Datendurchsatz am virtuellen Com-Port bestimen ?
Gast #3195405
Hallo, könnt Ihr mir eine Software, unter Windows, empfehlen, mit der
ich den realen Datendurchsatz durch einen virtuellen Com-Port bestimmen
kann? Eine freie Software wäre natürlich praktisch.
Ich habe hier eine Controller-Platine die per Uart und einen
Uart-USB-Wandler (FT232) Status-Updates an ein PC-Programm ausgibt. Die
Schnittstellengeschwindigkeit ist auf 57600Bd. festgelegt. Ab und zu
sendet auch das PC-Programm eine kurze Anweisung an die Platine. Die
Kommunikation nutzt aber die Bandbreite der möglichen 57600Bd. bei
weitem nicht aus. Ich würde nun gern bestimmen welche reale Datenrate
wirklich übertragen wird.
Gast #3195554
also 57600Bd kann man ohne Schwierigkeiten auf jeden PC erreichen. Wenn
es bei dir viel langsamer ist, dann kann es nur an extrem schlechter
Software oder an der Latenz liegen. Wenn man immer ein Byte sendet und
dann auf eine Antwort wartet dann halbiert das schon mal die mögliche
Bandbreite.
Gast #3195811
Zunächst mal Danke für Eure Antworten. Ich denke, ich habe mich da etwas
blöd ausgedrückt.
Die Kapazität der seriellen Leitung wird nicht ständig voll ausgenutzt.
D.h. es wandern nur "ab und zu" mal ein paar Datenpakete hin und her.
Das ist so auch in Ordnung.
Ich möchte nun bestimmen wie hoch die Menge der übertragenen Daten ist.
Ich bräuchte also z.B. ein Sniffer-Programm welches die Daten am
virtuellen Com-Port mitschreibt. Bei einem festen Zeitraum könnte ich
dann bestimmen welche Menge Daten, z.B. pro Sekunde, übertragen werden.
Hintergrund: Ich würde gern statt der seriellen Leitung eine Funkstrecke
einsetzen. Diese hat jedoch einen geringeren effektiven Datendurchsatz
als 57600 (over the air). Die Schnittstellengeschwindigkeit des
Funkmoduls kann ich auf 57600 einstellen.
Wenn also die tatsächlich übertragene Datenmenge unterhalb der Datenrate
der Funkstrecke bleibt muss ich nicht mit Datenverlusten rechnen,
maximal mit verspäteten Daten.
#3196184
Abdul K. schrieb:
> USB sendet pro Frame max. 8 Bytes und das alle 10ms.
Erzähl mal nochn Märchen.
Bei 115200Baud ist ein üblicher Prolific mindestens gleich schnell, wie
ne echte UART.
Die Umsetzer haben deutlich größere Puffer, als die standard UART.
Der FTDI hat sogar 4kB.
Du mußt also nur in großen Blöcken senden, dann begrenzt allein die
Baudrate den Durchsatz.
Persönliche Seite #3196215
Ich schrieb nichts anderes. Genaue Werte sollten per Google ermittelt
werden, habe die nicht im Kopf. USB1.5 USB2 verhalten sich auch
unterschiedlich.
Der Haken bei USB ist eben Warten auf eine synchrone Rückmeldung: Dann
flutschen die Bytes eben wie oben beschrieben schön einzeln in Frames
und das dauert. Asynchrones Streaming dagegen schafft ca. 90% der
Bandbreite.
Gast #3197170
Das hängt in erster Linie von dir und deiner Anwendung ab. Im
USB-Bereich wird grundsätzlich paketorientiert gearbeitet, häufig (aber
nicht immer) ist die Paketgröße 64 Bytes. Wenn du also volle Kanne Daten
sendest, so daß der Fifo im FTDI-Chip immer so einigermaßen gut gefüllt
ist, dann erreichst du eben die Datenrate, die aus deiner Baudrate
resultiert. Wenn du hingegen Lücken läßt und dabei der Fifo im FTDI-Chip
leer läuft, dann gibt's Einbrüche in der realen Übertragung - aber das
sollte dich eigentlich nicht scheren, denn das USB-interne Tempo ist
allemal größer als die üblichen Baudraten.
Ärgerlicher wird es, wenn jemand sein System bidirektional mit Warten
organisiert, also wenn dein uC erstmal ein Byte lesen will, dann ein
Byte als Antwort sendet, daraufhin ein nächstes Byte lesen will und so
weiter. Dann macht die USB-Verbindung weithin nix, bei nächster
Gelegenheit (nach ner Millisekunde oder noch später) wird nur ein
lumpiges Byte im (meist) 64 Byte großen Block übertragen und während
dieser Zeit wartet sich das Programm im PC die Beine in den Bauch. Wenn
es dann endlich die Antwort hat, sendet es wieder nur 1 Byte, wieder
unausgenutzter Block, diesmal Warten auf Seite des uC ... usw.
Da macht es keinen Unterschied mehr, ob man seriell mit 4800 Baud
verkehrt oder mit 56K Baud. Also: solch einen Warte-Hin-Warte-Her
Betrieb vermeiden und Datenströme im uC puffern.
W.S.
Gast #3198714
Danke an Alle!
Hat super geklappt mit dem Free-Serial-Port-Monitor.
Leider ist die Version mit ein paar Funktionseinschränkungen versehen.
Ging aber trotzdem.
Ich habe einfach 100 sekunden lang den Datenstrom aufgezeichnet. Daraus
ergibt sich, daß doch mehr Daten übertragen werden, als ich erhofft
hatte. Etwa 40kB/s.
