Kühlwasser im Auto verdunstet. Was passiert?
Gast #3195375
Gestern inspizierte ich mal das Auto, und bemerkte, daß das Kühlwasser
2cm unter der Minimalmarke liegt. Na, da passiert aber noch nichts.
Ich kontaktierte erst den ATU, und man schickte mich dann zu Ford einen
km weiter, weil ATU meine Ford-Spezifikationen auch gar nicht auf den
Kühlmitteln aufgedruckt hatte. Das war auch gut, bei Ford selbst bekam
ich das Kühlmittel zum halben Preis von ATU, und die Ford-Spezifikation
steht da drauf wie in der Bedienungsanleitung empfohlen.
Meine Frage aber: Was passiert da? In 7 Jahren fehlt ein Liter
Kühlwasser. Ich schätze mal, Verdunstung im Laufe der Jahre. Undichte
Stellen gibt es nicht. Verringert sich da nur rein das Wasser, oder
verdunstet auch das Kühlmittel selbst? Das ist so meine Überlegung, wie
ich es nach füllen will. Einen Kühlmittelprüfer habe ich nämlich nicht.
Ich würde es sonst machen wie auf der Flaschenangabe, einfach 1:1
verdünnen für Frostschutz bis -37°C. Oder 2:1 für etwa -20°C. Wenn
nämlich nur alleine Wasser verdunstet, erhöht man ja mit Nachfüllung die
Konzentration des Kühlmittels unnötig. Vielleicht nur Wasser alleine
nach füllen? Ansonsten nehme ich mal eine Probe aus dem Behälter, und
wiege die.
(Firma: ...) #3195386
Wenn wir mal unterstellen, daß Ethyleglycol mit einem Siedepunkt von ca.
197°C als Frostschutzmittel zugesetzt wurde, dürfte anteilsmäßig mehr
Wasser als Frostschutzmittel verdampfen.
>Wenn nämlich nur alleine Wasser verdunstet, erhöht man ja mit Nachfüllung
>die Konzentration des Kühlmittels unnötig.
Fragt sich, was schlimmer ist, der schlechtere Wärmeübergang durch
höhere Frostschutzkonzentration oder der höhere Schmelzpunkt bei zuwenig
Frostschutz.
>Ansonsten nehme ich mal eine Probe aus dem Behälter, und wiege die.
Dann brauchst du noch eine Dichtetabelle, um die Konzentration an
Frostschutzmittel zu bestimmen.
#3195397
In dem Kühlmittelkonzentrat ist auch ein Korrosionsschutz (wichtig wenn
z.B. Aluminiumteile im Kühlkreislauf enthalten sind) enthalten, der
angeblich über die Jahre seine Wirkung verliert. Wenn du eh dran musst
kannst du das Kühlmittel gleich komplett ersetzen, bei meinem Auto ist
das alle 5 Jahre vorgesehen.
Du kannst ja mal eine Probe in den Gefrierschrank stellen.
Gast #3195422
Könnte man. Ich halte das aber für unnötigen Umweltschmutz, und nicht
zuletzt unnötige Geldausgabe.
Gast #3195424
Ich werde wohl vorher mal eine Probe aus dem Behälter nehmen. Ich kann
die maximal auf 3ccm und 1g genau mit meinen Hausmitteln bestimmen, das
sollte auch reichen. Die Werkstatt hat ja auch einen Frostschutzprüfer,
also sollte die Flüssigkeit dichteabhängig sein, wie auch Batteriesäure
beim Ladezustand.
Ich kann mein Konzentrat mal wiegen. Dort ist angegeben: 1:1 mit
Letungswasser gemischt ergibt Frostschutz für -37°C.
#3195506
> 7 Jahren fehlt ein Liter Kühlwasser.
Wahrscheinlich in 0-6 kaum etwas und im 7. Jahr 1 Liter.
> Undichte Stellen gibt es nicht.
Natürlich gibt es die.
Schlauchschellen, Pappdichtungen, Wasserpumpenwellenring,
Schweissnähte im Alukühler,
werden undicht ohne daß es tropft, weil nur bei heissem
Motor genug Druck auf den System ist um dort rauszudrücken,
und das verdunstet dann gleich.
