein Rätsel. In dem SDRAM Datenblatt finde ich keine
passenden Angaben zur Geometrie. Ich denke aber, die anderen Register
müssen auch sinvoll beschrieben werden. Wie finde ich die richtigen
Werte?
Gast #3195314
Also was ins DYNAMICCONFIGn Register reingehört, siehst du im User
Manual UM470 des LPC1788. Seite 199.
MD => 0x0, da SDRAM
AM => siehe Tabelle Adress Mapping S.199 (welche Configuration du aus
der Tabelle nehmen musst, findest du in der Regel auf der ersten Seite
des SDRAM-Datasheets)
B => während der SDRAM-Initialisierung sollen die Buffer disabled
werden, zum Schluss, wenn du den EMC in den NORMAL Mode versetzt, werden
die Buffer wieder aktiviert (steht ebenfalls im UM470 unter der
Registerbeschreibung S.199)
P => Schreibschutz brauchst du erst mal nich
Das einzige was ich noch nicht ergründet habe, woher man rausbekommt, ob
die Reihenfolge Row-Bank-Column oder Bank-Row-Column ist. Da hilft glaub
ich nur ausprobieren.
Gruß Martin
OP #3195445
> MD => 0x0, da SDRAM
Naja, vielleicht stell ich mich besonders dusselig an. Aber ich sehe das
hier http://www.issi.com/WW/pdf/42-45S16400J.pdf nicht.
Ich habe alle drei möglichen Kombinationen erfolglos ausprobiert.
DYNAMICCONFIG0 = 0x00001300, 0x00001200, 0x00001280
B und P waren damit auch disabled.
> Gruß Martin
Danke für die Tipps. Leider bin ich trotzdem noch nicht am Ziel.
Kennst Du Beispielcode für die EMC Initialisierung? Favorisieren würde
ich natürlich die Nutzung eines 16 bit Busses.
Gruß Harper
Gast #3195513
W.S. schrieb:
> dann
> hängt das davon ab, ob man den SDRAM als normal oder lopower betreiben
> will.
Hm das wäre denkbar, finde ich das irgendwo im Datenblatt?
Also die Tabelle mit den Adressmapping Bits des 1788 wirst du ja
hoffentlich gefunden haben. Im angehängten Bild hab ich die nötigen
Angaben vom SDRAM dazu: 64Mbits, 4Mx16, 4 banks, row length = 12, column
length = 8
row length ergibt sich aus den Row Adresses A0 - A11 => sind 12 Bit
column length => A0 - A7 => 8 Bit
...und die Reihenfolge RBC oder BRC bestimmt Bit 12 im DYNAMICCONFIGn
Register
Ja nimm Lothar seinen Code oder probier den vom emWin Board support
package für das EA LPC1788Dev-Kit.
Welche IDE nimmst du denn?
Ich habe meinen SDRAM aber auch noch nicht erfolgreich zum Laufen
gebracht :-( (siehe: Beitrag "LPC1857 ARM Cortex M3 Problem mit EMC und SDRAM")
Wäre für hilfreiche Tips ebenfalls dankbar :-)
OP #3197742
Ja, stimmt soweit.
> Register
Und die mache ich nach Gusto oder wie einigen sich da SDRAM und EMC? Ich
habe beide Werte probiert, ohne Erfolg.
emIDE
Tja, willkommen im Club.
Gast #3198359
The Harper schrieb:
> Und was mache ich im normalen Fall?
> Fahren SDRAMs denn in den Low Power Modus wenn man die Ansteuerung
> verdreht?
Guck in die Doku zum uC. Dort steht - irgendwo verklausuliert - wie der
uC sich in Pausen benimmt, ob er den SD-Takt abschaltet oder nicht, oder
nur Takt-Enable auf und zu und so weiter. Dem SDRAM ist sowas
wahrscheinlich egal, aber der uC setzt je nach Modus ras,cas,bank
unterschiedlich zusammen. Jedenfalls beim 2578. Der Knackpunkt ist
eigentlich nur das Zusammenstellen des Mode-Wortes für den SDRAM.
hier mal ein Auszug (LPC2478)
/*----------- externer SDRAM --------------------------*/
  PCONP          |= (1<<11);  // Power für EMC einschalten
  EMC_CTRL        = 1;        // EMC enable, Adressmirror aus, normal
mode
  EMC_CONFIG      = 0;        //(0) Little Endian mode
  EMC_DYN_CTRL    = 2;        // wie nach Reset
  EMC_DYN_RP      = 1;        //(1) tRP    (mind. 20ns) auf (n+1) = 2
Takte = 33 ns
  EMC_DYN_RAS     = 4;        //(3) tRAS   (mind. 42ns) auf (n+1) = 4
Takte = 66 ns
  EMC_DYN_SREX    = 5;        // tSREX=tXSR (mind. 70ns) auf (n+1) = 6
Takte = 100 ns
  EMC_DYN_APR     = 1;        //(1) tAPR in Clocks (nicht gefunden)
  EMC_DYN_DAL     = 5;        // tDAL (CL=3) --> 5 Takte
  EMC_DYN_WR      = 1;        //(1) tWR (1 CLK+7ns) also (n+1) = 2 Takte
  EMC_DYN_RC      = 5;        // tRC    (mind. 70ns) auf (n+1) = 6 Takte
= 100 ns
  EMC_DYN_RFC     = 5;        // tRFC   (mind. 70ns) auf (n+1) = 6 Takte
= 100 ns
  EMC_DYN_XSR     = 5;        // tXSR   (mind. 70ns) auf (n+1) = 6 Takte
= 100 ns
  EMC_DYN_RRD     = 1;        // tRRD   (mind. 14ns) auf (n+1) = 2 Takte
= 33 ns
  EMC_DYN_MRD     = 1;        // tMRD = (n+1) = 2 Takte
  EMC_DYN_RD_CFG  = 1;        // "Command delayed strategie" --> benutzt
EMCCLKDELAY
  EMC_DYN_RASCAS0 = 0x0202;   //0202 je 2 Takte
  EMC_DYN_CFG0    = ValFor_EMC_DYN_CFG0;
  delay(1000);
  L = 2000;
  while (--L)
  { delay(1);
    EMC_DYN_CTRL = NOP_CMD | 3;          // zuerst NOP Command + alle
Takte ein
  delay(20000);
  EMC_DYN_CTRL = PALL_CMD | 3;         // Precharge Command + alle Takte
ein
  EMC_DYN_RFSH = 2;                    // erstmal 2*16 = alle 32 CCLK's
Refresh ..?
  delay(20000);                        // und das lange...
  EMC_DYN_RFSH = 14;                   // jetzt alle 14*16 CCLK's nen
Refresh
  EMC_DYN_CTRL = MODE_CMD | 3;         // jetzt kommt's zum Moderegister
setzen
  PDW = (dword*)modesetadr;
  D = *PDW;                            // dummy read von berechneter
Adresse
  delay(2000);
  EMC_DYN_CTRL = NORMAL_CMD;           // endlich zum Normalmode kommen
  EMC_DYN_CFG0 = ValFor_EMC_DYN_CFG0 | BufferEnable; // Puffer
einschalten
  delay(20000);                        // eigentlich sollte der SDRAM
jetzt funktionieren
W.S.