Der Zylinderkopf verformt sich und die Zylinderkopfdichtung
wird undicht, auch entstehen Risse die bei heissem Motor
die Kühlmittelleitungen erreichen und Wasser kommt raus.
Das ist normal, kritisch wird's, wenn es viel wird.
Gast #3195515
Das stimmt. Ich war aber heute noch beim TÜV, da gab es jedenfalls
nichts. Ich habe den Kühlwasserstand aber sehr schlampig auch nur alle
zwei Jahre beobachtet. Das ist nicht erst seit gestern so, und auch
nicht seit Monaten. Hauptsache, es war noch eine rote Brühe zu sehen,
dann machte ich die Klappe immer zu. Dieses mal schaute ich nur etwas
genauer hin. Mehr nicht.
Gast #3195521
Michael ... schrieb:
> Im Handel gibts Kühlerdicht das man dem Kühlmittel zu gibt.
> Dann wirds wieder dicht für eine Weile.
Nicht nötig. Wie gesagt, ich schaute seit dem Neukauf vor 7 Jahren
erstmals richtig auf die Markierungspunkte am Behälter. Da geht nichts
laufend in Mengen verloren.
Moderator #3195595
Das Kühlwasser kann auch als Dampf über das Überdruckventil im Deckel
des Einfüllstutzens entweichen. Wenn das ständig passiert, ist der
Thermostat, das Überdruckventil, das Gebläse oder der Temperaturfühler
defekt oder ungenau.
Prinzipiell kann die Kühlung unter Extrembedingungen (Stop-and-Go-
Verkehr auf steiler Passstraße bei hoher Außentemperatur) an ihre
Leistungsgrenzen stoßen, so das Kühlwasser zu Kochen beginnt und als
Dampf entweicht. Das sollte aber schon vorher durch die entsprechende
Warnlampe angezeigt werden.
Gast #3195602
Also, ich glaubte einfach mal, daß auf irgend eine Art in 7 Jahren ein
halber Liter aus dem System entweichen kann. Mehr nicht. Im
Ausgleichsgefäß gibt es auch eine Öffnung nach außen, und da kann ganz
sicher was verdunsten. Einen Defekt sehe ich bei weitem nicht, und das
war auch nicht meine Frage, auch wenn es schadenfrohe Foristen gerne so
sähen. Der Flüssigkeitsstand ist wohl vom Fahrzeugneuzustand jährlich
3mm gesunken, und jetzt fiel es eben mal besonders auf. ;-)
#3196077
Ich schrieb ja auch angeblich. Die Werkstätten leben vom Verkauf dieser
Dinge. Andere wollen 5 oder 6 Jahre alte Batterien tauschen. Meine hat 9
Jahre durchgehalten. Ich habe sie dann ersetzt, weil eine noch ältere in
einer unkritischen Anwendung den Geist aufgegeben hat, das Kühlmittel
ist noch original, nachgefüllt habe ich nur ab und zu etwas Wasser. Dort
kann sie noch ihr Gnadenbrot verdienen.
Gast #3196225
Mann, was hier so alles in mich hinein interpretiert wird! ;-)
Öl schaue ich nicht wöchentlich nach, wenn der Wagen die ganze Woche
über nur 6km weit fährt. Es sei denn, es stünde eine Öllache unter dem
Wagen.
Und wenn wirklich mal während der Fahrt die Öldrucklampe an ginge: Da
gibt es nur eins, sofort auskuppeln und binnen einstelliger Sekundenzahl
den Motor abschalten. Früher hatte ich auch immer einen Liter Öl mit an
Bord. Die moderneren Motoren heute verbrauchen aber von Wechselintervall
zu Wechselintervall fast nichts mehr.
OK, heute steht auch noch der Rest ca. 1,2 Liter im 5-Liter-Kanister im
Auto rum. Das hat aber den Grund, daß ich zum Ölwechsel den
5-Liter-Kanister billiger bekam als vier Liter in einzelnen
Literpackungen. Den Rest bekommt man dann mit nach Hause.
Ölwechsel mache ich nur alle 4 Jahre, ich fuhr damit die letzten 20
Jahre ausgezeichnet gut. Es sei denn, ich komme mal über 20000km seit
dem letzten Ölwechsel. Ich nehme da immer nur die km als Anhaltspunkt,
nicht das Maximalalter von einem Jahr.
Der Wagen lief die letzten zwei Jahre insgesamt nur 4000km. Beim TÜV war
ich ja diese Woche auch zur Hauptuntersuchung. Wenn da jemand ein Leck
gesehen hätte, und der Wagen war ja bei dem Wetter auch ordentlich heiß
gefahren, daß der Kühlerventilator in der Stadt mal ansprang, so daß es
irgendwo sprudeln und spritzen müßte, wäre es als Bemerkung mit auf den
TÜV-Bericht gekommen. Ich sprach nach der Prüfung auch noch mal kurz mit
dem Prüfer. Wenn im Innenraum z.B. Heizung was undicht ist, das riecht
man. Aus Erfahrung. Kühlwasser riecht typisch.
Ja, ich habe heute noch mal die Reparaturanleitungen gewälzt, und da
steht drin, daß das Kühlwasser sich eigentlich kaum verbraucht, und bei
öfterem Nachfüllen von einem Defekt ausgegangen werden muß. Und wenn was
verdunstet, würde überwiegend der Wasseranteil verdunsten, der Rest
konzentriert sich dann. Das ist ja, was ich noch heraus finden will. Bei
einem Frostschutzprüfer würde dann gemessen der Frostschutz immer
besser.
Am Vorfahrzeug Fiat Uno füllte ich aber auch während der gesamten
Lebensdauer von 15 Jahren etwa in der Hälfte der Zeit mal Kühlwasser
auf. Also nur einmal während der gesamten Lebensdauer. Allerdings damals
nur destilliertes Wasser. Ein halber Liter auf 5 Liter senkt den
Frostschutz auch nicht drastisch.
Mal sehen, ob ich nächste Woche günstig einen Frostschutzprüfer irgendwo
finde. Mehr als 10€ bin ich dafür nicht zu zahlen bereit, und wenn es
dafür einen gibt, ist das OK. Denn ich weiß ja immer noch nicht, ob ich
nur Wasser nach fülle, weil der Wasseranteil verdampfte, oder ob es ein
Leck gibt, wo die Flüssigkeit insgesamt aus tritt. Überdosieren soll man
das Kühlmittel ja nicht, denn je mehr Frostschutz, desto weniger
Kühlleistung. Die Wärmekapazität des Frostschutzes ist geringer als die
von Wasser, und man riskiert schneller eine Motorüberhitzung, wenn man
mal voll powert.
Just genau vor meiner Haustür in der Kölner City damals blieben mal zwei
junge Mädels mit einem Opel Vectra ohne Kühlwasser liegen. Während ich
auf der Straße war, und das eigene Auto reparierte. Die bekamen dann
auch einen 10-Liter-Eimer Kranenberger, und freuten sich, noch bis nach
Hause weiter zu kommen. Das war bestimmt eine Eingabe von oben, ich
sollte die beiden ablenken. Aber ich war damals in meinen 20-ern, und
unbedarft und nur hilfsbereit. ;-)
Wie ich in entsprechenden Threads hier im Forum schon öfter schrieb,
nehme ich das alles sehr gelassen. Die Werkstatt wollte schon vor drei
Jahren auch meinen angeblich defekten Akku wechseln. Wäre ich darauf
eingegangen, wollten sie heute bestimmt auch den zweiten Akku wieder
wechseln.
Im Uno tauschte ich die Kühlflüssigkeit übrigens über die gesamte
Fahrzeuglebensdauer von 15 Jahren überhaupt nie. Nach 8 Jahren machte
ich Bremsflüssigkeitswechsel (die ist auch etwas hygroskopisch), den
Zahnriemen nie, und Benzinfilter auch nicht. Da stirbt nicht alles
sofort.
OK, wenn man wirklich in ein paar Jahren 300.000km fährt, da ist es ein
wenig anders. Der Fiesta eines Bekannten rasselte nach 200.000km etwas,
da ist es mit Öl auch nicht mehr getan.
Irgendwo habe ich noch einen Artikel über ein Blockkraftwerk von 1986 im
Keller liegen. 1986 baute man aus einem alten Renault-R4-Motor vom
Schrott ein Blockkraftwerk. Dort sah man einen jährlichen Ölwechsel vor,
was ungefähr 80.000 gefahrenen km entsprechen würde. Der wird aber auch
nie kalt. --> Taxifahrzeuge, können das auch überziehen.
Kochsalz (Lebensmittel) hat kurioserweise auch ein
Mindesthaltbarkeitsdatum von ca. 2 Jahren, obwohl es beim Abbau im
Bergwerk schon 100 Millionen Jahre alt ist. ;-)
Also, es gibt schlimmeres. Früher tauschte man nicht alles im
Jahresrhythmus aus, und heute will ich mich nicht daran gewöhnen. Anfang
des 20. Jhdt. mußte man Öl noch oft wechseln, und alle Gelenke im Wagen
regelmäßig schmieren. Dann kam eine Phase, wo man alles wartungsfreier
machte. Warum soll es da heute wieder einen Rückschritt geben, alles
jährlich wechseln? Der einzige Grund, der mir dazu einfällt, ist
Geldmacherei.
#3196309
Wilhelm schrob:
>Zahnriemen nie,.....
Das ist aber nicht gut, denn das Material des Zahnriemens wird mit der
Zeit hart wie ein Koffergriff, denn das Jummi (mit "J") versprödet.
Wenn der dann wegfliegt, muß man sich am Riemen reißen, um den Motor-
schaden zu verdauen.
>> Weisse ablagerungen im deckel vom kühler?
>Was bedeutet das?
Das kann, wenn es eine bröckelige Masse ist, vom Glysantin (dem
Frostschutzmittel) stammen, da muß man mal den Kreislauf durchspülen und
die Brühe erneuern. Schlimm ist es, wenn es eine weißliche Emulsion ist.
Dann hat man Wasser im Öl, d.h. der Kühlkreislauf verliert Wasser in den
Zylinderdeckel hinein.
MfG Paul
#3196706
Der geht ja eher vom herumstehen kaputt. Ich habe auch so einen Fall, da
vermehrt sich das Motoröl sogar. Bis auf Motoröl und Zahnriemen verfahre
ich ähnlich wie du. Zusätzlich ziehe ich jedes Frühjahr die Bremsbacken
heraus, reinige die Führungen und fette sie leicht mit Kupferpaste ein.
Da ist mir mal eine festgegammelt. Die hat es dann schräg gegen die
Bremsscheibe gedrückt und dies ruiniert.
#3197432
@ Paul: Dann ist der Schmier aber am Öldeckel.
Den Witz kenn ich auch anders: Blondine zum ADAC- Mann: Am Benzin liegt
es nicht, da kein's drinnen ist.
@ Wilhelm: Frostschutz hat auch eine schmierende Wirkung. Ist gut für
die Wasserpumpe. Du kannst auch einen Geschmackstest machen. Finger in
den Behälter und dann ablecken. Schmeckt es stark süss, ist genug drin.
@ Georg&Wilhelm: Wenn sich das Öl vermehrt, sollte man den Wagen mal
richtig heiß fahren. Es ist dann von Kurzstrecken mit Benzin gestreckt.
Kann man dann auch riechen. Ein häufigerer Ölwechsel ist dann auf jeden
Fall zu empfehlen.
Moderator #3197475
Wie süß ist "stark süß"?
Wie Mineralwasser aus PET-Flaschen,
wie italienischer Wein,
wie Apfel-Schorle,
wie österreichischer Wein,
wie schwäbischer Wein,
wie Fanta,
wie Pepsi-Cola,
wie Coca-Cola oder gar
wie Ahorn-Sirup?
SCNR ;-)
#3197878
Yalu X. schrieb:
> schwäbischer Wein
Der ist doch so sauer, dass es einem das Hemd hinten reinzieht.
> Fall zu empfehlen.
Das mache ich in dem Fall jedes Jahr, den Filter wechsle ich nur bei
jedem 2. Ölwechsel. Außer Benzin sammelt sich auch gerne Kondenswasser
in derart betriebenen Motoren an. In extremen Fällen hat man dann einen
weißen "Schmotz" am Einfülldeckel.
Moderator #3197975
Georg W. schrieb:
> Yalu X. schrieb:
>> schwäbischer Wein
Ja, den gibt es auch. Das ist die Sorte für die Hineingeschmeckten, die
sich beschwert haben, dass ihnen der klassiche, pappsüße Trollinger
zuviele Kopfschmerzen bereitet.
Er wird auch nicht als Kühlerflüssigkeit, sondern als Batteriesäure
verwendet.
Gast #3198102
Ich kenne bisher nur zwei Leute, denen wirklich der Zahnriemen gerissen
war. Aber auch Uralt-Autos, um die 20 Jahre alt. So oft passiert das
also tatsächlich nicht. Beim Uno spannte ich den Zahnriemen nach 64000km
noch mal etwas nach, und machte die Daumenprobe. Wenn man ihn zusammen
drückt, entstehen in Längsrichtung sehr hohe Kräfte, und er müßte dann
schon reißen. Nee, verhärtet wie ein Koffergriff, das kann ich nicht
bestätigen. Der Zahnriemen war nach 15 Jahren noch in guter
Materialkondition, ich hätte ihn von neu nicht unterscheiden können.
Vielleicht gibt es verschiedene Hersteller mit verschiedenen Qualitäten.
Jörg Esser schrieb:
> Genau diese Emulsion meinte ich. Teilweise auch schaumig.
> Sehr schlecht für den Motor. Kann zu einem totalschaden des motors
> führen.
An einem alten Opel hatte ich mal graues Motoröl, und der qualmte im
Schiebebetrieb z.B. im niedrigen Gang bergabwärts stark weiß,
Wasserdampf eben. Der hatte keine defekte Kopfdichtung, aber zwei Risse
im Kopf, wo Kühlwasser in den Brennraum gelangte. Das bemerkte ich sehr
schnell, und es wurde auch repariert, Austauschkopf von einem
Schrottwagen gleicher Art. Eine Werkstatt vorher konnte mit
Druckmessungen gar nichts fest stellen. Die Risse ließen nur bei heiß
gefahrenem Motor Wasser durch.
Beim abgenommenen Kopf in der Werkstatt sah man die beiden Risse. Sie
gingen vom Auslaßventilsitz in Richtung Kopfseite, und waren kalt auch
noch dicht.
Ich kaufte den Wagen damals gebraucht. Es kann sein, daß den ein
Vorbesitzer genau wegen diesem Defekt billig an einen
Gebrauchtwagenhändler verkaufte. Das sind solche: "Wir kaufen Ihren
Altwagen egal nach Zustand und auch mit Defekt".
Dieser Händler machte dann wohl "Kühlerdicht" ins Kühlwasser. Schon nach
zwei Wochen Kauf trat der Defekt auf. Bei diesem Händler sah ich auch
mal die Bohrmaschine an der Tachowelle bei Fahrzeugen auf dem Hof. Er
war mal einen Augenblick unachtsam. Für einen Wagen, den ich Probe
fahren wollte, gab er mir den Schlüssel. Als ich ein stieg, lag eben die
Bohrmaschine auf dem Boden, und die heraus geschraubte Tachowelle
daneben. Ich glaube, daß mein Auto auch wirklich 170000km herunter
hatte, statt 70000km.
> Fall zu empfehlen.
Benzin riecht man im Altöl tatsächlich mal, Diesel nicht. Früher bei
Vergaserautos war das schlimmer, heute mit Einspritzern auch nicht mehr
so. Besonders Fahrzeuge mit manuellem Choke. Das Gemisch war dann kalt
schon extrem fett, daß man auch draußen neben dem Wagen einen
Hustenanfall bekam, und dieser leicht schwarz qualmte, und stark nach
halb verbranntem Benzin roch.
Dafür braucht man bei heißem Wetter nur mal eine Überlandfahrt von
100km, oder eine kurze heftige Autobahnfahrt von 15 Minuten. Da
verflüchtigt sich der Wassergehalt wieder. Ich hatte damit aber nie
Probleme.
Ein Bekannter aus dem Dorf, KFz-Mechaniker, fuhr mit seinem alten Auto,
was schon 200.000km runter hatte, nur noch Altöl aus der Werkstatt von
Kundenfahrzeugen. Der sparte nur etwas Geld. Gelegentlich machte ich das
früher mit Gebrauchtwagen aber auch so. Bei alten Motoren, die schon
etwas verbrauchen, z.B. einen Liter auf 1000km, spart man sich da ganz
die Altölentsorgung, denn es verbrennt im Betrieb gleich mit, und
liefert noch Energie.
#3198134
Jaja diese Haarrisse. Meinem Vater is das letztens bei seinem Smart
passiert.
Beim Turbolader. Die Werkstatt hat den Fehler monatelang nicht gefunden.
Lief nur nicht richtig wenn er kalt war (keine 117 PS mehr ;). Sobald er
warm wurde war der Fehler weg. So ein Haarriss kann schon blöde zu
finden sein.
Schlimmer is es allerdings wenns dir dadurch den Pleuel verbiegt oder
Kolben und Zylinderkopf ein Loch kriegen :)
Gruss,
Jörg
#3198175
Thomas der Bastler schrieb:
> Ich muss ca 0.2 bis 0.3L pro Jahr nachkippen...schon seit 5 Jahren. Fast
> immer die gleiche Menge.
Das ist kein Problem, es kann z.B. an den Kolbenringen liegen. Wenn das
Öl nicht mehr richtig abgestreift wird verbrennt immer eine kleine
Menge. Wenn das oben beschriebene Auto im Sommer (die Alten sagen das
hätte es früher mal gegeben) 1-2 Stunden über Land bewegt wurde fehlte
diese Menge auch. Etwas Schwund ist normal, wenn es Richtung Zweitakter
geht sollte man schon mal danach schauen. Ein alter 220er Motor (Diesel)
hat sich je nach Belastung gerne mal einen halben Liter pro Woche
genehmigt.
#3198218
Der muss nicht reissen. Manchmal brechen nur ein paar Zähne weg. Der
Effekt ist ähnlich, danach ist der Kopf hin.
Ist aber letztlich eine Abwägung. Neuer Kopf kostet bei VW 2000€, neuer
Zahnriemen irgendwas um die 700€ mit Wasserpumpe etc. Kann man
riskieren.
Gruss
Axel
#3198451
Nur bei "nicht freidrehenden Motoren".
=> Wenn das maximal geöffnete Ventil den Kolbenboden berühren kann.
Dann ist das Ventil, der Kopf, der Kolben und die Laufbüchse hin. Bei
ordentlich Drehzahl gibt's Metallschrot (nicht Schrott) im Inneren.
Kann der Motor frei drehen, passiert nix. Er geht aus und das wars.
#3198476
Axel schrub:
700 Euro?! Ja, sind die denn "varrickt"?
Wohl dem, der eine Steuerkette in seinem Boliden hat...
B:Obachter schrob:
>Nur bei "nicht freidrehenden Motoren".....
>Bei ordentlich Drehzahl gibt's Metallschrot (nicht Schrott) im Inneren.
Wenn das passiert, dreht der Besitzer des Gefährtes frei!
MfG Paul
#3198587
Nee du, lieber nicht. Im VW-Konzern häufen sich die Probleme mit
defekten Steuerketten. Hier ein interessanter Untersuchungsbericht dazu:
http://www.a3quattro.de/pdf/Bericht_VR6_3-2_Kettentrieb_onlineVers.pdf
Dort geht es zwar speziell um den 3,2er Benziner, die Schwierigkeiten
treten aber auch bei den kleinen Motoren auf.
Es wird weiterhin ausführlich die Motorölproblematik behandelt
(Abschnitte 4 und 6) und  weshalb man es besser öfter wechselt, auch bei
Longlife-spezifizierten Fahrzeugen.
#3198601
Icke schrob:
Mein Kumpel ist Kfz.-Schlosser und hat mir das Gleiche gesagt. Auf der
anderen Seite besaß ich einen Lada 2107 mit Steuerkette. Der hatte zum
Schluß 254000 km drauf und immer noch die erste Kette. Den habe ich nur
verkauft, weil die Steuern unmäßig hoch wurden.
Das bedeutet: Wenn man nur noch Steuer-kettchen statt -Ketten einbaut,
muß man sich nicht wundern, daß das nicht lange gut geht....
MfG Paul
#3199231
Der Zahnriemenwechsel ist teuer, weil erstens zeitaufwendig und zweitens
viele Kleinteile wie Stütz- und Spannrollen mit ausgetauscht werden.
Steuerketten sind aber auch kein Garant für einen langen störungsfreien
Betrieb. Sie sind einer starken und stoßartigen Belastung ausgesetzt.
Außerdem gibt es noch Spann- und Führungsvorrichtungen, die eine
mögliche Schwingneigung bedämpfen sollen, aber auch einem Verschleiß
unterworfen sind. Falls das alles nicht akkurat aufeinander abgestimmt
ist gibt es auch massive Probleme. Ich hatte schon Messtechnik-Projekte
für solche Fälle.
Ein Zahnriemen wirkt dagegen etwas dämpfend.
#3199263
Er schrieb aber nichts von billigst eingekauften und überteuert
verkauften Zeug aus dem VAG-Konzern....
Andere bekommen das problemlos haltbar hin und von herstellerseitig
vorgeschriebenen Austauschintervallen von Steuerketten habe ich noch nie
gelesen.
Thomas
Gast #3199433
Bei den Ketten kann es natürlich auch sehr verschiedene Qualitäten
geben. Keine Ahnung, wie man Steuerketten heute konstruiert.
In meinen Opel-Modellen in den 1980-er Jahren mit der großen
Grauguß-Vierzylindermaschine (1,6-2,0L) waren auch Steuerketten drinne.
Aber eine richtig kräftige Duplex-Kette, die bekommt zumindest nicht so
leicht einen Kettenriß wie eine Einfachkette. Von einem Riß hörte ich
nie. Natürlich bekam man aber diese Teile auch als Ersatzteile, auch den
hydraulischen Öldruck-Kettenspanner und die Ritzel. Die Ketten leierten
auch mal aus, aber erst nach einer halben Million km. Dann mußte man ein
Kettenglied entfernen, oder eine neue Kette kaufen.
Bevor ich es vergesse: Die Motoren mit Kette waren einen kleinen Tick
aufwändiger und ein paar kg schwerer. Die Kettenseite mußte ja noch mit
einem Motorgehäuseteil dicht verschlossen werden, weil sie im
Motorinneren läuft. Der Zahnriemen sparte dies wieder. Die
Opel-Maschinen hatten den vorderen Gehäuseabschluß aus Leichtmetall.
Auch die halbe Wasserpumpe war darin integriert, die andere Hälfte mit
den rotierenden Teilen aber abschraubbar.
Die ersten, wo mir ein Zahnriemen bekannt wurde, war der VW-Konzern,
etwa kurz nach 1970 für die neuen Golf und Passat und Audi 80. Zur Zeit
meines 1972-er Audi 80 war noch nichts von einem regelmäßigen Austausch
bekannt. Und wenn, dann war der Austausch damals so problemlos und
einfach, daß er keine 600€ kostete. Das konnte man sogar als Laie in
einer halben Stunde selbst machen, weil Motorräume noch nicht
vollgepfercht und mit allerlei Abdeckungen versehen waren. Im Audi lief
der Zahnriemen noch völlig offen, wie es auch bei Keilriemen üblich war.
Man konnte den Riemen gleich ohne Hindernisse nach vorne abnehmen, wenn
man die Spannrolle löste. Am Uno hätte der Selbstaustausch auch noch
geklappt, wenn man einen Deckel vorher abschraubte. An der sehr leicht
zugänglichen Spannrolle war ich ja schon dran, und spannte nach gutem
Handgefühl einmalig ein wenig nach. Gutes Handgefühl bedeutet etwa Wert
aus dem Handbuch +/-50%.
Bei meinem Ford Fiesta muß der Motorblock dafür komplett ausgebaut und
angehoben werden, echt ein Unding. Das bedeutet auch: Kühlwasser
ablassen und Schläuche lösen, Ansaug- und Auspuffkrümmer abschrauben,
alle elektrischen Verbindungen und Seilzüge lösen, und eine Menge
weiterer Teile. Kupplungsglocke vom Getriebe lösen, wie ein richtiger
Motorausbau. Das ist kaum noch was zum selbst machen, da sehr erhöhter
Schwierigkeitsgrad, wie auch in meinem Reparaturhandbuch steht. Unter
Umständen kann man sich überlegen, da ohne den vollen Preis auch den
Kupplungsbelag mit machen zu lassen, wenn das Ding sowieso schon auf
ist.
Beim Austausch des ABS-Steuergerätes bestand ich auch auf einem
Bremsflüssigkeitswechsel zum halben Preis. Das Bremssystem ist da
sowieso offen, und muß nachgefüllt und entlüftet werden. Am Ende zahlte
ich nur einen Liter Bremsflüssigkeit. Man muß da nur fragen, sich
idealerweise etwas auskennen, aber auch nicht den Schlauberger spielen.
Der Fiesta hat noch zwei Teilkettenantriebe mit zwei kurzen Ketten an
den zwei Nockenwellen, und ich glaubte zuerst sogar, er hätte
vollständig Kettenantrieb, als ich das Reparaturbuch mal auf schlug. Der
Riemen treibt nur ein zentrales Rad zwischen den Nockenwellen. Mann, das
ist doch gar keine Rennmaschine, bei knapp über 4000 U/min ist das obere
Drehzahllimit, wie am LKW. Bei dieser Treckermaschine hätte auch ein
Zentralventiltrieb wie beim Käfer gereicht, da geht auch weniger dran
kaputt. Nur, Motorfetischisten kaufen den dann nicht mehr, weil er
keinen DOHC-Ventilantrieb hat. "Hey, mein Auto hat einen
DOHC-Zylinderkopf, Kolbenrückholfeder und Kolbeninnenbeleuchtung." Toll.
Mit der Frostschutznachfüllung, worum das Haupt-Thema hier sich ja
dreht, lasse ich mir jetzt noch ein paar Tage Zeit. Hauptsache, ich hab
schon mal alle Materialien destilliertes Wasser und Original
Ford-Frostschutz (das war auch noch der billigste) beisammen. Denn ich
glaube, mein Vater besitzt einen Frostschutzprüfer. Den kann ich aber
erst im Lauf der Woche fragen, und messen, wenn ich wieder dort vorbei
komme, oder wenn er zu Besuch kommt. Das ist jetzt nicht in drei Tagen
superdringend. Denn vermutlich war schon vor einem Jahr zu wenig drinne,
und das stört hier bei ab und zu mal einer Kurzstrecke und nicht
dringender Fahrzeugbenutzung überhaupt gar nicht besonders.
#3199673
blablabla. Erst lesen, dann bashen. Hat mit Billigeinkauf gar nix zu
tun.
Andere Marken, andere Sorgen.
> und von herstellerseitig vorgeschriebenen Austauschintervallen von
> Steuerketten habe ich noch nie gelesen.
Hat auch keiner was davon geschrieben.
#3199697
> Im Audi lief
Sicher, daß es der Zahnriemen für den Nockenwellenantrieb war? Ein offen
montierter Riemen bekommt jeden Dreck ab, zumal die Autos damals noch
keinen nach unten geschützten Motorraum besaßen. Außerdem ist es mit dem
Wechsel des Riemens allein nicht getan, die Spannrollen und die
Wasserpumpe gehören ebenfalls ausgetauscht und DAS macht den größten
Teil der Arbeit aus. Wie überhaupt die Arbeitsleistung die meisten
Kosten verursacht, denn die Ersatzteile gibt es von Continental im Set
(Riemen, WaPu, Rollen) teilweise schon für unter 100€. Ist aber auch
kein Wunder bei den wartungsfeindlich zugebauten Kisten von heute.
#3199918
Nimm lieber normales Leitungswasser zum Nachfüllen des Kühlwassers.
Destilliertes Wasser ist recht aggressiv zu den Komponenten im
Kühlkreislauf, da es Salze aus den Metallen löst. Wenn nur ein wenig
nachgefüllt wird, sollte es allerdings relativ egal sein.
